Září 23, 20178 r Takže sú na výber iba zlé a ešte horšie riešenia...asi sa s nimi potom radšej rozlúčim a pokúsim sa ich predať....
Září 23, 20178 r .... stačilo by Ti přehodit tu dečku s výhřevem u sedáku, kde je ten teploměr. Ale nevím, jak dobře by to šlo. oNO samotné sundání a nandání potahu čalounění je pakárna
Září 23, 20178 r Vůbec netuším, jak bych z tohodle tu dečku výhřevu sundával..... foto pro ilustraci, je to sedačka z Rapidu
Září 23, 20178 r před 9 minutami, icosom napsal: Takže sú na výber iba zlé a ešte horšie riešenia...asi sa s nimi potom radšej rozlúčim a pokúsim sa ich predať.... To prodáš, o tyto sedačky je docela zájem....
Září 23, 20178 r No ja by som sa na tento "úkon" určite neodhodlal ale skúsim nájsť niekoho kto s týmto má skúsenosti. Ešte rozobrať dajme tomu ale všetko dať do pôvodného stavu chce zručnosť a rutinu... Upraveno Září 23, 20178 r od icosom
Září 23, 20178 r Ešte ma napadá jedna otázka...podľa Teba Fabia III.Monte Carlo má tento systém výhrevu ako mám tieto z rapida?
Září 23, 20178 r Měnil jsem v Rapidu sedačky, páč jsem chtěl výhřev. Nakonec sem sehnal s výhřevem přední i zadní. Dával jsem do sedačky akorát airbag (páč jsem koupil sedačky bez airbagu), proto jsem čalounění sundával. A ještě jsem měnil kabeláž, páč jsem sedačky koupil s ustřiženým konektorem :-).
Září 23, 20178 r před 4 minutami, icosom napsal: Ešte ma napadá jedna otázka...podľa Teba Fabia III.Monte Carlo má tento systém výhrevu ako mám tieto z rapida? Ano, troufám si tvrdit, že jsou FIII a Rapid elektricky kompatibilní. Dokonce od modelového roku 2016 je Rapiďácká elektroinstalace totožná s tou ve F III Upraveno Září 23, 20178 r od Clerfayt
Září 23, 20178 r Takže ak by som chcel meniť sedačky za lepšie ako sú moje pôvodné,ostáva mi zhánať nejaké z dvojkovej fabie ,buď to Monte Carlo alebo RS.
Září 23, 20178 r Ano. A ještě bych si ověřil, jestli předfacelift a FL mají stejné zapojení... Ale snad jo.
Září 24, 20178 r icosom - nedělej na foru zmatky a bordel a nepiš stejné dotazy do několika různých sekcí současně! Navíc FI a FII je snad rozdíl. Příspěvky jsem přesunul.
Listopad 17, 20177 r Nakoniec som sa rozhodol preložiť výhrev z pôvodných sedačiek do rapiďáckych monte carlo. Zohnal som čalúnnika a začal pôvodnými sedačkami. Z tých sa vybrali obe výhrevné dečky a poťahy sa dali do pôvodného stavu. Dnes prišli na rad tie z rapida. Zo sedacou časťou nebol problém,dečky sa vybrali...Keď prišlo na výber dečiek z operadla,tak sme zistili že je to svinsky zložité. Ešte rozobrať povedzme ale dať do pôvodného stavu skoro nemožné. Vtedy ma ale napadla jedna vec. Kedže som už mal vybraté z II.fabie dečku ,mal som možnosť porovnať ju. Prišiel som na to,že nie je dôvod vyberať ju lebo je skoro rovnaká. Aj konektor je presne ako na dvojke fábii. Takže v sedačkách z rapida ostáva operadlová dečka pôvodná,sedacia časť bude z fábie. Tým pádom je aj regulácia vyriešená...Podľa mňa by to malo fungovať bezproblémovo...
Listopad 17, 20177 r Ešte by som potreboval poradiť,kedže netuším čo by to mohlo byť ...tento káblik som vybral z rapiďáckej sedačky.
Březen 11Bře 11 Zdravím, mám FII FL. Spolujezdcův výhřev funguje správně, ale řidič nefunguje opěradlo vůbec a sedák jen na stupeň 2. Když zapnu 2 svítí tlačítko správně, ale když dám 1 rozsvítí se oba symboly. Tlačítkem to není, zkoušel sem tlačítka prohodit a chová se to stejně. Počítám s tím, že budu muset jednu nebo obě dečky měnit. Potřebuju poradit jak ověřit, že jsou určitě špatné, ať třeba zbytečně nevyměním opěrák abych pak zjistil, že chyba je jen v sedáku, nějakém čidlu, relé...
Březen 12Bře 12 Tak si odpovím sám. Po odpojení sedačky se tlačítko začalo chovat správně- takže el. instalace OK Po odpojení a proměření opěráku- elektrika jde, opěrák žádný odpor: dečka KO Sedák pořád jen na druhý stupeň, asi vadné čidlo teploty, takže dečka KO Otázka: pro předFL jsem našel jak sedák tak opěradlo ve verzi standardní a sportovní, ale u FL jsem našel sportovní verzi jen u sedáku. Znamená to, že FL má stejnou dečku opěráku pro standard i sport? Další otázka, neví někdo jaká je velikost toho tisícihranu na kolejnici?
Březen 12Bře 12 Jen na upřesnění, jak fungují stupně 1 a 2. Na 1. stupeň jsou sedák a opěradlo zapojeny v sérii. Takže když je některý přerušený, tak netopí žádný. Když je to v pořádku, tak je to čtvrtinový výkon. Na 2. stupni jsou zapojené paralelně, tak netopí ten, který je vadný - přerušená topnice.
Březen 12Bře 12 Tak super, díky za vysvětlení To by znamenalo, že budu měnit jen opěrák. Mimochodem, k čemu je to na obrázku? Já právě myslel že nějaké čidlo...
Březen 13Bře 13 Podle schematu by to mělo být teplotní čidlo, je jenom v sedácích, ale vypíná jen 2. stupeň. Respektive přepne na 1. stupeň (sériové propojení). 1. stupeň nemá v činnosti žádnou tepelnou kontrolu. Tím se vylučuje chyba toho čidla, protože kdyby bylo vadné, tak by 1. stupeň fungoval. Ale to jsem si vyvodil jen ze schematu. Zkušenost s tím žádnou nemám. Tak snad nekecám.
Březen 18Bře 18 Žádná sportovní dečka k prodeji není, tak sem objednal standard, ta samozřejmě nepasuje a kvůli jinému tvaru těch topných drátů nejde ani upravit. Konektor je stejný a při testu to fungovalo dobře a protože sem žádnou jinou stejně nenašel, dal sem to tam trochu na hulváta prostě trochu níž kvůli výztuze potahu. Na záda to teď sice topí trochu nižší plochou, ale už to funguje vše jak má, takže za mě spokojenost
