DiKey začal sledovat AKUMULÁTOR , Řídící jednotka otevírání víka kufru , Řídící jednotka vyhřívání sedadel a 5 dalších
G je nejnovější měnil se tam myslím alogartimus pro cilivější zavírání
Hardware jednotky je 03 a software 0004 co jsem zatím viděl tak všechny byli stejné. Ykusil bych lidi na FB forum SuperbCZ tak vozí hromadu aut z Anglie nebo Allegro. U mě si servisáci klekly na obě sedačky plus možná je vadná tahle jednotka takže potah za 200Kč to vyřešil 😉
Ahoj jednotka bude nějaký jednoduchý program s čipy na PWM řízení tam to odešlo. Takže bude dead. Pod tím tvím číslem jsou 8pin jednotky leda že by byla nějaká 2x8pin pro obě sedadla. Každopádně u SuperB je jedna schovaná pod kobercem u OII byla na sedačce. Pod kódem 3T0 959 772 B se dají najít i levnější a případně by možná fungovali z OII...
Airbag - čidlo bočního nárazu
Pokud je dvěřní jednotka bez DTC chyb a ostatní jednotky také. Tak jsou spíše poškozené ale jiné kabely od Airbag jednotky které vedou dozadu. Nemám sice nastudované schéma a nemám ani Airbagy vzadu ale usuzuji že pravděpodobně sensor předních dvěří , kontakty zadních pásů a zadního bočního Airbag na straně řidiče budou tedy nejspíš na jednou svazku. Sensor pro dveře spolujezdce a vzadu bude na jiném svazku jinak by tam byly další chyby. Každopádně je podezřelé že píšeš: "že až vyměníš zadní pásy" takže pravděpodobně ses v tom vrtal a víš že jsi přerušil svazek Airbagu tak proč se ptáš 😄
Neustále odchází posilovač brzd
Vyčíst přehled pro mojí informaci 😉 Když už s tebou ztrácím zadarmo čas 😀 Vytlačit všechnu brzdovou, nejspíš tam budou špony? prostě sračky! Při tvém štěstí sehnat jednotku která má min HW H31. O brzdovém válci nemám přehled.... Pořádně to smontovat a když to nepomůže tak si vsaď Sportku při tvém štěstí 1:1 000 000 000 že ti čtyříkrát odejde ESP vyhraješ 100mega koupíš si Bavorák a můžeš otravovat na jiném fóru 😄
Já se převážně zajimám o elektroniku. To o čem píšes neznám tak to bude brzdový válec. Ty už by jsi tam měl mít jednotku ESP MK60EC1. Vyčti si VCDSkem. V H30 revizi byli ještě sporadicky vadné v předchozí HW29 skoro vždy odcházeli. Navíc mě autorizák měnil draze brzdy a ještě po zjištění že neměnili brzdovou mě drze napsali že nebyl požadavek zákazníka. 10let neměněný černý bordel se divím že to jednotka přežila. Jinak kód nemá protoze má někde vadnou zásobu ESPcek 😁
Otázka jestli je novy nebo repas a máš označení? byli typy vyloženě vadné.. Jinak zkusím hádat nevím co by se stalo kdyby nadobku narvali úplně až po okraj...???
Odlepená síťka roletky panorama
Na SIII přišla roletka s perforací pružin takže pokud sedí rozměry a uchycení což bych si typnul že ano tak bych objednal z Aliku 😉
RJ napĕti -umístnĕní ve vozu
Já ji nemám jen jsem se o ni zajímal má vyrovnávat pokles napájení pri opakovaném startu tj disfunkce se projeví pohasináním vypináním přistrojovky , RNS a Climatronic máš jí tam vůbec?
DC-DC měnič pro SS. Něco s tou jednotkou je? Zkus kouknout pod sedadlo řidiče nebo spolujezdce (normálně u řidiče ale bývá stříbrná krabice zesilovače) u spolujezdce černá bluetooth.
AKUMULÁTOR
Zdar vyčtěte mě někdo spotřebu v Ampérech kterou ukazuje jednotka baterie 61 po otočení klíčku. Nejlépe kombík SII nafta (třeba i benzín) vypnuté lampičky zavřené dvěře. Vypnutá klima, rádio. Díky
Zhasínání maxidotu, občasné zrychlené blikání blinků, nefunkční parkovací senzory
Mladá Boleslav
ztratí se CAN msg svorky 58d z BCM to by mohlo způsobit i to problikávání diody světla ztratí se CAN Msg pro světla z BCM. Buď vadných vícero jednotek nebo narušene vedení CAN komfort
1) zhasne Maxidot nebo celá přístrojovka? 2) vadná podvolantovka blbne, posílá špatně signál pro blinkry, světla nebo vadná BCM 3) vadna podvolantovka neposílá klícek vadné Relé 15, BCM neposíla 15tku 4) vadna mechanika v rádiu vyměn podvolantovku uvidíš ..
- Vymena zadni pruziny
