Vše, co zveřejnil Mattik
Stěrače a ostřikovače skel - přední, zadní
Ahojte, chcel by som sa s vami poradiť ohľadom problému s ostrekovačmi predného okna. Mám Fabiu 3. generácie ročník 2015 (Hatchback) a pri ostrekovaní predného okna najprv držím páčku aspoň 10 sekúnd a až potom začne tiecť voda z ostrekovačov malým prúdom (nie striekať) a zároveň mi kvapká alebo až tečie voda na zem poza blatník pravého predného kolesa. Keď zapnem ostrekovanei zadného okna, strieka okamžite absolútne bez problémov. Blbne len ten predný ostrekovač, voda tečie do oboch, pravého aj ľavého ostrekovača ale nemá žiadny tlak a uniká na zem (ale len pri pravom kolese). Je prosím možné, že je len nejaká povolená alebo zosunutá hadička? Je možné sa k nej nejako rozumne dostať alebo je nutné navštíviť servis? Vopred ďakujem za akékoľvek rady :)
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
ďakujem pekne cez víkend poskúšam pozerám že viac ľudí tu má podobné myšlienky ako ja a snaží sa palubovku vytesniť čo najvaic. Niekedy som to robil s otcom na jeho škode 105
ahojte, bavíte sa tu o odstránení bočného "polkruhu" palubnej dosky? Ten styčný bod s dverami? Ja mám totižto nepríjemné drnčanie zo strany pri vodičovi a potreboval by som odstrániť ľavý bok palubovky a poriadne to tam penovou páskou všetko upraviť. Jedine kde sa dostanem je ku poistkám ale to nestačí. Vedeli by ste mi prosím poradiť ako tú bočnú stenu bezpečne a bez poškodenia odstrániť?
bouchání od podvozku
ahojte tak okrem servisného zásahu výmeny pískajúcej hadice (vlákno v motore 1.2 TSI) som ožiadal aj o tento servisný zásah. Povedali že ho vykonali (vytlačil som si aj A4 návod z príspevku nižšie) ale bohužiaľ vôbec to nepomohlo. Tak som trošku bezradný ... som schopný skontrolovať alebo premazať si to aj sám na rampe? Ak náhodou to v Škodovke zanedbali. Pretože jedná sa o rovnaký zvuk ako je na videách vyššie a kolega spomínal že v Žiline to premazali a pomohlo ... neviem čo si mám myslieť o tom mojom servise.
Pískání při jízdě 1.2 TSI
ahojte tak aj ja mám za sebou výmenu spomínanej hadice a potvrdzujem že to problém vyriešilo odporúčam každému navštíviť servis Síce je pravda že som si musel všetko zistiť sám a podsunúť im už rovno aj riešenie ale čo narobíme ... hadicu objednali správnu takže problém vyriešený
Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI pro FIII
ďakujem. Keby som prišiel do autorizovaného servisu nemali by mi to zistiť aj oni zadarmo? Nemáte takú skúsenosť? Ale potreboval by som vedieť či taká služba je a či sa dá vyhľadávať podľa VIN alebo niečoho podobného aby som mal na nich argument
dobrý deň prosím vás kde vyhľadávate tieto TPI? Dá sa to niekde vyhľadať podľa VIN čísla?
- Maxi Dot
Maxi Dot
Ahojte, dúfam že to píšem do správneho vlákna Vlastním Škoda Fabia 1.2 TSi 66kW vo výbave Style vyrobenú v júli 2015. Dnes po naštartovaní sa mi stala zvláštna vec. Kompletne sa mi zresetoval palubný počítač. Teda nie kompletne, zostal stav celkového tripu teda celkových kilometrov od výroby a stav spotreby od tankovania. Úplne sa mi však zmazali údaje o dlhodobej spotrebe, dlhodobých prejdených kilometroch a celkovom čase všetko začínam znova od nuly. Ako je to prosím možné? Je takýto reset možný aj manuálne? Nie som si vedomý, že by som spravil niečo čo to spôsobilo. Samozrjeme ma to mrzí niečo také by som si dobrovoľne nezresetoval, všetky údaje, spotreba ... Vedeli by ste mi prosím pomôcť ako tento stav vyriešiť? Alebo aspoň ako zabrániť tomu, aby sa to stalo znova? Ďakujem za akúkoľvek odpoveď
Škrábance černé lišty B sloupku a její demontáž
Ahojte kolegovia. Dnes som si všimol veľmi nemilú vec na svojej Fabii. Na čiernej lište medzi dverami sa mi objavili veľmi škaredé vodorovné škrabance. Neviem síce ako sa to stalo ale to asi nie je momentálne podstatné. Prikladám aj fotku kde to nie je vidno úplne ideálne ale určite si viete predstaviť ako to na tom lesklom povrchu vyzerá. Chcel by som sa opýtať myslíte že by sa to dalo aspoň čiastočne "zachrániť" ešte som s tým nerobil nič ale napadlo mi či by sa to nedalo nejako jemne rozleštiť prípadne prelakovať. Vopred ďakujem za akékoľvek rady.
Dobrý deň, môžem sa opýtať kde sa dajú nájsť takéto registrované problémy ako postujete? Sú niekde verejne dostupné všetky doteraz známe problémy aj s návodom ako ich riešiť?
ďakujem pekne
Ahojte reklamoval niekto tú vŕzgajúcu sedačku? Alebo plánuje? Mne vŕzga rovnako nepríjemne skúsim sa tam po zime zastaviť. Okrem toho chcem riešiť aj pískanie pri ustálenej rýchlosti (to je ale iná téma)
- Zimní pneumatiky
Zimní pneumatiky
ďakujem počkám či niekto dá radu aj k hatchbacku 1.2 TSi 66 kW
Zimní pneumatiky
Ahojte chcel by som sa opýtať aký tlak si udržujete v pneumatikách cez zimu? Jazdíme prevažne dvaja, pneumatiky mám Nokian WRD4 15 palcov. Je to moje prvé auto tak si nechám poradiť aj pre niekoho možno v banálnych veciach ďakujem za pochopenie
Ahojte, s touto závadou som bol v servise tesne pred zimou, kde povedali že ma musia objednať, zdokumentovať závadu spísať všetko okolo a potom budú zisťovať čo ďalej. Bohužiaľ v práci som si akurát vtedy nemohol brať voľno tak som sa ani neobjednal na žiadny konkrétny termín. Bavil som sa s nimi aj o tej hadici a tvárili sa že o ničom takom nevedia ... taký zvláštny prístup. Teraz cez zimu keď jazdím na zimných pneumatikách a je zapnuté kúrenie tak pískanie samozrejme nepočujem, celé auto je hlučnejšie ako v lete Po zime to však znova poriadne posledujem. Bol by som rád ak by sa aj ostatní podelili o skúsenosti so servismi ohľadom tejto veci. Ďakujem a prajem pekný deň všetkým
"mala by to byť ona" znamená že si to len myslíte vy alebo ste majiteľ toho auta s rovnakým problémom, servis vám hadicu vymenil a potom váš problém skončil? Lebo tak bola položená moja otázka
no tak to snáď nemyslia vážne to ozaj jediná odborná rada čo vedia dať je "dajte si hlasnejšie rádio"? veľmi nepríjemné je to pískanie často jazdím sám a bez rádia a teda zážitok z jazdy je vďaka tomu hrozný
Prosím vás boli ste niekto s týmto pískaním v servise máte nejaké oficiálne vyjadrenie či za to môže spomínana hadica? Opravili to niekomu z vás?
Ahojte prosím vás máte niekto skúsenosť s výmenou tejto hadice? http://forum.skodahome.cz/gallery/image/55399-fabia-03a-1/ vo vlákne niekto spomínal, že práve táto hadica spôsobuje nami popisované pískanie a jej výmena pomôže. Veľmi mi začína vadiť to pískanie pri ustálených rýchlostiach
samozrejme cez poistky som sa len dostal kam som potreboval molitán je ďaleko vľavo a hore len krytka poistiek sa dala vybrať a tým sa vytvoril priestor na ruku
Tak ja som sa drnčania z ľavej strany čiastočne zbavil vypchatím medzery medzi vnútornou stenou boku palubovky a nejakým kovovým ramenom. Lepší popis neviem dať lebo som tam molitán vložil cez dierku po otvorených poistkách teda som tam reálne nevidel každopádne niečo som obalil a veľmi to pomohlo Bol to len taký prvotný pokus ešte sa k tomu vrátim a dorobím to poriadne. Chcel by som sa ešte vrátiť k tomu pískaniu. Je tu prosím niekto kto bol v servise s požiadavkou na výmenu spomínanej hadice, vymenili mu ju a pomohlo? Ďakujem vopred za odpoveď a prajem pekný deň
ďakujem takže si v servise nebudú myslieť že som paranoidný? Sú k tomu aj nejaké tlačové správy alebo oznamy k týmto TPI?
Ahoje čo je prosím TPI? Mám totižto tiež problém s pískaním pri tých spomínaných rýchlostiach rád by som to vyriešil. ďakujem
