Vše, co zveřejnil Tanas
Nefunkcni zadni zamky dveri
Ahoj, ano to by preklep je to 2007 :) palubak indikuje spravne otevrene i zavrene dvere takze mikrospinace jsou OK. Jak jsem psal vyse, kabelaz jsem meril od konektoru B sloupku po konektor zamku a vse piskalo, takze prerusena kabelaz v tomto useku nejspise nebude. Zamky nove i stare vubec necvakaji. Zkusim to jeste projet pres diagnostiku u kamose co mi to vyhodi.
Ahoj, resim Fabii 2 rok 2005 a nefunkcni oba dva zadni zamky dveri. Koupil jsem starsi originaly a ani jeden neni funkcni. Ve starych ani v novych po zamknuti nic necvaka. Propiskal jsem kabelaz z B sloupku ke konektoru zamku a vse v pohode. Jde nejak odzkouset funkcnost zamku doma na stole? Tzn ze bych pripojil nejake napeti a zamek by zamknul popr odemknul? Jinak palubak ukazuje otevrene i zavrene dvere podle mikrospinacu v poradku na novych i starych zamcich , s tim problem neni. Jen to proste nezamyka. Musim rucne zamknout pres skvirku ve dverich primo na zamku. Mate nejaky napad co s tim? Diky za kazdou radu :)
Teplota chladiacej kvapaliny - kolísá
Ahoj, nedavno mi zacalo delat to, ze mi jde docela tezko zahrat motor na 90 kdyz pak jedu lehce na plynu nebo nedejboze jedu z kopce a mam zaraseno a nemackam na plyn tak teplota na budikach pada docela rychle dolu. Termostat jsem vymenil za origo a je tam i nova chladici kapalina. Ctu tady ze by to mohlo delat cidlo teploty, ale koukal jsem na pamet zavad a nic tam nebylo a navic mi to nepada uplne na nulu tak nevim jestli fakt zkusit i to cidlo teploty chladici kapaliny, napada Vas jeste neco? Jeste se nedavno menil EGR ventil, nemuze to byt s tim spojene? Diky za rady
Zmena podsviceni interieru + budiku
Nekde jsem videl ze se musi odriznout nebo odlepit vrchni vrsta displeje je to takova tenka folie a otocit ono to pak invertuje ty barvy...myslim, kdyztak me opravte Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
Takže ještě jednou. Vrchní klapka (ta pod kabinovym filtrem) byla zaseklá v zavřené poloze (mlzila se okna a pri prepinani mezi auto/econ a vnitřní cirkulace vzduchu se nedokázala pohnout). Přes schránku od spolujezdce a přes větrák jsem jsem dostal až ke spodní klapce. Spodní klapka šla nastavit rukou(manuálně) do jakékoliv polohy, ale ta vrchní nikoliv( netahal jsem za ní moc abych ji nezlomil). Při ručním nastavování spodní klapky se mi začala lehce pohybovat i ta vrchní, ale pouze v rozsahu asi 1cm. Proto jsem k tomu začal i přepínat na climatronicu auto a vnitřní cirkulaci vzduchu a najednou se vrchní klapka začala pohybovat, tak jak by měla. Hned co se pohla tak z ní vypadlo nějaké smetí. Pak jsem zkoušel přepínat asi 10x z vnitřní cirkulace na auto a stále to fungovalo i motorek nevydával žádné špatné zvuky. Takže zatim funguje, tak uvidím, co bude dál... Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
To je opravdu super rada! Díky. Ne teď vážně, psal jsem ještě SZ jednomu uživateli a ten mi docela dobře poradil. Mě šlo o to jestli to manuálně nastavit jde, protože jsem tu vrchní klapku měl nějakým způsobem seklou v zavřené poloze. Ta druhá spodní, hned za ventilátorem šla normálně nastavit ale ta vrchní ne, ale nakonec jsem to nějak rozchodil a teď to maká dobře...
Zdravim chci se zeptat , jestli ta klapka pod kabinovym filtrem jde manualne nastavit do otevrene polohy jelikoz, se mi zacaly mlzit okna a koukal jsem a pri prepinani z auto na vnitrni okruh klapka nic nedela. Vim ze to je to servo v71 ale potreboval bych to zatim vyresit aspon otevrenim te klapky pokud to teda jde manualne nejak otevrit. Dik aza rady Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
Akustická signalizace světel
Ahoj mam octavii po facelift. Mam problem s akustickou signalizaci zapnutych svetel, nepiska. Ostatni akusticke signalizace funguji. pri otevreni dveri mi sviti interierove svetlo a taky mi funguje zamykani zevnitř, tudiz predpokladam ze by to nemel byt mikrospinac zamku. Tusi nekdo co by to mohlo byt?
