Zdravím chytré havy,
nechce se mi s tím do servisu, přestala mi fungovat signalizace rozsvícení světel, když zapomenu vypnout, nevíte v čem to může být?
Díky
a ostattni zvukove projevy auti ma ?? pokud ne tak repracek v palubce
nebo zámek dveří řidiče
zámek dveří řídiče? to nechápu Cosby
nemenil jsi nahodou budiky??
jinak muzes mit spatnej zamek ridice
Pokud jsi dával maxidot do Octávky do 8/01,pípák ti nefunguje.Pokud se ti nerožne stropní světýlko,otevřeš li dveře řidiče,máš v háji zámek a s tím je to spojeno.jinak panely přístrojů,akční členy a tam poznáš,je li to v budících OK.
V tom zamku je takovej mikrospinac a ten se prave casto vysere...priciny jsou ty co pise cosby..kdyz otevres auto dalkou tak se sice auto otevre ale fyzicky,kdyz to reknu blbe tak psychciky si auto mysli ze je zavreny..nebo ne zavreny ale proste ze se neotevreli dvere,proto nesviti lampicka,nepipa signalizace svetel a hlavne pokud nenastartujes tak se Ti auto do minuty samo zamkne...protoze tak se to dela kdyz neotevres dvere do 1 minuty...fyzicky ty dvere otevrene sou ovsem pokud je v hajzlu ten mikrospinac tak si to mysli ze otevrene nejsou..a nebo pak jak Ti pisou kluci ty budiky...
Nedával jsem ani maxidot ani nic jiného, mám Fabku 2002 comfort s centrále bez dálky. Toho světýlka jsem si ještě nevšiml, nejel jsem v noci-dobrý typ, dík.
Kluci a koli tak může stát oprava? Když to bude tím zámkem
Pocitej podle me tak 4-5 tis..je to docela draha zalezitost...existuje pry i nejaka opravarenska sada a ta je levnejsi ale primou zkusenost s ni nemam....
vyzkousej tu stropni lampicku...jestli pri otevrenych dverich nesviti...nebo kdyz zamknes a nezhasne proste jestli nefunguje tak jak ma tak je spatnej zamek
zámky do Fabule nějaké mám
Tak jsem se až včera dostal do auta - manželka furt někde jezdí, to světýlko uprostřed nad palubkou normálně svítí, co by to mohlo být? Reprák?
Nevím jestli jsi to správně pochopil. Nejde o normální svícení stropního světtla. Ale jde o to jestli se ti po otevření jakýchkoliv dveří toto stropní světýlko rozsvítí.
Taky myslím, že je to zámek, aspoň u mě to tak bylo...skoro 5 tisíc:-/
Jojo, taky jsem měl to samý. Zjistí se to tak, že po zhasnutí světýlka a zavřenejch dveřích otevřeš ty, u kterejch si myslíš, že je v háji zámek - když se nerozsvítí, tak je v háji, když se rozsvítí, tak je to buď ten repráček, nebo náhoda, mě to taky někdy jelo a někdy ne... :)
Tak to vypadá na ten zámek.
Cosby, prosím Tě, máš ještě zámeček, na Fabii??
Kolik by mě stála ta srandička od tabe - to jsou nové?
Děkuji.
Nemáš nově připojené rádio?
Mám proč? asi 1/2 roku.
To by také mohlo být v tom? Máš nějaké zkušenosti?
Při zapojení autorádia Sony jsem měl prohozený trvalé napájení-memory s napájením přes klíček, pin 4-7. Problém - nefungovala signalizace rozsvícených světel a blikající kontrolka ve dveřním tapecu u řidiče.
  • 4 roky později...
Taky mi nehrálo rádio pok mi kolega připojil ještě jedek kabel s proudem a hraje ,ale potydnu jsem zjistil že mi nepípají světla při otavření dveří a ani kontrolka v palubovce a ve dveřích. Fungují jen zadní dveře myslíte že by to bylo taky tím drátem v rádiu. ?
Také jsem se setkal u Fabie 1 s tímto stejným problémem. Měl jsem venku budííky (potřeboval jsem přečíst PIN na jiných budícíh) Potom jsem normálně vrátil původní budíky a byla to tato stejná závada. Byla nějaká chyba v budících a v Gateway. Po novém překodování Gateway na stejnou hodnotu pípák po otevření dveří a nevypnutých světlech opět funguje.
Prosím chtěl bych se zeptat co je Gateway , ? Díky
