plichtousek
Vše, co zveřejnil plichtousek
  1. plichtousek odpověděl na Din's téma v Exteriér
    Pánové díky! Zatím asi zůstanu u těch malých
  2. plichtousek odpověděl na Din's téma v Exteriér
    Přední zástěrky jsem už domontoval a zdají se mi větší než ty zadní. Proto bych chtěl vědět, jestli ty zadní, co mám na autě už z výroby, jsou ty stejné jako na odkazu
  3. plichtousek odpověděl na Din's téma v Exteriér
    Nevíte někdo, zda facelift zadní zástěrky aktuálně standartně montované na Yeti jsou stejné jako tyto? Ten rozdíl oproti předním zástěrkám mi přijde docela velký http://www.obautodily.cz/skoda-yeti-facelift-zadni-lapace-necistot-original-sada-5059cz260/
  4. Dovedl by mi někdo z Prahy přepájet LEDky do vyjímatelné svítilny v kufru? Mám sice Yeti,ale svítilna by měla být stejná
  5. @foxdivemaster tak jsem dal do zadních lampiček tyto ledky http://www.obautodily.cz/sada-led-zarovek-sufitka-12v-15w-18-x-36-mm-6xled-cira-8737cz99/ a při jízdě mi lehce prosvítají - dělá ti to taky?
  6. Ty si sundal jenom to sklo? Vždyť je to tlačítko-jak se ti to povedlo? U světýlka v kufru si postupoval jak?
  7. Na videu to páčí na straně od kufru a to světlo mi přijde úplně stejné jako v yeti
  8. Apropo-co kastlík spolujezdce? Jakou LED tam? Zároveň se připomínám s fotkou LED v kufru Světla nad zadní sedačkou jsi páčil na straně od kufru nebo na straně od volantu?
  9. @foxdivemaster neměl by si fotku jak si provedl výměnu světla v kufru-respektive co znamená nalepil přes origo světýlko?
  10. Super, díky moc!
  11. neměl by si přímo odkazy které a kam si použil?
  12. Řešil už někdo výměnu žárovek osvětleni interieru za LED? Měnila se cela světla nebo pouze žarovky?
  13. Mám stejnou zkušenost - letní ALU 16, zimní plechy 16
  14. Zdravím pánové, setkal jste se někdo s uvolněnou pákou bederni opěrky? O vikendu upadla u sedadla spolujezdce a po nasazeni jde volně sundávat, přitom u sedadla řidiče drží jako přibitá. Na páce ani sedadle nic ulomeného nevidím..
  15. To je prašť jak uhoď :-) Když už něco lepit na karoserii, tak proč ne rovnou suchý zip. Spíš by mne zajímalo, jak snadno to jde potom z karoserie (ten suchý zip) sundat a jestli to zanechá stopy na laku
  16. Sundával už někdo z vás ten suchý zip? Jak moc dobře/špatně to šlo? Nebechalo to nějaké poškození nebo stopy na laku?
  17. Už vyřešeno díky uživateli h2o a tímto děkuji za perfektní práci!
  18. Tak zatím mi z toho vychází,že by to neměl být ani v mém případě žádný problém a ani v servise by neměli na nic přijít (i přes to, že mám zaplacený komplet servis v rámci operáku). Prosím tedy o radu, na koho se v okolí Prahy obrátit pro výměnu spínače a kódování. Děkuji
  19. Může někdo potvrdit nebo vyvrátit?
  20. A jak je to potom se zárukou a při garančních prohlídkách? Servis nic nepozna? Nebo to neřeší?
  21. Zdravím pánové! Má čerstvě Yetiho ve výbavě Fresh (rv 04/2016) bez automatického přepínání svícení-dešťový senzor mám. Auto je ale na operativní leasing a tudíž se bude možná vracet. Hádám správně, že v tomto případě nelze dokódovat přepínání světel? Není nějaka možnost navrátit změnu svícení zpátky?
  22. Mám to stejně se 14 dní starým yetim. U předchozího auta se mi to stávalo taky. Zvykl jsem si :-)
