ton1
Vše, co zveřejnil ton1
  1. Ahoj, dodělával někdo dodatečně 4 zadní repra na Swing (Ambition Plus)? Je to vůbec možné mimo Škodovku? Zdar Tonda
  2. Kokta7: ..to je v pohodě. Tyto konfigurační SW neznám, píše mi to verzi SVO 12.12.2. Je to origo koupené v ČR. Jaká je poslední verze upgrade ( update)?....... nebo je to problem v nějakém plug-inu? Koty: Díky za radu . Zkusím to.
  3. ....Ještě ten printscreen.....
  4. Nazdar, můžete mi někdo poradit jak pokračovat dal při kódování HHC (asistent rozjezdu do kopce)? Zkoušel jsem to podle "samuraje" a skončil na tomto printscreenu... Jak mam zmenit tu binární hodnotu (01000000) bytu 25? Díky Tonda
  5. .....sorry BCM ne BMS.
  6. ferda25...děkuji za radu, s tou "servisní relaci" jsi měl pravdu. Mlhovky šly bez problemů nakodovat podle Tvých kanalů. Nevíš náhodou zda půjde na Abition Plusu nakodovat sklopení pravého zrcátka při zpátečce? ....pokud ano, na jakých kanálech pro BMS s tím problémem "servisní relace". Díky Tonda
  7. Dnes jsem zkoušel na OIII Ambition Plus nakodovat funkci corner (mlhovka do zatáčky) podle výše uvedených návodu a bohužel se to v posledním kroku seklo ( při downloadu) - napsalo to něco jako servisní relace není podporovaná ( nebo něco podobného). Stalo se to už někomu? Co se s tím dá udělat?
  8. Ahoj, ... to co píšu níže je jen varování pro Ty co uvažují o originálním adaptéru na mobilní telefon od Škoda-auto. jelikož mám v OCII MR2008 originální HF-BT a MaxiDotu (vč.univerzálního držáku na adaptér pro mobilní telefon) uvítal jsem na webových stránkách Škoda-auto v nabídce originálního příslušenství adaptér pro mou Nokii E51. Nutno dodat, že než se objevil v této nabídce adaptér na dřívější SE K750 (asi po třech letech od uvedení telefonu na trh !!!) tak už jsem SE K750 neměl. Od originálního adaptéru jsem očekával následující přínos: 1. OS Symbian je docela problematický v komunikaci s HF přes BT ( uspořádání seznamu, nezobrazuje jména u příchozích hovorů) toto jsem chtěl obejít přímým datovým spojením HF- telefon bez použití BT. 2. komfortní dobíjení telefonu 3. bude to vypadat lépe než ten "trčící" držák na palubce ...... a pak to začalo .... u autorizovaného dealera jsem si tento nabízený originální adaptér (Nokia E51) objednal a čekal.... po delší době, kdy se nic nedělo jsem tuto objednávku urgoval. Odpověď byla něco v tom smyslu, že sice v nabídce tento adaptér je, ale ještě vlastně neexistuje ( nebo se snad testuje ). Kontaktoval jsem tedy přímo zákaznické centrum Škody, opět měsíc bez jakékoliv odezvy.....po několika urgencích a po důrazné zmínce o zákonu na ochranu spotřebitele a v této souvislosti o klamání spotřebitele se znenadání ozval regionální dealer s tím, že náhodou jeden adaptér se ve Skodovce objevil a pokud ho chci, tak mi ho pošlou. Já ho samozřejmě chtěl, už jen z principu. ORIGINÁLNÍ adaptér dorazil, a já se nestačil divit . k bodu 1: první co jsem viděl po vybalení byl přímo na adaptéru znázorněn graficky symbol tel.seznamu + ONLY BLUETOOTH, po bližším shlédnutí jsem zjistil, že v místě, kde má E51 mini USB má adaptér dva cca. 2mm kulaté kontakty ( jak to chtěli propojit fakt nevím ). Takže DATOVÝ PŘENOS HF-telefon NENÍ !!! k bodu 2: ANO kupodivu dobíjí a telefon se dá do adaptéru i dobře zacvaknout. k bodu 3: Není mi jasné proč ORIGINÁL adaptér pro škodovku má na zadní straně logo AUDI a červené podsvícení. Veškeré zbylé podsvícení je zelené. Závěr: jelikož již nemám sílu se dohadovat se Škodovkou, tak mám asi nejdražší nabíječku na Nokii E51 ve střední Evropě - 3 690,- Kč vč.DPH
  9. ton1 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    ....vycvakni ven odkládací schránku a zezadu na ní promaž (já použil sprej s tekutou vazelínou) všechny pružinky a plastové díly. Mě to pomohlo....už to při přechodu kolem 3 000 ot. nedrnčí (nebrní)
  10. ton1 odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    ...měl jsi pravdu, překódováno na 466 a levá sada tlačítek pro telefon na MF volantu je plně funkční i bez slavných "neustále aktualizovaných a neuvěřitelně levných" originálních adaptérů . Díky za radu
  11. ton1 odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    ...tak to to je přesně co jsem potřeboval vědět. Pokud jsem Tě správně pochopil, tak máš telefon spojený jen přes BT s origo.HF ( bez vložení do konkrétního adaptéru) a levé tlačítka na MF volantu pro ovládání telefonu Ti fungují. Pokud je to tak, tak problém je v původním kódování ŘJ HF (ja mám 366 a ty máš 466, ŘJ volantu máme kódovány shodně oba 002042). Díky za informaci....zkusím to nechat překódovat na 466. Tonda
  12. ton1 odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    Ahoj, mám originál HF BT (bez adaptéru) a vyměnil jsem volant za multifunkční s ovládáním na telefon + ŘJ (série AQ). Pravá strana tlačítek volantu je funkční ale na levé straně funguje pouze vypnutí podsvětlení volantu. Proč nefungují i levá tlačítka na volantu pro ovládání telefonu? Je nutnou podmínkou pro funkčnost tlačítek telefonu na multifunkčním volantu telefon spojený pouze přímo přes adaptér? Napadájí mne pouze dvě možnosti: 1. telefon je spojen přes BT a není tedy v adaptéru. 2. není správně nakódována jednotka telefonu (mám tam 0000366) Díky za možné info a typy. Zdar Tonda
  13. Ahoj, chci dávat MF volant do Oct.II, důvodem je nepohodlné ovládání telefonu na pravé páčce (stěrače). Dnes jsem viděl kožený MF volant s možností ovládání telefonu, který měl hodně jiné ovládací prvky než MF volant popsaný v návodu k autu. Je níže popsaný MF volant s ovládáním pro telefon skutečně pro Oct.II? levá čtveřice tlačítek: -------- pravá čtveřice tlačítek: +RES / telefon -------- šipka nahoru / +VOL -SET / MODE -------- šipka dolu / -VOL ------------------------------------------------------------------------------- pro úplnost a srovnání volant popsaný návodu: telefon / mikrofon --------- šipka nahoru / +VOL zavěš. telefon / volant se světlem -------- šipka dolu / -VOL Díky za možné INFO
  14. ton1 odpověděl na ton1's téma v Elektrika
    Ahoj všichni, nevíte někdo jak je to s dostupností adaptéru na výše uvedný mobil (SE K750i)? Na webu Škodovka je již nově adaptér ATC600027 pro SE K800i ale o ATC600024 ani slovo
  15. ton1 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    ....je to v Eleganci nebo je to ještě za příplatek navíc?
  16. Já si myslím totéž, když např.parkuji a potřebuji "srovnat" auto - pojíždím cca.3m tam a zpět, tak mi to taky vždy cvakne při dobrzdění, jinak žádné cvakání ani jiný podobný zvuk.
  17. ton1 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, mám OII (MR08) s originálním HF BT + Sony E K750i. Hlasitost příchozího vyzvánění z HF se mi zdá docela tichá. Při příchozím hovoru dřív slyším zvonění vlastního telefonu ( ....v pozdře a pod svetrem, se zesilujícím zvoněním) než vyzvánění z HF. Dá se s tím něco dělat? ...nebo je to jen můj subjektivní pocit? Ahoj Tonda
  18. ton1 odpověděl na ton1's téma v Ostatní
    nejsem si 100% jistý (musím se jít podívat), ale mám OII N1 a v techničáku 2+3 místa. OIky měly 2+2
  19. ton1 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    ...s tím "pazvukem" pravděpodobně od odkládací schránky na palubce jsem na tom stejně, rezonuje to kolem 3000 ot. Zvuk připomíná skutečně drnčení nějaké pružinky nebo táhla. Snad tu bude někdo, kdo to už vychytal
  20. ton1 odpověděl na ton1's téma v Ostatní
    Tak jestli ti to připadá normální a v pořádku, tak to na reklamaci není. V opačným případě zcela samozřejmě ano. To je dotaz, jak z Marsu. ..asi bych to měl upřesnit - podle mého názoru reklamaci lze provést obecně v jakémkoliv autorizovaném servise Škoda auto, pokud se ovšem jedná o díl přímo z výroby Škoda auto, podle všeho však úpravu na N1 (lepení fólie) dělá přímo dealer tzn. Škoda auto s tím nemá nic společného. Nebo je to jinak???? Marťan
  21. Nazdar, mám OCT.II Kombi v N1, Jedna z bočních zadních černých fólií je zjevně špatně nalepená - má bubliny ale hlavně je nalepaná zkřiva a tím vzniká vzduchová "kapsa". Auto bylo objednáno ve Škodovce vč.přípravy na N1. Je to na reklamaci ve Škodovce? Já myslím, že ANO.
  22. ton1 odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    Ahoj, já mám MR2008, taky SE K750i, měsíc v provozu a naštěstí ani jedno samovolné odpojení HF-BT.
  23. ton1 odpověděl na ton1's téma v Elektrika
    ....takhel jsem to přesně udělal, v návaznosti na to mi zavolali, abych se obrátil na autorizovaný servis......atd.
  24. ton1 zveřejnil téma v Elektrika
    Nazdar všichni, mám jednoduchý dotaz, nevíte někdo zda již je nebo zda v brzké době bude dostupný adaptér na Sony-Ericsson K750i? Tuto informaci mi nebyli schopni dát na zákaznickém centru Škodovky s tím, že se mám obrátit na autorizovaný servis (údajně mají mít aktuálnější informace než zákaznické centrum ). Autorizovaný servis mě odkázal zpět na zákaznické centrum s tím, že tuto informaci mají oni. P.S. v předcházejících diskuzích se několikrát řešila spolehlivost konektivity mezi HF BT a telefony vč. způsobu zobrazení tel.čísel na DOTu. Týden mám MR2008 ( najeto cca.1000 km), doposud se ani jednou samovolně tel. neodpojil, zobrazení na DOTu je ve všech kategoriích (volaná, zmeškaná, přijatá a tel.seznam) ve formátu Příjmení, Jméno pod touto informací tel.číslo (mimo tel.seznamu). Vypadá to, že všechno je OK. Používám S-E K750i. Ahoj Tonda
