Nakodování denního svícení
tak ted sem to asi celý pos...al... omylem sem si potvrdil reset a nějak mi přestala svítit půlka auta.. co s tím? musel sem tam dát superba s odděleným drl aby mi to při vypnutých světlech nesvítilo (přední parkovačky a zadní koncovky jak jsou brzdy) při zapnutých jsem to trochu zlepšil ale nesvítí mí spodní koncovky jen ty dvě boční a horní co je brzda... a přestalo úplně svítit denní svícení. co tam tedy mám dát aby to odpovídalo o2 flrs??? dík moc mám tam tyhle možnosti:
Zdravím škodováci, potřeboval bych radu. Mám O2 jeden z prvních faceliftů 2/2009. Předělal jsem přední nárazník na facelift rs a vše zapojuji tak jak má být. Ale za boha nemůžu rozsvítit to led denní svícení naplno. Podle schémat jsem našel, že led denní svícení je zapojeno jeden kabel na původní denní svícení, druhý zem, a třetí je na kabel parkovaček z předních světel. Led denní svícení mi svítí pouze stylem když jsou zhasnutá světla tak svítí jen málo (jako když mají být rozsvícená hlavní světla) a problikávají a když rozsvítím hlavní světla nesvítí vůbec. Našel jsem někde že tam má jít 2x 12V ale jde mi tam jen 12V od denního svícení co bylo v původním nárazníku a cca 7V od předních parkovaček když nesvítí. Na netu jsem našel nějaké kódování bytě 27/2. To jsem zaškrtl, ale stále nic. Po bližším prozkoumání jsem zjistil, že to jen vyřazuje z kontroly prasklých žárovek přední parkovačky v hlavních světel, které originál rs vlastě vůbec nemá. Samozřejmě mi svítí i kontrolka prasklé žárovky na obě denní svícení. Mám jednotku cen. el. 1K0 937 087 H. Na netu jsem si našel originál rs, která má také tuto jednotku. Tudíž soudím, že by to i ta má měla umět. Prosím tedy o nějakou vzácnou radu co s tím mám dělat už si vážně nevím rady... Díky moc předem
Volná pozice tlačítka pod ovládáním klimatizace :
viděl jsem to v octavii originál lpg a je tam tlačítko na přepnutí benznu a lpg..
Nefunkční část maxidotu od rádia
potřebuju spíš poradit s tím imobilizérem a oknama aby auto zase jelo a daly se zavřít okna!!!! a to rádio tam píšete furt a když sem to udělal jak ste psali tak se to celý pos***** takže by mne zajímalo kde jsem udělal chybu nebo co se stalo... děkuju a prosím odpovědi pro lajka...
to jsem udělal a zkončilo to tak jak to zkončilo..
řekněte mi prosím odkud kam mají ty kabely tedy vlastně jít??? od rádia k jednotce konfortu??? nebo někam jinam? našel jsem ve schématech ještě něco na can bus na pinech 27 a 28 mohlo by to být k něčemu??? a ještě mám prosbu můžete mi sem hodit schémata na kde je rádio zapojený přes can a kde je to jen po tom tří drátu? děkuju
kontrolka motoru
dá se nějak zjistit jaký to je??? nejsou zrovna moc levná záležitost... jestli ano tak jak? udělám to sám?
ano ty původní dráty na pinu 8 a 9 jsem nechal a ty z 30 a 31 jsem k nim přidal a je to celý v prd**** a nevím co s tím...
Tak jsem to udělal podle toho návodu co je v odkazu... rozhodil jsem zelený konektor u budíků a piny 30 jsem dal na pin 8, 31 na pin 9 a 32 nezapojil... a po vrácení budíků a otočení klíčkem to píše imobilizér aktivní takže to nejede a nejdou vytáhnou okínka vůbec se nehnou... když jsem to tam připojil zpět ty budíky tak ručička rychloměru chvíli pulzovala tak o pět milimetrů po chvíli přestala... a teda ani nejde ten kus toho maxidotu na to rádio... když to hodim na diagnostiku tak se nemohü vůbec dostat do jednotky konfortu jakoby tam nebyla... tak mi prosím někdo poraďte co s tím ted mám dělat...
kontrolka motoru
sorry za to citování zapoměl jsem to smazat... měl jsem to už označené a omylem sem klik na zveřejnění... pardon
kontrolka motoru
tak svíčky vyměněné za nové jsou origo byly za super cenu tak sem je tam nacpal.. problém přetrvává pořád.. dále jsem byl na stk takže i emise a hodnota co je nulová takže katy by měly být v pohodě jestli se nepletu.. stále svítí kontrolka motoru a při stání se auto klepe.. měl jsem možnost sedět v jiné 2,8 a ta to nedělá.. vyměnit katy bych zkusil ale je to svařený do jednoho konce co vede dál a nějak se mi to nechce rozřezávat a zas svařovat kdoví co bych ještě pos***... nenapadá váš ještě něco jiného čím by to mohlo být?
Otevírání kufru
ale to otvírání pomocí těch pružin mě taky láká...:-) ale je pravda že by to chtělo ještě zavírání...:-)
Otevírání kufru
mám 2002 eleganici a mám to a v poho to maká... a měl sem 2003 classic a tam to šlo taky v tý socce výbavě...
Pravé asferické zrcátko - dá se sehnat?
a co teda znamená asférické????
to je to samozatmavovací ne? jestli jo tak si to užij s tou cenou ted sem se ptal na O2 face a jeno sklo do zrcátka vyjde na 5000 origo
