Kindlik Vloženo 19. Únor 2008 Vloženo 19. Únor 2008 nemáte někdo nějaký návod na montáž loketní opěrky třeba z Octavie ? co je potřeba jak upravit atp.. nikde jsem to tu nepotkal , co jsem tak letmo kouknul . Děkuju za rady , chci aby to drželo a fungovalo jak má soustruh doma nemám , tak nějaké co nejednoduší řešení Citovat
raca Vloženo 19. Únor 2008 Vloženo 19. Únor 2008 Nějaký návod na montáž najdeš zde.....http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=35970 Citovat
cartmanko Vloženo 20. Únor 2008 Vloženo 20. Únor 2008 je to v montaznych navodoch a je niekde aj vyroba drziaku, ale je to narocne a nejde to lahko. je tam vela ohybania a zvarania a musi to byt silne. ak mas opierku, potrebujes drziak. opierky su rovnake OúF a lisia sa iba drziaky, ale tie musia byt velmi silne. urcite ta niekto upozorni na zbytocny a duplicitny threat. nestaci letmo kouknut ale poriadne hladat. Citovat
chromax Vloženo 20. Únor 2008 Vloženo 20. Únor 2008 Zkus RomanR25,včera jsem tam loketku od něj šoupnul úplně v pohodě (dodává i s návodem) Citovat
cappuccino Vloženo 20. Únor 2008 Vloženo 20. Únor 2008 jen snad podle návodu bylo trochu horší vyříznutí otvoru pro loketku ve středovém tunelu. v návodu radí podle obrázku vyříznout nožem, tak jsem bláhově vzal do ruky lámací nůž a ono nic, nakonec jsem to vyřízl malou ruční bruskou, ten plast se nezdá Citovat
Sinius Vloženo 20. Únor 2008 Vloženo 20. Únor 2008 jen snad podle návodu bylo trochu horší vyříznutí otvoru pro loketku ve středovém tunelu. v návodu radí podle obrázku vyříznout nožem, tak jsem bláhově vzal do ruky lámací nůž a ono nic, nakonec jsem to vyřízl malou ruční bruskou, ten plast se nezdá to máš pravdu, ale u kamaráda jsme to zkoušeli tak jen lámacím nožem, ale nešlo to skrz, tak jsme ten nůžu pořádně nahřáli a pak to tím plastem šlo líp, ale na tomhle plastu opravdu soudruzi ze škodovky nešetřili a je tvrdej jak mrcha Citovat
cartmanko Vloženo 21. Únor 2008 Vloženo 21. Únor 2008 teraz som prisiel vsak na to ze ten dlhy M6*35 srob torx v navode "F" nema zavit v protikuse "E". treba ho tam vyrezat prvym nasrobovanim? Citovat
ladan76 Vloženo 21. Únor 2008 Vloženo 21. Únor 2008 teraz som prisiel vsak na to ze ten dlhy M6*35 srob torx v navode "F" nema zavit v protikuse "E". treba ho tam vyrezat prvym nasrobovanim? přesně tak ten šroub si vyřízne závit do protikusu sám Citovat
raca Vloženo 22. Únor 2008 Vloženo 22. Únor 2008 přesně tak ten šroub si vyřízne závit do protikusu sám No nevim,je to sice možný,ale mě se to nepovedlo.Musel sem to projed závitníkem. Citovat
raca Vloženo 22. Únor 2008 Vloženo 22. Únor 2008 aaaaaaaaaaaaa nemam zavitnik no třeba se ti to povede..ja se dostal tak do 3/4 hloubky pak už sem neměl sílu... Citovat
cartmanko Vloženo 22. Únor 2008 Vloženo 22. Únor 2008 račnou? šroubovakem? nebo elektrickym šrobovakem? Citovat
raca Vloženo 22. Únor 2008 Vloženo 22. Únor 2008 račnou?šroubovakem? nebo elektrickym šrobovakem? no měl sem jen šroubovák (hvězdičku) možná ráčnou to pujde líp - nevim.ja to projel nakonec tim závitníkem a OK.nechapu proč tam není ten závit Citovat
chromax Vloženo 22. Únor 2008 Vloženo 22. Únor 2008 hehe já to samý,tak jsem to taky projel závitníkem a pohoda,jinak středový tunel je na vyříznutí tvrdý oříšek Citovat
Maverick Vloženo 22. Únor 2008 Vloženo 22. Únor 2008 I ja jsem montoval loketku, je to asi 3 tydny. Taky jsem pouzil zavitnik, obaval jsem se, ze kdyz tam ten sroub budu cpat silou, roztrhnu tu diru - prece jen je to hlinik. Kazdopadne jsem vyriz zavit a pohoda. Citovat
ladan76 Vloženo 22. Únor 2008 Vloženo 22. Únor 2008 I ja jsem montoval loketku, je to asi 3 tydny.Taky jsem pouzil zavitnik, obaval jsem se, ze kdyz tam ten sroub budu cpat silou, roztrhnu tu diru - prece jen je to hlinik. Kazdopadne jsem vyriz zavit a pohoda. montoval sem za pomocí ráčny. pravda je, že je potřeba trochu síly, ale problém v tom nevidím. Citovat
cappuccino Vloženo 24. Únor 2008 Vloženo 24. Únor 2008 také s použitím ráčny, bez závitníku, ale jak jsem psal tohle šlo, jen ten plast byl oříškem Citovat
ladan76 Vloženo 24. Únor 2008 Vloženo 24. Únor 2008 také s použitím ráčny, bez závitníku, ale jak jsem psal tohle šlo, jen ten plast byl oříškem plast sem vyrešil tak, že sem do každého rohu vyvrtal díru a potom nožem proříznul otvor. Citovat
RomanR25 Vloženo 13. Květen 2010 Vloženo 13. Květen 2010 (editace) Š Editováno: 30. leden 2011, autor: RomanR25 Citovat
Martin Kazík Vloženo 16. Březen 2011 Vloženo 16. Březen 2011 Zdravím, chtěl jsem se optat zda jde z OI dát do FI loketní opěrka. Všude LO z OI a žádná z FI. Jde mi o originální LO. Popřípadě nevíte kde by se dala sehnat LO originál na FI??? Děkuji za info Citovat
Ancovka Vloženo 16. Březen 2011 Vloženo 16. Březen 2011 Loketka z O1 je stejná jako se dává do fábie, akorád se mění trojnožka. Celou loketku i s uchycením (novou) prodává člen Roman 25 . Lze ale i upravit trojnožku z O1 a dostaneš to i do fábky. Sám jsem to dělal a dával jsem i fotky. Jen stačí hledat!! Citovat
Martin Kazík Vloženo 16. Březen 2011 Vloženo 16. Březen 2011 Tak se zklamu ale nic moc jsem nenašel... Citovat
lucashr Vloženo 16. Březen 2011 Vloženo 16. Březen 2011 Taky jsem hledal inzerat uživatele Roman 25 a ni, může dát někdo link na tu stránku.dííky Citovat
fithusk Vloženo 14. Prosinec 2012 Vloženo 14. Prosinec 2012 Tak jsem si koupil svoje první auto, jedničkovou Fabii a chtěl bych si do ní dodělat loketní opěrku, ale nikde nemůžu najít přímo tu do Fabie. Jak se prosím musí upravit držák, který pasuje do octavie? Případně kde by se dal sehnat držák přímo pro Fabii, nikde ho nemůžu najít. Předem díky za rady Citovat
Mirek 835 Vloženo 14. Prosinec 2012 Vloženo 14. Prosinec 2012 Origo do 1 fabie se už nevyrábí a je vyprodaná. Ano je stejná jako do oktávky krom toho držáku. Na ůpravu toho držáku mrkni do návodů. Citovat
