Chci si nachipovat na 100kw svojí Fabii I (1.9tdi 74kw). Orig spojka ma prumery myslim 224mm a RS ma 250mm. Pujde to tam nejak napasovat?
Díky
RS má spojku 240mm, dvouhmotu. každopádně 100kW tvá spojka zmákne úplně v pohodě. a když ne s původním obložením lamely, tak s přeobložením za lepší matroš určitě.
upřesním to...Fabia I 1.9TDI má spojku 228mm jednohmotu....ta spojka snese opravdu hodně, při 100kw budeš mít krouťák +- 330-340 Nm a to ta spojka NAPROSTO bez problému opravdu dlouhodobě snese - u mně sneslas těmito hodnotami cca 140tkm....navíc bez přeobložení zvládá cca 400Nm...po přeobložení HDSkem až cca 450NM :palec2:
To hrozně rád slyšim. Chtěl bych to ale dostat na 180ps. Chápu, že ta spojka hodně vydrží, ale našel jsem tu RSovou o skoro litr levnější, než ta moje. Nějaka povanocni akce asi.. :-D
180 PS a k tomu příslušnej moment udrží...jen bych nechal lamelu pro jistotu přeobložit HDSkem od Renovaku...too je pak jistota;)
spojku z FRS tam nedáš, ty máš jednohmotu ve FRS je 6Q dvojhmota...leda vymenit komplet převodovku + držáky + startér + poloosy...ale radši si nech 5Q přeoblož lamelu a jezdi, kdyby jsi chtěl nad 200PS pak už bych určitě dal 6Q
