mám dotaz ohledně vnějších zpětných zrcátek, respektive zpětné zrcátko u řidiče.
Kupoval jsem auto jako ojeté a chci se zeptat. Do Yeti se nedělají zrcátka pro mrtvý úhel, nebo to byla nadstandardní výbava?
Případně, dá se toto zrcátko vyměnit a kolik případně stojí?
Pozn.: Škoda Yeti 1,8 TSI Experience
Díky za odpovědi.
podle mě všechny modely Yeti ve všech výbavách mají konvexní zrcátka na obou stranách.
Viz. řádky z popisy výbavy v konfigurátoru:
  • Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní (rozšířené zorné pole)
  • Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Nedelaji, pouze sfericka. Asfericke u Yetiho nikdy nebylo.
Bohuzel je to tak - obe zrcatka jsou pouze se standardne rozsirenym uhlem, a proto je mrtvy uhel dost znatelny - u leveho zrcatka me to hodne prekvapilo... Je to skoda, kdyz oktavky maji asfericke...
  • 8 měsíců později...
ahoj, máte někdo zkušenost (návod na demontáž a montáž) jak vyměnit kryt zrcátka, nebo to mám raději svěřit servisu, koupil jsme stříbrný tak bych to chtěl prohodit...
post-69358-0-79473900-1323801198_thumb.j
skusal uz niekto montovat elektricky sklapatelne spetne zrkadla na yetiho
To asi nebude žádnej velkej problem, ale musíš mít zároveň elektricky ovládanou sedačku řidiče. V ní je totiž "inteligence a paměť" zrcátek.
ja mam na mysli tie co sa same zavru sklopia neviem ako sa to povie mam v tom zmatok. (6 rok mimo republiky a zabudam pomaly aj nejake slova) na superB su a aj na oktavke a v 2012 to maju montovat aj na yetiho
Jak jsem psal dřív, musíš mít elektricky stavitelnou sedačku řidiče. Ta pak ovládá i zrcátka. Ona totiž ta sedačka má paměť na několik řidičů (tuším 3) a zárověň pro každýho řidiče nastavuje i polohu vnějších zrcátek. Pro automatické sklápění (při couvání a parkování) je použita právě ta inteligence ze sedačky (a i senzory polohy zrcátka).
já myslím že má floro tento požadavek: pouze automaticky sklopná zrcátka, když zaparkuješ a zavřeš auto tak se přitáhnou zrcátka k autu, tam není potřeba elektrický sedáky, je otázkou zda je v současné verzi co má na autě natažená elektrika na sklápění, a to asi nebude...zrcátka maj motůrky,ve dveřích je ovládání a musí to bej i někde v PC aktivovaný...asi to bude velkej zasah a i drahej...všechno vyměnit a dodělat... a pokud to bude chtít udělat tak jak říká Michal tak je to asi nerealizovatelné...
Když se přitáhnou zrcátka k autu tak se nic nezíská, protože mají fajn tvar a jsou pořád stejně široká + - centimetr
diky. hadak11 to bolo presne to co som chcel vediet. dneska som bol v servise a som sa na to pytal a mi bolo povedane ze treba natahat nanovo kable novu Centralitu a nove zrkadla no a cenovo mi povedali ze sa to nevyplati zatial, (ale je to mozne) mozno niekedy inokedy
.... zdravim, ja som to chcel koli tomu ze tu v Barcelone ak ich nechas v normalnej polohe niekedy su blazni co ich to bavi kopu do nich, ale to zalezi kde a kedy zaparkujes
Pokud je to ještě aktuální tak nejdřív musíš sundat sklo zrcátka, to nejdřív maximálně vyklopíš do krajní polohy dolů a šroubovákem vycvakneš pojistky za které drží, pod ním pak horní kryt zrcátka drží za tři příchytky (směrem k autu jsou dvě v rozích a ven jedna uprostřed) a ty vycvakneš a je to venku, zpět je postup samozřejmě naopak.
díky dneska přišly kryty poštou jsou to originál škoda, návod byl uvnitř, ale moc se mi do toho nechce ted když je chladno plasty jsou křehké a rády se lámou asi počkám na jaro...tak namontováno šlo to lehce dle návodu a ani se nemusí vyndavat sklo :-)
Upraveno od hadak11
Ahoj, dnes jsem měl možnost vyzkoušet ten +/- centimetr....tak to dělá asi 10cm rozdíl, což není málo.
Omlouvám se, posuzoval jsem sklopení zrcátek zevnitř auta, když mi to u řidiče sklopil v myčce kartáč.
cez vikend som sa bol previezt s kamaratom na jeho Golfe VI, a v plastovom leme zrkadiel mal taky priehaldny plastik cez ktory vidiet blikajucu smerovku - asi viete o com hovorim - dost sa mi to pacilo, myslite ze by to slo nejako spravit aj na nasich zrkadlach?
  • 4 roky později...
Může mi někdo zjistit v ETCE na který  rok výroby  pasuje tento díl zpětného zrcátka  5L0949102C. Dík.
Když to dám přes hledání naběhne jako díl 2010 - 2013 a pak od roku 2014. Přímo u čísla dílu je uvedeno od data 05.11.2012.
Upraveno od Sudetak
To mi nic neříká, bude pasovat na rv.2011??
  • 10 měsíců později...
Ahoj, dneska jsem zjistil, že mi někdo urazil kus blikače u řidiče a už ani nebliká. Mám dotaz, když koupim tenhle s přisvícením nástupního prostoru:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5l0949101a-blinkr-zrcatka-levy-s-osvetlenim-skoda-18720.html?gclid=Cj0KCQjwjtLZBRDLARIsAKT6fXw0aHOcaSSQwHXhV8kV97wGT4DUpTqpv_xf1Z6ReruRDTdglBd2WQ8aApIXEALw_wcB
Bude to fungovat nebo tam byly extra kabely vedený? A je řidičova strana levá? :-D
Kamošovi sa toto presne stalo .. a hej vodicova strana je lava :D ..
