Zdravím páni!! Prehladal som fórum a podobný problém som nenašiel. Chcem si dat do Octavie1 navi DX. Mám ale tušenie,že budem mat problém so zapojením,pretože auto nemá ABS!! Je možné tú navi rozbehat aj bez signálu od ABS???? Navi chcem kôli prepojeniu s Maxidotom,ktorý je v hornej tretine nevyužitý.
Mam takový pocit, ze vstupy od levého a pravého kola lze propojit a zapojit na ně GALA - signál rychlosti, který je zaveden do ISO konektoru. Ale myslim, že ho taky nemají úplně všechny Octy. Spousta lidí to tak zapojený má a funguje to.
To by bolo super!!! Takže to nakoniec možno rozbehám....Vdaka za postreh!!
Kvůli navigaci není potřeba ABS ani signál GALA-ten je jen kvůli zvyšující se ůrovni hlasu vzhledem ke zvyšující se rychlosti (hluku vozidla). Je to GPS navigace,nic víc,nic míň...TomToma taky nepřipojuješ na ABS apod.
Mýlíš se, navigace DX využívá k navigaci více signálů než jen od GPS a pokud si ještě dobře pamatuju, tak není GPS ani primární... Signály od ABS v kombinaci s daty z GPS slouží k měření ujeté vzdálenosti. V případě výpadku GPS signálu jí stále zůstávají údaje z ABS a krom toho uvnitř navigace je senzor otáčení, takže se DX neztratí ani v tunelu, kde GPS není k dispozici. Je jasné, že měření pomocí signálu z ABS není úplně přesné, ale na projetí třeba 2km tunelu se zatáčkami to v pohodě stačí. To je jedna z výhod oproti každé přenosné navigaci, oproti mnohým nevýhodám... Při kódování navigace se v hodnotách přizpůsobení zadává i rozměr pneumatik, aby korespondovaly impulzy z ABS s obvodem kola.
Gala je, jak píšeš, samozřejmě užito k regulaci hlasitosti, ale pokud auto nemá ABS, tak by mě zajímalo, kde ten gala signál bere...
Neříkám hned, že to nepůjde rozběhat, asi bych se o to pokusil... Ale nevím, jestli se to, bez aspoň gala povede... Zkus se zeptat někoho zkušenějšího dřív, než začneš rozrejpávat auto...
Rychloměr v OI je elektronický. Předpokládám, že to tak je i u verzí bez ABS.
Gala signál je tam origo,aj ked nie je ABS. To ma netrápi.... Pozeral som na konektor podla DP a prepojenie s ABS som tam nenašiel. Ani neviem,kde som to zobral,že DX potrebuje signál od ABS. Na napájací 8-pin konektor ide len GALA (spojenie A27 pin.č1).
Samozřejmě že potřebuje signály z ABS, vedou do toho přídavného víc jak 20-ti pinového konektoru ( nevím přesné kolik pinů má, jestli 21 nebo 27 někde to tu je, stačí hledat), je tam ještě přivedené spínané napájení a signál ze zpátečky. Jinak stačí ty dva ABS vstupy spojit a připojit je na GALu, sám to tak provozoji již několik let bez jediného problému ...
Á-už som to našiel v DP. Konektor T26. Piny č.5 a č.18 idú na ABS a pinč.17 spiatočka. Čo zabezpečuje pripojenie spiatočky??? Je to len signál pre navi???
Nějak to blokoje navigaci při couvání, aby nebyla zmatená či co, ale dá se to klidně provozovat aniž by to bylo zapojené ...
Přesně tak... Jde o signál, který slouží k tomu, aby navi věděla, že ty impulsy, které chodí od ABS má od ujeté vzdálenosti odečítat. Když zpátečku nezapojíš, tak se nic nestane. Jsi-li fajnšmekr, tak to zapojíš. Když ne, nic se tak moc zase nestane. Domnívám se ale, že nezapojením ABS signálů přicházíš o jednu z dobrých vlastností DX navigace. Ale pokud Ti jde jen o to, aby DX v autě chodila a jsi ochoten obětovat některé věci, tak to zkus...
Idem to toho určite. Ked sa my podarilo spravit komplet 3.g s maxidotom( auto je r.v 99-holota pôvodne bez komfortu ,len centrál bez DO),tak to navi už nejako zbúcham. Podstatné kvantum info čerpám z tohoto fóra ,takže dakujem za postrehy!!!post-28368-0-27679700-1294307165_thumb.j
Upraveno od juro sdi
