Vše, co zveřejnil danmark
Jak namontovat hagusy
Třeba tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...2&hl=hagusy
Někde se tu o tom hóóóódně mluvilo. Prohledej fórum a jistě to najdeš. Řešilo se i to zda použít raději origo, nebo ne.
Značení skel??
Zdravím všechny návštěvníky a přispěvatele tohoto fóra. Chtěl bych se zeptat. Jeden můj kamarád koupil O1 TDi r.v.1998, ale má na celém autě skla s označením r.v.97, tedy ...7... a zadní sklo na pátých dveřích s nulou. Znamená to, že byla skla přesklena? Navíc je viditelně poškozený zámek spolujezdcových dveří a k autu dostal jeden pouze klíč. Kupoval v AAA. Nechtěl jsem ho moc strašit, ale zdá se mi to podezřelé? Co vy na to? Pokud tento příspěvek nepatří sem, prosím o přesunutí na patřičné místo. Díky za názory.
Zadne dvere...
Někde se tu o podobném problému psalo. Myslím, že to bylo v sekci elektrika a tuším, že Cosby to měl celkem zmáknuté. Ale nejsem si jist. Zkus to prohledat, nebo ho oslovit.
- Testování tlumičů zdarma
Dálkové ovládání centrálu - dodělání
Tak mohu s radostí poděkovat za radu Vašovi. Protože už to běží jak má. Musel jsem to přepojit do dveří, kdyby někdo řešil podobný případ dám sem info, nebo na mail. Anebo oslovte Vašu, má to zmáknutý.Ještě jednou díky za rady. Jinak kdyby někdo kupoval tak yz www.rakso.cz, tak poradí i dodavatel. V dodávce posílá vizitku a podal mi na telefon vyčerpávající informace. odně tdaru všem Téma myslím možno uzavřít.
Tak jsem nainstaloval DO přesně podle přiloženého návodu a jsem v pasti . Blinkry probliknou, ale funguje pouze zamykání a navíc tlačítkem pro odemknutí . Připojil jsm zřejmě něco špatně. Prosííííím poraďte. Připojoval jsem bílý kabel pro odmčení z DO na pin 2 (bílo modry) konektoru komfortky a bíločerný pro zamčení na pin 4 (černo modrý). Kde je chyba??? :kuk:
- Napojit to půjde. Okna bohužel nepůjdou ovládat. Seš si jistej??? Někdo mi psal, že půjou i okna, když máš origo centrál, kde to jde stahovat klíčem?!
Čaues, šel jsi do té dálky z www.rakso??? Taky to teď plánuju a hledám informace. Když tak mi pošli vzkaz ať neprohledávám celé fórum. Díkes...
Octavia s 380.000km
Přidám svou zkušenost. Máme ve firmě Octu 1,9 TDi 81kW, donedávna ježděnou jedním řidičem. Dnes má 490tis a než s ní začal jezdit kdo má ruky a nohy, byla velmi dobrá. Jak vzhledově, tak motoricky-to je i teď, ale už jí přibylo pár šrámů. Každopádně se jí věnoval dle mého názoru nadstandardní servis. Já osobně bych koupil, kdybych to auto znal. Jinak asi ne.
octavia a kočárek
Tak už jsi koupil? tAky se připojuji k té většině tady a můžu potvrdit z vlastní zkušenosti že lift stačí. Kočár vedle podvozku a spoustu dalších věcí k tomu bez problémů. Takže jestli jsi už koupil hodně šťastných kilometrů.
Moc díky za tip. Uz jsem se na ty stránky díval. Myslím, že tam vyberu. Jen bych potřeboval vědět co znamená "snadná montáž"? :mellow: snadná znamená že to zmákne i lama to jest:dostaneš 2ks klíčů,jednu ovládací krabičku,tu nainstaluješ pod přístrojovku k relátkům,místo tam je.připojíš kostru,stálé + ,a pak záleží na tobě pokud to připojíš jako já na dveře řidiče tam tuším je to žluto/černý(dáš bílo/černý,a ještě jeden(nevzpomenu si),dáš ten bílý ale to už najdeš.přesněji ti popíše barvy Vaša,nebo to připojíš na komfotku(budu předělávat)aby ti šly dálkou stahovat okna,pokud ti to jde přes klíček,pokud ne tak se dá sehnat modulátor dojezdu oken http://www.race-land.cz/elektricke-stahovani-okenm-03 záleží ale na výbavě,jinak se tu o těch klíčích tj.neorigo vystřelovácích něco psalo,je tam i postup zapojení. ještě abych dodal je k tomu možnost připojení samostatného zamykání kufru,ale to si myslím je zbytečné,já to oželel,jen jsem to připojil ke směrovkámaby to bliklo když odemknu/zamknu. Tak jsem to dneska objednal a doufám, že jsem aspoň "lama" abych to byl schopnej připojit. Asi bude lepší to připojení na komfortku, protože stahování oken mi teď jde přes klíček a kdyby šlo i na dálku jak píšeš, bylo to OK . Tak počkám jak to dojde a kdybych byl v pasti zkusím hodit ještě nějaký dotaz jo? Ozvu se jak to přijde. Ještě bych ti byl vděčný, nebo komukoliv jinému, kdyby jste mě nasměrovali na tu diskuzi viz. "....o těch klíčích tj.neorigo vystřelovácích něco psalo,je tam i postup zapojení..." Díky.
Jsem celkem laik v oboru, můžeš mi poradit bližší info? Přesný typ (typy) a možnost montáže? Zvládne to zkušený kutil, nebo to bude chtít specializovanou dílnu???
Už jsem to tam přihodil, málem jsem na to zapomněl. 97.
Ahoj všichni, vyměnil jsem svoji Octu (1,6 74kw) za jinou (upgrade na vůz s klimou), ale té chybí DO na centrál. Dá se dodělat jinde a za jiné peníze než ve Škodě za "čtyřku"? Jedná se o Š Oct. SLXi r.v.97.
- Spínačka
Spínačka
1.6 74kW r.v.98,klíč bez DO. Po nastartování se mi nevrátí klíč do základní (jedničkové) polohy. Zůstane někde "mezi". Tzn. že ani nezůstane v poloze kdy točí startér a ani se nevrátí kde má. To má za následek nefunkčnost blinkrů a světel. jinak auto normálka jede. Když to dám rukou do té jedničky (což je otázka zvyku a není to problém) je všechno OK. Asi bych to neřešil, ale s autem teď jezdí často přítelkyně a má s tím problém. Budu muset měnit spínačku, nebo jde někde něco přitáhnout. Nechtěl bych vymýšlet vymyšlené. Ale na fóru jsem nic podobného nenašel. Zkoušel jsem už spínačku promazat, ale v porovnání se služebním autem má klíč při pootočení do polohy "start" znatelně menší odpor. Poradíte
Vlnobití v palubce
Už to máš asi zmáknuté, ale kdyby náhodou ne. Měl jsem podobný problém nedávno (i přesto že navštěvuji pravidelně autorizovaný servis a pravidelně s úsměvem platím za "servisní prohlídky" ) Mám 16,74kW 1997. Stačí sundat stěrače a demontovat kryt mezi kapotou a sklem, je tam tuším 5, nebo 6 plastových šroubů na křížový šroubovák. Na každé straně kanálu kde je uložený prachový filtr a motor stěračů jsou odtokové kanály, které jsou svedeny dolů do podběhu. Bude tam nejspíš listí, prach, jehličí apod. Stačí to vybrat, vyfoukat a bohužel taky vyměnit prachový filtr. Jeden paradox. Já tam měl bo..el tak za 8 let. To mi napovědělo jak zodpovědně se dělají servisky. Hodné štěstí s odvodněním Kdybys měl problém tak napiš na ddanmark@seznam.cz
