Přední zástěrky
Pánové díky! Zatím asi zůstanu u těch malých
Přední zástěrky
Přední zástěrky jsem už domontoval a zdají se mi větší než ty zadní. Proto bych chtěl vědět, jestli ty zadní, co mám na autě už z výroby, jsou ty stejné jako na odkazu
Přední zástěrky
Nevíte někdo, zda facelift zadní zástěrky aktuálně standartně montované na Yeti jsou stejné jako tyto? Ten rozdíl oproti předním zástěrkám mi přijde docela velký http://www.obautodily.cz/skoda-yeti-facelift-zadni-lapace-necistot-original-sada-5059cz260/
Ledky do interieru
Dovedl by mi někdo z Prahy přepájet LEDky do vyjímatelné svítilny v kufru? Mám sice Yeti,ale svítilna by měla být stejná
LED osvětlení interieru
@foxdivemaster tak jsem dal do zadních lampiček tyto ledky http://www.obautodily.cz/sada-led-zarovek-sufitka-12v-15w-18-x-36-mm-6xled-cira-8737cz99/ a při jízdě mi lehce prosvítají - dělá ti to taky?
Ty si sundal jenom to sklo? Vždyť je to tlačítko-jak se ti to povedlo? U světýlka v kufru si postupoval jak?
Na videu to páčí na straně od kufru a to světlo mi přijde úplně stejné jako v yeti
Apropo-co kastlík spolujezdce? Jakou LED tam? Zároveň se připomínám s fotkou LED v kufru Světla nad zadní sedačkou jsi páčil na straně od kufru nebo na straně od volantu?
@foxdivemaster neměl by si fotku jak si provedl výměnu světla v kufru-respektive co znamená nalepil přes origo světýlko?
Super, díky moc!
neměl by si přímo odkazy které a kam si použil?
Řešil už někdo výměnu žárovek osvětleni interieru za LED? Měnila se cela světla nebo pouze žarovky?
Jaká kola a letní pneu můžu dát na svýho YETIho
Mám stejnou zkušenost - letní ALU 16, zimní plechy 16
Páka bederní opěrky
Zdravím pánové, setkal jste se někdo s uvolněnou pákou bederni opěrky? O vikendu upadla u sedadla spolujezdce a po nasazeni jde volně sundávat, přitom u sedadla řidiče drží jako přibitá. Na páce ani sedadle nic ulomeného nevidím..
Nalepení RZ / rámeček RZ
To je prašť jak uhoď :-) Když už něco lepit na karoserii, tak proč ne rovnou suchý zip. Spíš by mne zajímalo, jak snadno to jde potom z karoserie (ten suchý zip) sundat a jestli to zanechá stopy na laku
