Vše, co zveřejnil MrMysakovich
Bezdratovy Carplay
Ahoj, jak zprovoznit bezdrátový CarPlay? Když připojím kabelem tak funguje normálně, ale na bezdrátový nemůžu přijít na to jak nastavit. Jde o Superb 2020 L&K a Columbus
Škoda Connect
Ahoj, za jak dlouho vám začne fungovat problikání, případně houkání? Já když v appce kliknu tak cca 20-30s. Je to normální nebo by to mělo fungovat rychleji? Je to připojené na domácí Wi-Fi. a jinak když jsem na Wi-Fi, proč mi nejde rozkliknout na infotainementu položka Škoda Connect? Naskočí mi chyba. To funguje pouze se SIMkou?
Chyba 01486 test funkce systému aktivován
Řeším stejný problém, dneska hodinu na parkovišti a ne a ne, aby to zmizlo :D EDIT: Chce se to trošku pohrát s autíčkem na kruháči :-)
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Díky vyzkouším, to nastavení předtím vrátit teda zpět?
Jo to máš pravdu no ?
Já se díval po fórech a všude to řeší nastavením napětí na 12V. Dokonce kamarád to taky tak dělal na své Octavii a funguje mu to.
Není, ale v této sekci aspoň někdo komunikuje ? Ten princip bude úplně stejný nebo se mýlím?
2014
Ale zas tak se tu nehejtujme ? Ale máš pravdu? Jde mi o to, že tam prostě toto nastavení nemám. Musí se to nějak odemykat přes ten security access aby to tam naskočilo nebo tak něco? Ale jak sem psal, auto mi prostě nechcípá a vadu už taky nevykazuje.
Luhačovice - Strakonice? ? Nereálné... Kabel mám, všechno ok teď, auto nechcípá a už to ani nic nepíše (nechápu jak to zmizlo) každopádně nevím jestli jsem udělal dobře a jestli není lepší to dát přes tu voltáž.. Každopádně jak sem psal, to nastavení mi tam prostě u 19 (CAN) chybí, mám tam jen tři varianty a auto start stop voltage limit chybí...
Ahoj, zkoušel jsem přes VCDS vypnout start stop, bohužel funkci na nastavení napětí na baterii tam prostě nemám. Tak jsem zkusil vypnout start stop přímo v položce Motor a start stop je deaktivován, ale zase mi teď vyskakuje na palubaku start stop závada. Je nějaká možnost jak to udělat lépe?
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Zdravím všechny, koupil jsem si kabel, ano samozřejmě klon :D mám otevřený VCDS program, chci to propojit, dám TEST a píše mi to: Interface can not found. Neví někdo jak na to? Ovladače mám nainstalované a píše, že zařízení pracuje správně. Kabel je HEX CAN EDIT: zprovozněno
El. zrcatka (sklopeni klicem)
Takže nejde nastavit aby se sklopila zrcátka automaticky při zamčení vozu? Kamarád na Octavii III tuto možnost má a funguje mu to bezvadně
Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
Zdravím, někdo v okolí Zlína kdo by mi půjčil kabel k VDCS nebo někdo kdo by mi vypl natrvalo start stop a zapl XDS?
