Fabia - středový tunel
Vloženo (editace)
Caute chlapci mam otazku chcem rozobrat stredovy tunel a chcem vediet ze ked budem vyberat tunel von ci neotrhnem kabel od zapalovaca ! alebo tam ziaden kabel neni? najlepsie by mi bolo keby ste ma upozornili na co si davat bacha pri rozoberani pripadne nejake foto velmi pekne dakujem. -_-
Editováno: , autor: Reso
Vloženo
Kábel od zapalovača neodtrhneš, keď ho predtým odpojíš. Treba tunel nadvihnúť, strčiť tam ruku a kábel odpojiť. Je to trocha gynekologická robota, ale dá sa to spraviť. Jednou rukou nadvihneš tunel a druhú ruku strčíš pod a odpojíš.
Vloženo
a je to vo svorke(kabel)? a nastrcene je to v zapalovaci ?alebo niekde inde? nechcem velmi obtazovat auto :D
Vloženo
Středový tunel jde vyndat jako celek s předním středovým krytem u nohou. Musí se vepředu z obou stran spodního krytu pod palubkou vytáhnout (vypáčit) kulaté plastové příchytky, vytáhnout popelník, vyšroubovat pod ním tři torxy, vzadu na konci tunelu vytáhnout nahoru plastový popelník (nabo držák na láhev, podle výbavy) a vyšroubovat dva torxy pod ním. Pak vzadu tunel cca 20 cm nadzvednout a od zadních sedadel šáhnout pod tunel a odpojit konektor zapalovače (palcem zmáčknutím odjistit a vytáhnout dolů). Pak se musí uvolnit koženková prachovka řadící páky která drží za rámeček na tunelu. Ten se dá vypáčit šroubovákem nebo i rukou ze strany od ruční brzdy. Taky se musí šroubovákem uvolnit zahnutá záslepka na tunelu pod rukojetí ruční brzdy, která se docela vyndání brání, drží za čtyři západky :angry: . Pak se dá vycvaknout plastový rámeček s držákem popelníku u řadící páky a odpojit pod ním konektor osvětlení popelníku. Pak se dá středový tunel za zadní část vyklopit nahoru a vyndat. Zpátky se nandavá taky blbě, pořád někde něco vadí, plynový pedál, konec ruční brzdy, řadící páka, kapsy po stranách předních sedaček, zámky předních pásů, páka ruční brzdy, musí se na tyhle věci dávat pozor a nervat to silou. :t
Vloženo (editace)
je tam svorka, neboj nič nepo...š.
Myslím že tam je aj dostatočná vôľa na ten gynekologický úkon.
Ešte si daj bacha na osvetlenie popolníka
Dakujem, a osvetlenie na popolnik nemam takze o jednu starost menej :t
Vloženo
AlesK :palec2:
  • o 3 roky později...
  • o 3 týdny později...
  • o 2 roky později...
Vloženo (editace)
Zdravim, xcem sa len opytat, ci by bolo mozne namontovat stredovy tunel zo superbu do fabie 1? Proste len ma to napdlo, ci by to nemohlo pasovat. :D presiel som to tu tak zbezne, a nenasiel som na to temu, ak je, tak mi prosim Vas dajte link, alebo presmerujte moju publikaciu.
Dakujem
Editováno: , autor: Lifko
