Maroš
Vše, co zveřejnil Maroš
  1. Zdar poradí mi někdo? Mám 2 klíče s DO (TDI 2001 klíč -2tlačítka) , 1 klíč jde bez problémů a na 2 nejde dálka(baterka je OK).Potřeboval bych to asi nějak sesynchronizovat (mám všechny zámky vylomené/zaslepené) tak bych na to šel asi přes VAG (mám 409.1 a kabel) ale moc s tím neumím.Poradí někdo jak to provést ?? dík moc
  2. Maroš odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Zdar jak to dopadlo? mám tam taky tu chybu 01314 a dělá to po vyndání alternátoru.Případně kde je ten konektor CAN nebo konektor ABS? mám TDI 2001 Dík
  3. Maroš odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    Jak to prosimtě vypadá? nebo kde to je? koukal jsem do fóra a nikde nic. Taky jsem měnil alternátor a klíńák a dost jsem toho okolo motoru odpojoval.....
  4. Maroš odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    Zdar .Poradíte někdo? po 3 měsíční odstávce mi po 10min jízdy rozsvítí kontrolka ESP.Čím to může být? O1 Tdi 2000.dík
  5. nemohl by jsi mě navést kde to přibližně je ? dík
  6. Zdar .nevíte někdo prosím čím může být ,že mi po vypnutí motoru v něm na chvíli zarachotí a motor trochu zavibruje .Je to TDI 81kw. Dělá to po výměně alternátoru a řemene. Dík
  7. Jo. sorry je to Fabia2 combi
  8. Zdar dá se nějak dodělat DO , mám tam el okna a centrál ale ten obyč.klíč ??
  9. jak to poznam ?
  10. Tak jste měli pravdu zmizela taky řemenice z alternátoru.Nevíte kolik samotná stojí a kde ji seženu ?-Hradec K. Akorát ta práce na 10min? musel jsem rozdělat sání,pal.fitrl vyndat světlo atd...
  11. Ahoj po dvouměsíční odstávce jsem zjistil ,že na mé O1 TDI 81kw začal na volnoběh pískat klíńák. 2 dny jsem na to kašlal a dneska jedu po dálnici asi 150 a najednou se mi rozsvítí dobíjení- jedu dál a při zatáčení nejde servo. Dojel jsem domů - asi 50 km.( nad 2500 ot měl motor divnej zvuk). Normálně jsem zaparkoval otevřel haubnu a koukam -chybí klíńák.Chvíli jsem hledal aspoń jeho trosky , ale nikde nic. Je to normální?? A je složité ho v domácích podmínkách nahradit( asi nikam nedojedu) ?? Dík
  12. Koupil jsem jetou O1 Combi r.v.2000 samozřejmě taky pod zadním madlem je to prokvetlý.Serv.knihu mám potvrzenou a chci se se zeptat, kde v Praze to opraví bez problémů? - kvalitně a bez dohadování. dík za rady M.,
  13. Kolik vám to jede maximálně? já se nemůžu dostat na rovině přes 190km/h. motor 1.9TDI najeto 5tis.
  14. no za skoro 600tis. jsem nečekal , že to bude sedět na silnici jako citroen AX r roku 88
  15. mám roomstera 1.9tdi asi měsíc a jsem z něj spíše zklamán , hlavně z podvozku. Předtím jsem měl O2 combi s elektronama a to se vůbec nedá srovnat.Mám pocit , že ten Room je jen na rovnou silnici bez zatáček a nerovností jo a nesmí foukat boční vítr.O designu a velikosti kufru nemá cenu psát.Palubka drnčí už v 1500km.Mám ho jako firemní a připadám si , že jsem ho dostal za trest.
  16. celou tu fólii jsem potřel tech.benzínem , nechal to 15 min potom ji žiletkou rozparceloval a šlo to stáhnout v celejch kusech. Akorát jsem pak ještě lihem musel otřít na pár místech šmouhy od lepidla.
  17. Tu černou fólii jak je na těch zadních oknech jsem hned první den odlepil , naštěstí to šlo docela snadno.
