FABIA II/R - vyhřívání sedaček
Zimmeler
Měnil jsem v Rapidu sedačky, páč jsem chtěl výhřev. Nakonec sem sehnal s výhřevem přední i zadní.
Dával jsem do sedačky akorát airbag (páč jsem koupil sedačky bez airbagu), proto jsem čalounění sundával. A ještě jsem měnil kabeláž, páč jsem sedačky koupil s ustřiženým konektorem :-).
před 4 minutami, icosom napsal:
Ešte ma napadá jedna otázka...podľa Teba Fabia III.Monte Carlo má tento systém výhrevu ako mám tieto z rapida?
Ano, troufám si tvrdit, že jsou FIII a Rapid elektricky kompatibilní. Dokonce od modelového roku 2016 je Rapiďácká elektroinstalace totožná s tou ve F III
Editováno: , autor: Clerfayt
Nakoniec som sa rozhodol preložiť výhrev z pôvodných sedačiek do  rapiďáckych monte carlo. Zohnal som čalúnnika a začal pôvodnými sedačkami. Z tých sa vybrali obe výhrevné dečky a poťahy sa dali do pôvodného stavu. Dnes prišli na rad tie z rapida. Zo sedacou časťou nebol problém,dečky sa vybrali...Keď prišlo na výber dečiek z operadla,tak sme zistili že je to svinsky zložité. Ešte rozobrať povedzme ale dať do pôvodného stavu skoro nemožné. Vtedy ma ale napadla jedna vec. Kedže som už mal vybraté z II.fabie dečku ,mal som možnosť porovnať ju. Prišiel som na to,že nie je dôvod vyberať ju lebo je skoro rovnaká. Aj konektor je presne ako na dvojke fábii. Takže v sedačkách z rapida ostáva operadlová dečka pôvodná,sedacia časť bude z fábie. Tým pádom je aj regulácia vyriešená...Podľa mňa by to malo fungovať bezproblémovo...
  • o 7 let později...
Zdravím, mám FII FL. Spolujezdcův výhřev funguje správně, ale řidič nefunguje opěradlo vůbec a sedák jen na stupeň 2.
Když zapnu 2 svítí tlačítko správně, ale když dám 1 rozsvítí se oba symboly.
Tlačítkem to není, zkoušel sem tlačítka prohodit a chová se to stejně.
IMG_1650.thumb.jpeg.94ef3dd3ad6b1fc32b9328e527bd33a9.jpegimage.thumb.jpeg.2093bf45ba0b4b81fe16fb76226bd357.jpeg
Počítám s tím, že budu muset jednu nebo obě dečky měnit.
Potřebuju poradit jak ověřit, že jsou určitě špatné, ať třeba zbytečně nevyměním opěrák abych pak zjistil, že chyba je jen v sedáku, nějakém čidlu, relé...
Tak si odpovím sám.
Po odpojení sedačky se tlačítko začalo chovat správně- takže el. instalace OK
Po odpojení a proměření opěráku- elektrika jde, opěrák žádný odpor: dečka KO
Sedák pořád jen na druhý stupeň, asi vadné čidlo teploty, takže dečka KO
Otázka: pro předFL jsem našel jak sedák tak opěradlo ve verzi standardní a sportovní, ale u FL jsem našel sportovní verzi jen u sedáku. Znamená to, že FL má stejnou dečku opěráku pro standard i sport?
Další otázka, neví někdo jaká je velikost toho tisícihranu na kolejnici?
Jen na upřesnění, jak fungují stupně 1 a 2. Na 1. stupeň jsou sedák a opěradlo zapojeny v sérii. Takže když je některý přerušený, tak netopí žádný. Když je to v pořádku, tak je to čtvrtinový výkon.
Na 2. stupni jsou zapojené paralelně, tak netopí ten, který je vadný - přerušená topnice.
Podle schematu by to mělo být teplotní čidlo, je jenom v sedácích, ale vypíná jen 2. stupeň. Respektive přepne na 1. stupeň (sériové propojení). 1. stupeň nemá v činnosti žádnou tepelnou kontrolu. Tím se vylučuje chyba toho čidla, protože kdyby bylo vadné, tak by 1. stupeň fungoval.
Ale to jsem si vyvodil jen ze schematu. Zkušenost s tím žádnou nemám. Tak snad nekecám.
