Publikováno Únor 17, 201114 r SOS..... jedu klidnou a pohodovou jízdu a najednou začne poprchávat..... vše v poho, zapnu stěrače na ciklovač a uháním dál. najednou stěrače (po ruzně dlouhé době) začnou stírat velmi rychle a zastaví se mimo mezní polohu. zde stojí bez ohledu na jejich další zapnutí nebo vypnutí ruzně dlouho a náhle opět setřou několikrát a zase se zastaví. nepomáhá zastavení , vypnutí motoru ani jiné finty co s tím?
Březen 20, 201114 r Ahoj, Zkusil bych relé cyklovače stěračů,svorkovnici motorku př.stěračů a zkouknul motorek zadního stěrače často se stává, že do něj nateče voda ( hadička ostřikovače vede hřídelkou) a motorek zarezatí a zkratuje se a nebo nateče netěsnící průchodkou zadního stěrače a skla 5.dveří. A nebo to dělá páčka stěrače ( hlavně u aut s temtomatem). Dělám v prodejně s autodíly tak to jsou mé postřehy od mechaniku a zákazníku.
Březen 20, 201114 r Autor Ahoj, Zkusil bych relé cyklovače stěračů,svorkovnici motorku př.stěračů a zkouknul motorek zadního stěrače často se stává, že do něj nateče voda ( hadička ostřikovače vede hřídelkou) a motorek zarezatí a zkratuje se a nebo nateče netěsnící průchodkou zadního stěrače a skla 5.dveří. A nebo to dělá páčka stěrače ( hlavně u aut s temtomatem). Dělám v prodejně s autodíly tak to jsou mé postřehy od mechaniku a zákazníku. Děkuji ještě poprosím- relé cyklovače stěraču najdu pod palubkou? svorkovnice je ok a zadní stěrač nemám.Páčka stěrače? zkusím ji sehnat. jsem z tohoto problému poněkud otráveny jinak je autíčko super, jen ten déšť..... asi pojede na poušť
Září 27, 20177 r Zdravim pani, tak nakoniec musim pokracovat v tomto vlakne, nakolko moje stierace maju "svoj zivot" zastavia sa a spustia kedy chcu (samozrejme az ked ich zapnem a robi to na 1 a 2 polohe...3 a 4 poloha funguje, ale niekedy ked dam do 3 alebo 4 polohy tak ono to prebehne cez kontakty na 1 a 2 polohe a zacne to blbnut-pokial velmi rychlo dam polohu 4 tak funguju). Po precitani fora som vymenil packu pod volantom za novu a rozobral som motorcek stieracov, kde som dva kontakty-pliešky trocha prihol aby dosadali na stycnu plochu, ale dalej si neviem rady. Prosim o radu, ci by tu mohla byt este ina vec na pokazenie...npr. nejake rele? Dakujem za odpoved. SuperB I 2004 1,9/74 Upraveno Září 27, 20177 r od peterp
Září 28, 20177 r Relé box a druhé zľava, teda ak si to ešte pamätám, možno sa mýlim. Ale pomohla by ti dielenská príručka, tam nájdeš kopec dobrých info. Z netu sa dá stiahnuť.
Září 28, 20177 r Sundat kryt pod volantem. Drží do 4 šrouby, dva šrouby u pojistek, jedem nahoře v malé přihrádce, jeden ve velké vpravo. Po vyndání šroubů lehce vysuneš směrem k sedadlu, odpojíš kabely od ovladačů světel, vyndej diagnostickou zásuvku z krytu, potom už nic kryt nedrží.
Září 28, 20177 r Dakujem. Skusim to vymenit z golfa alebo passata a dam info. Zavada odstranena...bolo to rele 377, ktore je pod volantom. Dakujem za radu. Upraveno Září 28, 20177 r od peterp
Červen 15, 20214 r Problém so stieračmi som musel po nejakom čase riešiť opäť. Problém bol v ľavom čape stierača, ktorý bol hrdzavý a pridieral puzdro so stieračom a tým pádom zostávali stierače zaseknuté. Pomohla komplet rozborka mechanizmu stieračov (čapy + puzdrá) a premazanie vazelínou.
