chose0108 Vloženo 22. Prosinec 2010 Vloženo 22. Prosinec 2010 Zdravím mám takový problém, asi před týdnem jsem při zrachlování zjistil, že mi auto hodí doleva a když stáhnu nohu z plynu tak zase doprava. Mám Fabii 1,9Tdi 74kW. ělá to hlavně jakmile kolem 2000 ot. zabere pořádně turbo. Samozřejmně to dělá když jedu do zatáčky a přidám. Prostě to hodí myšku. Když pak držím auto pod plynem tak jede hezky rovně. Fakt nevím. Stab, tyčky, silentbloky atd mám měněny. Nevíte co s tím? Někdo říkla že vepředu na ramenou je taky nějaké gu. uložení. Vzadu jsem dal ze seatu jak tady navrhovali. poraďte Citovat
darda Vloženo 22. Prosinec 2010 Vloženo 22. Prosinec 2010 měl jsem něco podbnýho, když mi měnili uložení nápravy a stablíky,(dávali mi tam teda celý rameno ) trochu to cukalo taky, krom toho že jsem měl nakřivo volant. Po reklamaci v servisu to bylo během 10 minut ok, mechoš pravíce, že byla uvolněná příčka řízení....tak že by? Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 31. Prosinec 2010 Vloženo 31. Prosinec 2010 Čepy řízení? Kulové čepy? Při záběru se podle popisu mění kinematika přední nápravy = mění se úhel natočení kola, může to být i stabilizátor nebo silentbloky... Citovat
