ahoj, aktivoval jsem pres maxidot menu coming a leaving home funkci ale problem je ze se mi pri zamceni nerozsviti coming home a pak pri odemceni nerozsviti leaving home, jak to ma presne fungovat? mam xenony a svetelne cidlo plus denni sviceni pres mlhovky ale coming a leaving nefungujou, jedna se o OII face...
musi byt prepinac svetel v pozici zapnuta potkavaci svetla? pak by se to melo automaticky po zamceni rozsvitit? poradte co s tim...prej se to da nejak aktivovat i pres svetelnou houkacku, ale to si nejsem jisty...
obě funkce pracují jen s přepínačem světrel v poloze Auto a pokud je málo světla.
supr, dekuju za radu, vyskousim, poloha Auto me nenapadla...
  • 7 měsíců později...
Mám octavii 2 facelift elegance. Není vybavená dešťákem. Dokódoval jsem si funkci coming home, ale nefunguje i když je na maxidotu aktivní. Nevíte co s tím? Na předfaceliftu mi to normálně fungovalo. Děkuji za radu...
vime, musis si bliknout dalkovkama a mit zhasnuta svetla, pak ti to pujde. to same plati i pro leaving home...
jj, tak mi to funguje, ale jde to udělat tak, aby to spouštělo pokaždé bez ťukání do dálkovek? Někde v kódování BMC jednotky? Ta předfacelift octavka mi to spouštěla pokaždé a pak když jsem odemknul z dálky, tak mi rozsvítila xenony. Samozřejmě pak i ve dne, ale to mi nevadilo...jednoduše ji natvrdo domluvit, že je venku pořád tma :)
Upraveno od dracek
podle toho co sem videl a co se mi povedlo zjistit tak to bohuzel nejde...
takže jedině dodělat snímač světla?
asi ano, nevim to jiste. u nas jsme to vyresili Magicarem a jako jedno z tlacitek mame funkci svetelne houkacky, takze si to muzem rozsvitit tim...
A ti co namaju polohu auto?
Mam Centr.ele. 09 - 1K0 937 087 K, Coding: 46000AB8A01708B0C0100080510081E4436800AE524D89605C8440000040
Upraveno od Pajdo
Zdravim chlapci.
V praci ma jeden octaviu a ked zamkne auto rozsvieta sa mu svetla a po cca 20 sekund sa zhasnu.
Chcem sa spytat či by to fungovalo aj na mojej octavii je to 2007 elegant 2.0 TDI s PDF.
(Podotknem ze ten dotičny ma xenony.)
Neviem ako sa ta funkcia vola, ludovo povedane "odprevod ma domov."
Chlapci dakujem za radu.
ano,da sa to nakodovat, na predfaceliftovej octavii s klasickymi halogenmi som to mal tiez a nepotrebujes pre to ani senzor svetiel...ak mas aj origo hmlovky tak sa da nakodovat aj corner
Ja by som bol tak isto velmi vdacny keby sa nasla nejaka dobra dusa z Okolia Kosic a nakodovala mi to, mam FL s origo hmlovkami cize aj corner, a chcel by som zistit ci sa da aktivovat aj ta funkcia ze ak prudko zosliapnem brzdu rozblikaju sa vystrazne, spominal mi jeden kamos ze to na octavke maju, maju pred facelift, neviem co je natom pravdy...
Takze som si aktivoval Comming Home, prepinac svetiel v lubovolnej polohe. Nemam snimac osvetlenia, takze funguje len manualne zapnutie osvetlenia (tuknutie na dialkove - dost surove na ziarovky, hlavne ked neostanu svietit ...). Leaving home vsak stale bez odozvy.
Upraveno od Pajdo
Myslíš panické brždění a dá se to.
no no, prave som nasiel co vsetko je mozne aktivovat, je toho dost, asi si zozeniem ten diagnosticky kabel sam :D lebo ako sledujem zadarmo ani kura nehrabe :D
ak by si sa vedel dostat do okolia Levic okolo vianoc (od 22.12.) tak mozem nakodovat, a zadarmo!!! :-)
Dakujem velmi pekne za ochotu :) ale kamos ma kabel ktory pasuje na passat B5, to bude pasovat aj do octavky mojej nie? a na konkurencnom fore som nasiel presne navody ako postupovat pri kodovani.. je tam presny postup aj vsetky funkcie ktore sa daju nakodovat :)
Jestli máš tu Octavii co máš na avataru, tak ten kabel bude stačit, jestli máš Octavii o které je tohle téma, tak na ni ten kabel stačit nebude. Pokud je to tedy klasický KKL který na Passata B5 stačí - kamarád může mít HEX-CAN kabel a pak by šla i dvojková Octavia, ale pochybuji, jemu stačí levnější KKL...
Chlapci zdravím Vas.
Tak dneska mi kamos nakodoval funkciu corner, super vec. A aktivoval mi aj funkciu COMING HOME a ked zamknem a odomknem auto tak sa svetla neroznu. Viete mi niekto poradit?
Za radu velmi pekne dakujem
ak mas svetelny senzor tak to musi byt pri zamykani v polohe auto a vonku musi byt tma, vtedy to ide, iank bez senzoru staci mat vypnute svetla, zamknut dialkou a rozsvietia sa, na predchadzajucej som to mal nakodovane tak ze sa mi rozsvecovali hmlovky, teraz na FL to mam cez xeny ale mam senzor a spinac s polohou AUTO, predtym som nemal...neviem co mas a aky modelovy rok, mas origo z vyroby hmlovky? mas nakodovane denne svietenie cez hmlovky? vsetko suvisi so vsetkym ;-)
Nie nie, fotka je spomienkova za starou octou :) mam novu 2011tku, tak uvidim... dfm ze budem mat stastie :)
Servus
. Počuj moja octavia je rok výroby 2007 mam original mlhovky teda od výroby a mam denne svietenie nakodovane v mlhovkach. Ked zapnem svetla tak mi ide aj CORNER. Teraz som zistil ze ked necham zapnute svetla vypnem motor a vytahnem klučik ze zapalovania tak ostanu svetla svietit cca 20 sekund a potom zhasnu. To sa mi pači. Ale ked auto odemknem tak sa nerozsvieta. Nevieš prečo? A ešte ked svetla vypnem a zhasnem motor , zamknem dialkovým tak sa svetla neroznu iba ako som pisal ked ich necha zapnute a vytahnem kluc a zamknem dialkovým tak svieta (20 sekund).
Dikes za rady
Upraveno od michael9
chcelo by to skontrolovat kodovanie, ci mas aktivovane aj comming al leaving home...
ked sa ta možem spytat denne svietenie v mlhovkach tomu nemožu nejako vadit? Nemalo by byt denne svietenie vo svetlach?
dakujem ti velmi pekne za rady.
