Publikováno Prosinec 22, 201014 r Zdravím mám takový problém, asi před týdnem jsem při zrachlování zjistil, že mi auto hodí doleva a když stáhnu nohu z plynu tak zase doprava. Mám Fabii 1,9Tdi 74kW. ělá to hlavně jakmile kolem 2000 ot. zabere pořádně turbo. Samozřejmně to dělá když jedu do zatáčky a přidám. Prostě to hodí myšku. Když pak držím auto pod plynem tak jede hezky rovně. Fakt nevím. Stab, tyčky, silentbloky atd mám měněny. Nevíte co s tím? Někdo říkla že vepředu na ramenou je taky nějaké gu. uložení. Vzadu jsem dal ze seatu jak tady navrhovali. poraďte
Prosinec 22, 201014 r měl jsem něco podbnýho, když mi měnili uložení nápravy a stablíky,(dávali mi tam teda celý rameno ) trochu to cukalo taky, krom toho že jsem měl nakřivo volant. Po reklamaci v servisu to bylo během 10 minut ok, mechoš pravíce, že byla uvolněná příčka řízení....tak že by?
Prosinec 31, 201014 r Čepy řízení? Kulové čepy? Při záběru se podle popisu mění kinematika přední nápravy = mění se úhel natočení kola, může to být i stabilizátor nebo silentbloky...
