Vše, co zveřejnil Edie
Vibrace a třepání auta v tahu (jen chvilku za studena)
Já mám stejný problém , pozorováno cca 3 měsíce. Zkontrolováno - všechny kola, silenbloky, zavěšení, brzdy, skoro celý spodek . Ale nevím co to může být ????
vyhřívaní sedadel - problémy
přečti si forum zpětně - jak na to a změř odpor deček jestli jsou ok a musíš jít vylučovací metodou.
může to být spoustu věcí - pojistka -špatný kontakt -oxidace kontaktu pokud ti zapršelo do auta (panorama) - špatné relé ŘJ - nebo následně dečky (ale to pochybuju že se ti odpálily všechny čtyři)
Čau prosím tě nemáš nějaké foto kde to bylo a co si upravil za 5kc ? nějak to popsat podrobněji pro ty méně chápavé ? Díkec
Řídící jednotka vyhřívání sedaček
Zdrávím mam stejný problém se Superb II - jak ste to vyřešil , čím to bylo ? Diky
Tak už jsem na to nejspiš přišel , při koupi řj. pro výhřev předních sedaček je jednotka nenakodovaná - ta jednotka musí být nakodovaná. Není někdo v okolí Brna kdo to umí = za rozumnější peníz než origo škoda servis ? Díky za info
Tak diagnostika mi ukázala - chyba buzeni přední pravé sedadlo , chyba buzeni přední levé sedadlo Nevíte co to je - a kde teda hledat chybu
Zdarec všem, borci potřebuju poradit co s tím. Jedna se o to že, mi přestalo fungovat vyhřívaní sedaček vpředu komplet z ničeho nic v zadu OK. Momentálně proměřené dečky předek včetne termistoru, vše OK - ještě jsem projistotu každou sedačku připojil na zadní vyhřívání a sedačky hřály,proud do kontektoru pro výhřev sedačky jde 12V , těd jsem koupil novou řídící jednotku pro předek. A svete div se stale nic. Pojistky OK. Tak já už nevím co to může ješte být?????? Díííík za jakýkoliv nápad
Panoramatická střecha - klepání / cvakání
Lepení OK - to drží ještě teď - ale ty boční plasty nevydržely co jsou u té lišty . Jinak lepení vše OK nápad good. Takže za ty prachy co bych dal za ty boční plast , koupím sítku včetně bočních plastu na aliexpresu.
OK díky moc, ještě se zeptám možná blbě ty máš combi že? Já mám kombika teda a jen přemýšlím jestli je v tom nějaký rozdíl sedan vs combi
Cau prosím tě ten díl 1K9877307A 5ND877307 pasuje ti šírkově na superba? Mě vychází šírka 78cm pokud teda měřím správně - aliexpress uvadi 76 cm ???????
Takže úspěch vše funkční (uvidím jak dlouho ? ) to lepidlo je fakt dobrý drží to jak svina. Sice instalace až na potřetí - je to peklo to tam dát na zpět. Hlavně se trefit do těch drážek na ty vodící plechy. Sitka je naplá až moc ale to si sedne.
Takže v pátek zalepeno , 3 dny při 20st nechat zatvrdnout. Tak uvidím co to udělá po instalaci. Aliexpress si nechám jako zadní vrátka :-) Jinak ofiko prodejce skoda chce 7800kc jen sitka + vodíci plechy , plastová lišta je zvlášť 1900kc To už je lichva .....:-(
Ok to vypadá dobře, díky. Koupím a vyzkouším. Jen ještě jestli máš radu čím to zatížit aby se to dobře prilepilo ale tak abych po tom tu zátěž mohl v pohodě oddelat a neurval tu síťku od plechu? Igelit, folii, alobal nebo.....?
To nezní špatně ale díval jsem se na netu a je toho spoustu - máš nějaký tip na lepidlo co drží textil + plech ? A dá se to případně brousit , protože tu plochu potřebuji úplně rovnou nebo to jde do těch vodících lišt a nesmí tam být žádná nerovnost
Zdravím borci , rozebral jsem komplet celý strop, odtoky už dobry , všechny šrouby utáhlé od panoramy - tak snad cvakani bude OK. Ale problém mám se sluneční sitkou - odlepila se od vodícího plechu . Nyní mám otázku a budu rád za každou radu JAK a ČÍM MÁM PŘILEPIT TU SÍT K VODÍCÍMU PLECHU ?????
Chlapi to mate super ze se bavite o delce hrejici sedacky ale ja nehreju vubec uz nevim co s tim potreboval bych nejakyho ele. profika co by na to hodil oko. V zadu vse ok . Predni nehreje ani jedna odpor kolem 10-13 ohm (co si myslim ze ok???) Kontrola ridicich jednotek ( proud tam jde a zadna viditelne poskozeni - vlhkost nebo mechanicke) Fakt nevim co dal..... nejaky ROZUMNY tip dik
Dik ale vubec nevim kam sahnout - ktery jsou to draty pod sedeckama atd. A je mi divne ze to chciplo ze dne na den a obe dve??? a zadni v poho
Zdravicko nevite cim to uz muze byt - prestalo mi jit vyhrivani prednich sedacek (zadni funguji) Na ovladaci paneli u klimatroniku vse sviti jak pro ridice tak i pro spolujezdce ale nehreji. Vzadu vse ok Sel jsem vylucovaci metodou - pojistka je Ok kable pod sedackami vse zapojene (ovladani sedacek funkci proud tam jde) Uz fakt nevim Diiiik moc za tipy
Zatekanie do auta
Cago tak po nervech opet kdy zas zacalo prset opet zatekani do auta pres A sloupky Problem vyresen dle navodu z fora demontaz stropu vcetne sloupku. Vymena hadicek - delsi a zesileno proto zmacknuti a ohybu a spravne ulozeni na zpet. To co je na fotkach je jak to bylo ulozeno (na spravnou pozici) ve skoda servis Sumperk - jeste za to chteli prachy Co si clovek neudela sam .......tak to stoji za h***o
hluk motora 2,0tdi 103kw 1900-2000otaciek
to foxdivemaster ne neprojizdel oni to projizdeli dle ubytku nafty. Ale zase tak aby klamali se mi nezda, nevim je to 50-50% Nevite tip kde by se to dalo koupit (napr. odkaz nebo tak neco) Dik
V AS to bylo tak ze sli vylucovaci metodou skouseli vse ale nakonec odpojili haldex - takze byla jen predokolka a hluk ustal. Pri naslednovne zapojeni haldexu se vse vratilo. Proste pri sepnuti haldex je vydavany hluk + vibrace. A ano muze to byt jen rozvodovka ale ..... to vam nikdo presne nerekne. Kdyz uz se pry bude menit haldex je dobry vymenit i rozvodovku
Tak mi to bylo receno skoda servis hodonin. Jsem lajk moc se v tom nevyznam. Ale mam stejny problem co ma cosby
Tak jsem se dnes vratil ze servisu. Chyba se nasla (pro me spatne ) je tam pruser v haldex spojce. Mechanicka funkce spojky je ok ale byl vypusten olej cernej a smrdel spalenim. Takze pry lamely v cudu. Je to dolitek neda se rozdelat (repas neprichazi v uvahu). Nova haldex + rozvodovka 86000kc + prace a olej suma= 105000kc no hnus. Nemate nebo nesetkal se stim nekdo + tip kde to koupit za min. (Vim vrakoviste uz se na tom pracuje) Ale jestli nemate nekdo tip kontakt na osvedceneho prodejce nebo tak. Diiiiiiik
