Jinak také souhlasím,že dát tam xenon je moc hezký na pohled ale funkčně na nic.Taky jsem jel s Octávii která to měla vyměněný za xenon a při zapnutí se před autem vytvořila jen neprostupná bílá stěna.
@NÉŤA,Márty - to máte samozřejmě pravdu,pokud dáte do mlhovek výbojku se standardní teplotou.Asi jste neviděl ani jeden Vás výbojku 3000K.
Svítí žlutě a je v mlze naprosto nepřekonatelná.
Pokud se žárovek týká,Osram Allseason je na našem trhu asi to nejlepší ze žárovek do mlhovek.
Ještě lepší je sehnat Nokya Yellov.
Ale ano o 3OOOK vim ale bohužel je problem je sehnat a naví nesou schválené ale to samé nejsu i normání HID sady. Mám 3000K objednané asi měsíc a stale je nemám tak proto ta žárovka.
Asi máš špatného dodavatele :) snad se dočkáš,potom uvidíš,že i v mlze se nemusí jezdit poslepu. :kol-47:
Člověk, co xenony repasuje mi vysvětloval, že po 160 tisících jsou v háji hlavně čočky, které je třeba vyměnit. U supa to znamená rozřezání a následné svaření světlometu (celkem za 2 světlomety cca 9-10 tis., navíc se dá připlatit za přeleštění krycího plastu). Samotné nové výbojky prý svítivost o mnoho nezvednou. Pak se není čemu divit, že nás nový auta přesvítí.
čočka určitě ne ale to pozadí (zrcadlo) to se většinou spálí a sčerná a světlo se nemá od čeho odrážet. Většinou se to rozdělá a nechá znova chromovat. Jiná záhada na tom není. Dát někomu 10 tis je určitě dobře spočitaný business :-)
Upraveno od NÉŤA
  • 11 měsíců později...
vie sem niekto hoit foto ako svietia xenony:
4300k
5000k
6000k
v dazdi?
Mám phillips d2s, cena 590/kus svítí super.
no kupoval som si z ciny 4300k a 6000k ..
medzi tymito dvoma je to znacne vidno ze 4300k presvieti kludne 6000k.. co mam vsak problem je ze tie 4300k ked bola mokra cesta tak to bolo cele zle a nic som nevidel .. tak som si prisvecoval hmlovkami :( ..
takze.. premyslam ze si na aukru kupim osram 4300k .. co tam predava jeden manik .. original do prvovyroby.. ale ma aj philips .. tak neviem sa rozhodnut.. pisal ze philips su tak kusok do modrasta.. a osram som mal original v aute..
poradte.. ake vybojky si vybrat..
