Mikrospínač zámku
Caute ak mozem doplnim uplne prvy prispevok. Ide o rovnaky typ spinaca kotry ma ale aj prachovku. Jeho oznacenie je V4NCST7 ale v TME ho nemaju v ponuke. Mozno by stalo za pokus zavolat do pobocky TME u vas v CR ci by vedeli tento typ objednat od vyrobcu(Burgess).
Montáž tempomatu do Octavie I
no ja bych zase potreboval nekde sehnat spinac spojky, mam octu 1.9 TDI rv/98 AGR takze sem tempomat dodelaval, a nechci abych pri zmacknuti spojky znicil motor jak se to nekde psalo nevite kde by se to dalo sehnatt??
Tempomat nedrží rychlost
no ja bych zase potreboval nekde sehnat spinac spojky, mam octu 1.9 TDI rv/98 takze sem tempomat dodelaval, a nechci abych pri zmacknuti spojky znicil motor nevite kde by se to dalo sehnatt??
Octavie I. - zatékání přes dveře
No zatekani dvermi spolujezdce sme tady vyresili ,ale co takhle zatikani na prave strane spolujezdce v mistech kde je na leve strane paka otvirani kapoty motoru. Slysel jsem ze by to mohlo byt pelovim filtrem - vymenil jsem ho ale stale zatika. jedna se o Octu 98. nemuze byt na te prave strane neco prasknuteho? Skousel jsem i odtokovy kanal a ten je v poradku aspon myslim kdyz nim tece voda tak by nemel byt ucpanej. Nevite nahodou co stim.
turbo
Skusim nejdriv vymenit N75 ten ventil a kdyz to nebude v nem tak skontroluju ty hadice. Ale ce jsem tak prosel forum, nekteri tady pisou ze jim turbo ve vyssich otackach pada do nouzaku co se mne netyka. Kdyby se tady nasel nejakej odbornik muzu poskytnout i zaznam z diagnostiky.
manualni klima
viděl bych to na vadný vypínač ventilátoru vadny vypinac a nebo ten predradny odpor ventilatoru ?? nemohlo by to byt tim??
Padle predni dvere
Zdravim kluci... uz delsi dobu mam padle predni prave dvere. A vubec nevim jak by se mohli zvednou. A nebo my tam chyby ten sroubek ze spodu? Ale kde ho sehnat to je takovej mensi vorisek Nemate stim nejakou skusenost jak to dat do poradku?
Cistenie interieru
Asi stim budes muset skocit k nekomu kdo by ti to vytepoval to je asi jedna z nejucinejsich veci a za dobrej peniiz Octavia 1.9 TDI, 66Kw
turbo
Dik za tip... skusim to dat na tu diagnostiku a kdyz nic nenajdou skusim vymenit ten ventil... no a kolik te ten ventil vysel to jen tak for info
turbo
Jaký to máš rok výroby? Odkud jsi? Je to r.v. 98 // a chtelo by to nejakej servis na SR kdyz nejakej znas
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
Cawes kluci Kdyz uz se bavime o te klime. Asi pred mesicem jsem byl doplnit klimu. Vsechno fakalo OK a potom zacal problem s ovladanim. Kdyz zapnu klimu a ventilator dam do polohy 1 tak slape bez problemu a chladi normalne. Kdyz prepnu ventilator do polohy 2,3,4, ventilator bezi dal ale klimu mi to odpoji. Nevite co stim? jestli treba skocit za nejakym elektrikarem nebo servisovat klimu?
manualni klima
Cawte fesaci Asi pred mesicem jsem byl doplnit klimu. Vsechno fakalo OK a potom zacal problem s ovladanim. Kdyz zapnu klimu a ventilator dam do polohy 1 tak slape bez problemu a chladi normalne. Kdyz prepnu ventilator do polohy 2,3,4, ventilator bezi dal ale klimu mi to odpoji. Nevite co stim? jestli treba skocit za nejakym elektrikarem nebo servisovat klimu? dik za ohlasy:)
turbo
Cawte fesaci, zda se mi ze mam neco s turbem. Motor 1,9 TDI 66KW. pri rozjezdu mi octa zlenivela a pritom se zvisila hlucnost turba (piska). Par kamaradu mi poradilo skontrolovat hadice na unik vzduchu nebo lozisko. A nebo vubec nejlepsi by bylo asi to dat na diagnostiku. Co vy na to? nenasel by se tu nejakej odbornik co by mi pichnul? Diky
Riko
