Pajin83
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Pajin83
  1. Zdravim nemate nekdo zkusenost jak pracna je vymena gufer v zadni rozvodovce,na co si dat poror a jestli se to da zmaknout doma v garazi? Je to 4x4 a vzadu vzdy na zemi flek od oleje.Kolem prave poloosy to tece.Dekuji
  2. Zdravim.Potrebuji na test vyradit egr z provozu.Musi se zaslepit zaslepkou aby se na maxidotu ukazala hlaska emise do dilny? Protoze kdyz ucpu podtlakovou hadicku tak se nic neukaze a jede to porad stejne.Diky
  3. Dekuji tak jsem tam volal a na 1,9 maji test zdarma kdyz se necha opravit u nich jenze se ceka cca tyden a navic ten vstrik musi byt venku z auta a v tom je problem ze ted auto potrebuju.Jinak rikal ze oprava jednoho vstriku cca 3500 4500 kc zalezi co tam bude spatny
  4. No palivac se delal cca pred rokem takze bude asi potreba.Tak ho vymenim a uvidim.Myslel jsem ze bude stacit zabrousit vstriky do hlavy a ne komplet repas vstriku.To je teda granat 12 tacu.Nevis kde je v okoli Brna ten servis? Pisi z mobilu a kamarad google mi nejak nejede
  5. Dekuji za odpoved.Ktery valec myslis ten 3? Driv to cukalo kolem 2000-2600 ot/min na 3 rych.Ted to pocukava na jakejkoliv kvalt kdyz je to plynule.Jakmile pridam vic plynu tak to necuka
  6. Zdravim.Taky mi pocukava auto a už nevím na co se mam zamerit.Kabely ke vstrikum jsem vymenil a trosku to prestalo ale zas po nejakym case znova.Obcas to bile kouri a zvedla se teda spotreba.Tak bych chtel pozadat nekoho povolanejsiho jestli by mi nerekl co a jak jaky log atd. prvni je za studena a druhy za tepla.Dekuji
  7. Pajin83 zveřejnil téma v Hospoda
    Chtel bych touto cestou podekovat a maximalne doporucit uzivatele Alessiho.To neni clovek ale je to Buh !!! Problem byl v tom ze se mi palubak sem tam ukazoval polozku pridavne topeni.Auto bylo ve 3 servisech vcetne autorizovaneho Skoda.Nikdo na to neprisel a Skodovka si chtela auto nechat tyden aby stahli data z Rj a odeslali je do Mlade Boleslavi a ti jim poslali neco zpet aby to mohli dat do poradku.Buh dojel vymenil nakodoval odkodoval a hle.Vse je funkcni.Takze jeste jednou DEKUJI a opravdu muzu jen doporucit
  8. Zdravim taky mam dotaz.Webasto funguje skoro bez problemu az na neco.Cudlikem na panelu climatroniku ho zapnu a normalne naskoci.Ale v hlavni nabidce na maxi dotu se nekdy ukaze pridavne topeni a nekdy ne.V jedne nejmenovane firme(webasto) v Brne nevedeli co s tim a odkszovali me na autotizovany servis Skoda. Chyby dle vagu V can gateway je chyba 00483 -ridici jednotka pro pomocne topeni Klima-00402 pridavne topeni
  9. Zdravim vsechny.Mam dotaz ohledne cvakani rele u schranky spolujedce.Kdyz je nastartovano a hraje radio vse je v poradku.Jakmile vypnu motor a jede radio tak u schranky dost hlasite cvaka nejaky rele v pravidelnych intervalech.Kdyz radio vypnu uz nic necvaka.Vag bez chyb.Nevite cim to muze byt? Predtim to nedelalo.Dekuji
  10. Zdravim vsechny.Doufam ze me nikdo neukamenuje ale nenasel jsem odpoved.Ceka me vymena el.svazku ke vstrikum.Chci se zeptat na co si dat pozor atd.Jde i o to jestli viko jde demontovat aniz bych musel oddelavat egr nebo povolovat sani.Ten egr je na tim vikem jaksi divne nahnutej.Dekuji za odpoved 77 KW 4x4
  11. Zdravim vas.Mam dotaz ohledne vymeny prednich lozisek.Co vse je potreba demontovat?Jedna se napr jestli musi jit ven cidlo abs a jesli je potreba na ten naboj s loziskem nejakej vytahovak nebo to jde kdyz povolim ty srouby ven z lehka.Dekuji
  12. Pajin83 zveřejnil téma v Ostatní
    Zdravim mam problem s webastem a chtel bych se zeptat jestli tu nekdo nevi kontakt na nejaky (slusny) servis v jihomoravskem kraji.Krom p.Skulinka ten nema cas.Dekuji
  13. Diky.Ta kostka je v original buzirce zatavena takze ji budu asi muset rozparat
  14. Zdravim.Vim ze na tema denni sviceni je tu toho popsano hodne ale nenasel jsem odpoved.Potreboval bych radu jelikoz Jsem dostal STK jen na mesic.Mam homologovane denni i pozicni sviceni.Slo o to že svetla svitila normalne ale jakmile se zaply potkvaci svetla tak denni pohasly o 50 % a skrz to jsem to nedostal.Pry musi zhasnout uplne a ne jen pohasnout.Pozicni svetla maji povoleny kamiony a nove auta co maji origo zastavbu.(podle STK).Vse je zapojene podle navodu.Na hlavni kostku od svetel je napojena kostka denniho sviceni a v pojis.skrini priveden plusovy drat.Neví nekdo jak to mam prepojit aby to zhaslo?? Dekuji moc za jakoukoliv radu
  15. Mě to zas po do tankování do plna po ucite dope klesne na rezervu a pak to zase leze nahoru..Dnes mi svitla rezerva a měl jsem dojezd 180 km.Nechápu čím to může byt
  16. Jen jeste jedna otazka vse sviti jak ma.Jen kdyz zapnu potkavaci svetla tak ty denni pohasnou o 50%.Musi zhasnout uplne nebo to tak muze byt? DEKUJI
  17. Diky chlapci uz to funguje :-D
  18. aha to me nenapadlo :kol-47: Jen jeste prosimte jak to mam deaktivovat ?Dekuji
  19. Tady jde o to ze kdyz mam skandinavii tak sviti hl.svetla i s tema denima a tak to nemuze prece byt
  20. Diky za radu.Jen se chci jeste zeptat.Kdyz dam kodovani na skandinavii tak mi xenony sviti porad.Jen kdyz to zapnu na hl.svetla tak se rozviti palubovka.Snad to nejak zvladnu.Diky
  21. tak ja to mam asi jinak.Kdyz mam zatahlou rucku a vypinac na 0 a rucku povolim tak se zapnou mlhovky na 60% Po prepnuti na hl.svetla se az rozsviti
  22. Zdravim.Nikde jsem nenasel odpoved tak snad bude nekdo vedet.Mam Oct 2 pred FL a nakodovano na ameriku.Tady v Brne jsou asi jini policajti co ctu.3x me zastavily 3x flastr za sviceni mlhovkama.Nepomohlo nic zadny dohadovani a tak.Tak jsem se nakonec rozhodl ze koupim externi deni sviceni homologovany.A ted ta otazka.Jak mit nakodovany auto aby to svitilo jak ma?Kdyz bude amerika tak mi k tomu budou svitilt mlhovky a kdyz skandinavie tak hlavni svetla(ty se zapinaji automaticky a nezalezi v jake to je poloze) Diky za rady
