Zdravím, svítila mi někdy kontrolka ABS a ASR, zajel jsem do servisu a zjistily, že je špatné levé přední čidlo ABS. Shodou okolností mi též odešla spojka. Mechanik tedy vyměnil lamelu a přítlačák a to čidlo. Po této opravě mi brzdový pedál, pokud rychlost vozidla klesne pod 20km/h začne vybrovat (spíná ABS) na jekémkoli povrchu, i na suchu. Mechanik znovu vyměnil LP čidlo, ale závada je tu dál. Poté mi řekl, že je asi vadné čerpadlo ABS. Ale to se mi nezdá. Do té opravy spojky bylo vše OK, když ABS nesvítilo, tak mi to tohle nedělalo. Prosím o radu. Jinak je to Oct. 2001 TDI 81kW.Díky
Upraveno od trainroad
Projížděl paměť závad nebo to mechanik bral jen tak od oka?
Projížděl a prej tam bylo něco o nějaký mechanický závadě. Jinak to ABS po tý výměně čidla už nesvítí, ale vybruje.
  • 2 roky později...
rád bych věděl jakou to mělo dohru,mám stejný problém :)  nebo problém...zatím je to jen nepříjemný :)
Máš asi bordel v kotoučích,které snímají otáčení kol,vyfoukej to vzduchem.
