Vše, co zveřejnil kvetosm
Tak teď jsem nějaký zmatený 😀 já myslel, ze @danikd řeší problém blikani blinkru pri odemykani/zamykání. 🤔 ne zvuk 🤔
Možnosti kódování u OIII
tak uz jsi to vyresil ?:-) ono zalezi jaky mas taky svetla .. Pokud mas zadni LED s tim jednim tlustym led paskem, tak bych to nastavil takto: Leuchte 23 - light function E23 na Daytime running lamps. Leuchte 23 - dimming EF23 na 127. A pak to same pro prave svetlo , takze Leuchte 24 .
- VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
Tak před par dny další ,,kodovacka” Rapida a mimo jiné aktivace zavření/otevření okna řidiče dalkou .. a funkční 👌 takže záhada stále trvá proč na nějakém to jde a na nějakém ne 🤔😁
Takze jezdi po tme domu aby nahodou nevzbudil manzelku svetlem? 🙂 Tak at si da zaluzije nebo zatahne zavesy :-)) to je duvod :-))) jinak ke kodovani.. Chyba to neni. JE to tak jak je uvedeno.
asi se v tom uz nekdo vrtal a udelal to spatne 🙂
Na páčce nemáš nic čím bys to přeplul jo?
no taky bych si u nej rozmyslel co bych chtel a co ne :-)) ale jasny, jako je to se vsim..kazdeho vec co chce a co ne a za kolik co kdo nabizi a za kolik co kdo je ochotny zaplatit :-)))
proto jsou nizsi vybavy a vyssi vybavy.. kazdy si muze vybrat co chce.. a kolik si mu finance dovoli..prece nebudou vsechny auta mit stejnou plnou vybavu.. vse je o penezich a co komu vyhovuje.
@Deawon jinak nejčastěji co lidi chtějí : Asistent rozjezdu do kopce, corner, protoceni ručiček při startu, dotankovat, zamknuti auta dalkou při nastartovanem motoru, svícení zadku pro denním svícení.. to je asi co chtěl snad každý kdo za mnou byl.. jinak jde samozřejmě ještě dost dalších věci: ,,fake alarm”, offroad menu- to chce taky většinou každý komu to rádio povolí, pak ty sterace, aby dodatecne setrely , rychlost steracu v závislosti na rychlosti ( zbytečně nejednou na plno například když člověk stojí) , pak třeba ještě svícení mlhovek společně když mas zapnuté dálkové, svícení blinkru v zrcatkach pri odemknuti auta atd atd 😉 ty okna respektive okno řidiče klicem jde tal na 1 ze 100 aut a i tak jen někdy.. tak jde aspoň nastavit aby jsi mohl okno ovládat i po vypnutí zapalování ( to se hodí když zapomene zavřít okno , tak nemusíš uz aspoň zapínat zapalování- funguje to par minut po vypnutí zapalování) atd atd
Fabia III koroze
klidne i kdyz je par stupnu..jen se to nesmi nechat zaschnout.. takze je lepsi kdyz slunicko nesviti.. nastrkas, nechas par minut pusobit..to zvidis az to zfialoví a pak splachnout..jen nepocitej ze to pujde hned vse pryc.. poradne to das dolu spis tim clayem..ale clovek na tom necha ruce 🙂 ja to delam pravidelne kazdy rok a clovek se pak tak nenadre..kdyz to je pak ve stavu jako to mas ty, tak to uz je dost pracny no
Fabia III koroze
po nastrikani Iron Outem poletava rez zrudne a pak poradne splachnout vodou..pak jsem to vzal jeste Clayem..
Fabia III koroze
poletava rez.. nejlepe dekontaminovat lak napriklad pomoci Iron Out a pak jeste poradne vzit Clayem
klasika no..nic noveho 🙂 vysledek stale stejny..ne na kazdem aute to funguje 🙂
tohle se resi uz roky.. porovnaval jsem jednotky aut kde to fungovalo kdyz to clovek ,,nakodoval" pomoci Caristy, pak kdyz to clovek ,,nakodoval" pomocí VCDS a nefungovalo .. porovnaval jsem vse mozne a nikde nebyl zadny rozdil... je to proste zahada proc na nejakym aute to jde a na nejakym ne...bohuzel jde to tak na 1 ze 100 😞 ja to ma treba aktivovane a okna se mi stahnou tak 1 z deseti pokusu a pak zase nic..
tva domnenka bohuzel neni uplne spravna..ani kdyz to vse clovek aktivuje to co pises tak to ne vzdy funguje 🙂
ja s OBD nemam zkusenosti.. to musis vyzkouset co to kdy udela. Treba ta 119 sice funguje i pri stani a pri blikani za stani, ale treba se po rozjezdu hned zhasne a rozsviti se az pri rychlosti kterou clovek nastavi..ale to nevim, to jen rikam, ze to treba tak muze byt.to musi clovek vyzkouset...ja to nemel nikdy duvod zkouset..ja naopak treba chci aby to bylo funkcni pri stani a i pri minimalni rychlosti...aych videl kam se rozjizdim a kam jedu prave pri tech malych rychlostech kdyz clovek jede treba po nejake spatne silnici ci ceste.
R48 je od 1km/h to ano..ale to si zase muzes prece nastavit na jinou hodnotu.. Kazdopadne jestli takto bezhlave menis co kde na netu najdes, tak to preji hodne stesti 🙂
to se da zase vyresit nastavenim uhlu natocenim volantu
ano, jde to nastavit tak i tak.. bud ze je corner aktivni i pri stani a pri zapnuti smerovky...a dalsi varianta, ze az od urcity rychlosti. Ale 99 procent lidi to chce tak, aby corner svitil i pri stani a spis chteji nastavit vetsi rychlost napriklad 70km/h aby byl jeste corner aktivni..
Jsem ještě neslyšel, ze by někomu svítil corner při denním svícení ..
