Nejdou otevřít dveře
..dveře jdou rozmontovat i zevnitř , sundat tapec,, otevřít, opravit problém, složit
štatistika km
Brzdy - problém
myslím si stále , že máš pořád vzduch v ABS , který se ti při odvzdušňování nepodařilo vytěsnit ven, pořádně odvzdušnit přes VAG, ..je i metoda brutální , a mě pomohla, a sice pořádně auto rozjet na 140 a brutálně dupnout na brzdu a to několikrát, jestli na to nemáš koule tak to ani nezkoušej, pokud jo tak veliký pozor na provoz a dostatečně volnou silnici, dojde k takovému kmitu v ABS, že to vzduch vyžene, pak odvzdušnit.. .
- Brzdy - problém
Brzdy - problém
pravděpodobně špatně odvzdušněno
Únik chladící kapaliny
pořádně to prožeň a pak se podívej pod expanzku na nosník, jestli na něm bude kapalina, bude muset hlava dole, bude podfouklé těsněné (nejspíš mezi 2-3,.3-4 válcem)
štatistika km
Vypadlá podtlak. hadička? (=> ztráta výkonu a nefunkční posilovač brzd)
patří do krabice kde je vzduchový filtr, ze strany od motoru
štatistika km
Milion kilometrů na OI
jj, klobouk dolů, poctivý motor
štatistika km
376 000 TDI81kW 98 skvělý sluha. real
O1 81kw - Divný zvuk při podřazení
mám to taky už dýl, nejhorší při studeném autě,.. nevím, asi ložisko spojky, dvouhmota, možná taky vymačkaná reakční vpěra pod motorem, někdy si to ani nevrzne
smrad v kabine z vyfukovych spalin
určtě vlnovec, mrkni jestli není očouzená stěna do kabiny
unik vody a uz aj vyviera z nadrzky
určitě máš vodu na nosníku pod expanskou, jestli to hodně tlakuje , hadice jsou tvrdé , bude to podfouklé těsnění, ,
výdrž motoru 1.9 TDI
osobně mám přes 393, zkušenost dobrá, auto mám 16 let, aby i ty nové auta tohle vydržely
jiko01
