007ToMMaS
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil 007ToMMaS
  1. 007ToMMaS odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
    Zdravím, náhodou neviete či pasujú do originál xenonov octavie 1 xenóny z superba 1? Ďakujem.
  2. Ahoj, plexi som našiel v amerike cena 100e za oba kusy čo sa mi zdá moc. Zohnal si celý korpus? Prípadne je kdesi na nete to k máni? Tiež riešim plexi ale preto lebo ich mám popraskané. Ďakujem za info.
  3. 007ToMMaS odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
    ahojte, zháňam na orgiginál xenon reflektory + predné plexi sklá. Prípadne prosím vás nemáte vyskúšané aké reflektory tam pasujú od iných výrobcov, typov aut? Prípadne aj z číny. Taktiež by som sa chcel spýtať, plexi sklá pasujú aj z svetiel bez xenonu tie bez prúžkov? Ďakujem.
  4. Ahojte, chcel by som poprosiť o diagnostiku logu, kde by som mal hľadať problém lebo som už stratený. Turbo menené za repas ale netečie, nežere olej, ťahá ako blázon, váha menená, a podtlakový ventil taktiež. Neviem už kam sa pohnúť. Ďakujem moc. LOG-01-001-003-011.CSV LOG-02-001-003-011.CSV
  5. Ahojte, log som neurobil ale skúšal som odpojit hadičku od turba. Na výstup vzduchu z ventilu N75 som dal zalomenú hadičku aby neťahal falošný vzduch a hadičku z banky som nechal na voľno. Auto neťahalo vôbec zdalo sa mi že ťahá stále rovnako ako bez turba. Vedeli by ste mi poradiť prosím vás kde môže byť problém? Odoslané z F8331 pomocou Tapatalku
  6. Ďakujem za radu. Vyskúšam a dám vedieť. Tak isto urobím aj log. Odoslané z F8331 pomocou Tapatalku
  7. Turbo bolo pred 4mesiacmi menené za repas. A turbo dokedy padne do núdzového režimu ťahá krásne a reguluje tak ako má. Urobiť log a podľa toho sa uvidí? Odoslané z F8331 pomocou Tapatalku
  8. Ahojte, mám podobný problém ako kolegovia, tri mesiace dozadu som menil turbo za repas od známeho servisáka ktorý ich berie od overeného dodávateľa. Auto ťahá ako blázon nedymí ale pri 110km/h alebo vyššej padne do núdzového režimu. Skúšal som meniť váhu vzduchu z funkčnej octavie a taktiež aj ventil n75. Kamarát mi tvrdil že jeho octavia nepadá do nudzaku. Taktiež servisák čo mi robí auto tak mi pozeral turbo či nemá vôľu alebo či neni od oleja všetko čisté. Problém ale pretrváva stále,vedeli by ste mi prosím vás poradiť kde môže byť problém? Ďakujem. Odoslané z F8331 pomocou Tapatalku
  9. 007ToMMaS odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
    Ahojte, je prosím vás možné s diagnostikou VAG Com 12.12 urobiť nastavenie svetiel? Dávno som mal od kamaráta požičanú diagnostiku nejakú inú a s tou to išlo. Len kamarát je odcestovaný a menil som výbojky a svieti mi to nejak blbo. Ďakujem za radu prípadne info.
  10. Ahojte, už dlhšiu dobru riešim problém s turbom, auto mi padne do núdzového režimu keď dlhšie ho držím vo vyšších otáčkach cca 3000-3500 keď sa rozbieham a výročím ho turbo pekne tlačí a všetko ide tak ako má len nemôžem ho držať dlhšie v otáčkach cca 3-5sekund. Pri prudkej akcelerácii mi auto nedymí. S technikom čo mi auto čipoval sme pri skúšaní to pozerali a bolo zaseknuté tiahlo. Môže to byť pod tlaková banka? Lebo on ma silou mocou tlači do repasu a čistenia. Alebo to môže robiť ventil n75 ktorý správne nezreguluje tlak? Ďakujem pekne za rady.
  11. Nevieš mi povedať prosím ťa ktorý kontakt na motorčeku slúži na odomknutie? Podľa schémy 1 a2 ale či hore alebo dole neviem. Lebo kontakty sú neni nejak označené teda nevšimol som si. Prosím vás motorček je na 12V? Ďakujem Edit: tak som v takom štádium že dvere mám otvorené. Odpojil som svorkovnicu od komfortnej jednotky zadných dverí konektor a pripojil som sa na pin 2 a 17 8V a zámok otvorilo. Ale je asi zaseknutý lebo keď som zapojil konektor tak sa zámok nehýbe. Ovládanie okien funguje tak isto ako dverový kontakt. Ešte pomerám káble od stĺpika do jednotky v dverách.
  12. Tak dal som dole tapacir z vnútra. Čo mám prosím vás ďalej vyskúšať? Ďakujem
  13. Ahojte, mám podobný problém. Zadné ľavé dvere sa mi nejak zasekli alebo čo. Nejdú mi otvoriť znútra ani z vonku. Keď potiahnem páčku vnútri tak cuplík sa vysunie ale keď pustím páčku tak sa schová. Skúšal som rôzne kombinácie ale nedarí sa. Chcel by som skúsiť posunúť lanko na vonkajšej kľúčke ale celkom neviem ako na to. Najskôr treba dať dole tú krytku na kľúčke? Ďakujem.
  14. 007ToMMaS odpověděl na hatori272's téma v Exteriér
    Ahojte, dnes som opravil nastavovanie výšky svetiel a vymenil výbojky. Ale treba svetlá nastaviť pomocou diagnostiky, vedeli by ste mi prosím vás poradiť ako to nastaviť? Ďakujem moc.
  15. Mne robilo toto tiež, pri studenom motore a pri riadení to pukalo. Postupne to pukalo viac a viac až to ruplo. Boli utrhnuté dva sróby čo držia zadný silemblok motora o na právnicu.
  16. Ešte by som chcel dodať je to také drnivý zvuk. Edit: tak dnes som to dotiahol k servisákovi a ten mi povedal že sú to utrhnuté sróby na silemblok čo je uchytený o na právnicu. Celý motor bol padnútý dozadu. A ten drnčavý zvuk spôsobuje to že to držalo ma dvoch silemblokoch a tie sa opreli o kasňu. Zajtra by to malo byť hotové tak napíšem čo to presne bolo.
  17. Motor má necelých 300t. Dúfam to nebude nič vážne. Asi by ma kleplo.
  18. Ahojte, dnes sa mi stal taký problém. Doma som bez problémov nastartoval auto a šiel som do mesta. Keď sa motor zohrial tak keď som prudšie pridal tak čosi začalo ako keby smykať. Spojka a zotrvačník boli menené. Prišiel som do mesta a išiel som cez retardér a pridal som prudšie plyn a čosi v motore začalo hučať a divne klepať. Auto som odstavil ma parkovisko lebo ktovie čo to je. Vedeli by ste mi prosím vás povedať čo by to mohlo byť? Robilo to aj po vymáčknutí spojky. Ďakujem.
  19. 007ToMMaS odpověděl na hatori272's téma v Exteriér
    Zdravím, tak tiež by som poprosil o radu ako správne nastaviť xenóny. Automatické natáčanie mi funguje. Treba svetlá nastaviť aj nejakým šróbikom priamo ma svetle? Ide o to že mi ľavé svetlo svieti cca 6m pred auto a nevidím nič. Pri skúmaní toho automatického nastavovania som prisiel na to že to svetlo má dva lúče. Jeden hlavný ktorý sa nemení(ten čo mi svieti 6m pred auto) a druhý ten zdvihne alebo stiahne podľa potreby. Ďakujem za vaše vzácne rady.
  20. Zdravím, prajem pekného Silvestra a šťastný nový rok. Mám octaviu 1.9tdi 81kw rok výroby 2002 a včera som šiel domov a auto stratilo ťah. Prišiel som domov a ani som nevypínal motor a pripojil som ho na diagnostiku a vyhodilo mi taktiež chybu 17965 teda s reguláciou plniaceho tlaku. Ako sa prosím vás prejaví núdzový režim? Skúšal som na rovine ísť do vyšších otáčok a stále nemalo ťah. Viete mi prosím vás poradiť na čo sa zamerať? Mám v pláne pozrieť podtlakové hadičky a vymeniť ich. Ďakujem
  21. 007ToMMaS odpověděl na hatori272's téma v Exteriér
    Našiel by sa tu niekto ochotný kto by zo svojej octavie zhodil tie tyčky a ten pliešok na náprave a urobil nákres s rozmermy? Ďakujem.
  22. 007ToMMaS odpověděl na hatori272's téma v Exteriér
    Ahojte, mám podobný problém ako kolegovia ale mne svietia moc vysoko. Vedeli by ste mi prosim vás poradiť čo skontrolovať prípadne ako problém vyriešiť? Svetlá sa pri naštartovaní nastavia pohybom hore a dole ale vždy ostanú moc vysoko. A že keď tie snímače nie sú funkčné tak sa to dá do vychodzej polohy a potom svietia tak ako svietia. Kamarát mi hovoril že na na právach sú nejaké snímače a že sú tam nejaké pliešky ktoré hýbu nejakým snímačom, a že to treba opraviť. Preto sa pýtam lebo nemá čas a rád by som to opravil lebo keď idem večer autá ma oblikujú až moc. Ďakujem za vaše rady.
  23. Zdravím, chcel by som vás poprosiť o radu. Mám v aute namontované neoriginálne autorádio a mám slabý signál. čítal som príspevky ale neni to môj prípad. Antény adaptér ISO -> DIN mám v aute namontovaný. Na kábliku čo ide smer k anténe je 12V tak ako má byť. Ale anténa na aute bola kedysi menená a v anténe sa nachádza priamo tento napájač ktorý, nemá pripojený tento napájací kábel. Vráj sa to dá zapojiť pomocou nejakej výhybky. Vedeli by ste mi prosím vás ako ju spraviť alebo kde ju zohnať? Prípadne Stačí kúpiť ďalší kus anténneho napájača a ten nejak upraviť aby som to mal pekne spojené pomocou konektorov? Ďakujem.
  24. 007ToMMaS odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Auto je TDI. Rok 2002/11. Na čo sa konkretne pri kúpe zamerať? Ďakujem.
  25. 007ToMMaS odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Zdravím, chcel by som kúpiť octaviu combi 1.9 TDI rok 2002. Má najazdených 280 000km vráj reálnych aj podla overenia kilometrov sú to reálne kilometre. Samozrejme skutočnosť by sa zistila na mieste. Myslíte že to auto by bola dobrá voľba? Prípadne na čo sa pripraviť a na čo si dať pozor pri kúpe? Ďakujem za rady.
