maniak Vloženo 18. Březen 2011 Vloženo 18. Březen 2011 Ahoj udělal jsem nové rozvody v serviśu a ted se mi zdá že to tolik netáhne poradte jak to skontrolovat na vagu 304 myslím kde to najít ---předvstřik --kolik nasávaá(váha vzduchu ) a jestli to v servisu dobře nastavily dík za radu Citovat
juke.box Vloženo 18. Březen 2011 Vloženo 18. Březen 2011 Ahoj,není to jen o seřízení předvstřiku,ale o celkovém správném sesazením vačky a pohonu čerpadla vůči klice,jsou na to přípravky, pokud jsi to neudělal,je to špatně. Citovat
maniak Vloženo 18. Březen 2011 Autor Vloženo 18. Březen 2011 (editace) no já to měl v servisu "" ale všude píšou že se to má nastavit znova s výměnou rozvodu tak jestli se na to nevysraly předtím mi připadá že to bylo svižnější za plynem a hlavně bych si to chtěl jen tak skouknout v nákým grafu porovnat jak to mam já a jak by to mělo být " hlavně kde to najdu v diagnostice mam 304 a 409 myslím vag-com Editováno: 18. Březen 2011, autor: maniak Citovat
juke.box Vloženo 18. Březen 2011 Vloženo 18. Březen 2011 No předvstřik skoukneš,ale to ostatní bez demontáže ne. Kontrola předvstřiku, Motor zahřátý min na 80°C, nastartovat motor,adresa 01,základní nastavení Blok 000-start, dole vpravo vyběhne okýnko TDI GRAF, pak vybereš správný motor- přesněji kód motoru a uvidíš. Udělej screen a dej sem. 1 Citovat
maniak Vloženo 19. Březen 2011 Autor Vloženo 19. Březen 2011 (editace) OK EDIT: tak graf je tu sem tam to skočí není to zas tak rozmázlý se zdá :-) se to zouží za čarku a natáhne víš Editováno: 19. Březen 2011, autor: maniak Necituj poslední příspěvek a edituj ty svoje!! Citovat
juke.box Vloženo 21. Březen 2011 Vloženo 21. Březen 2011 (editace) Píše Ti to motor studený,chce to pořádně zahřát,pro objektivní změření ,jinak dole je nápověda...na fotkách to není vidět,chtěl jsem screen a ne fotku...jinak je to mimo toleranci. Každopádně je to potřeba seřídit,když to nepomůže,tak rozhodit rozvody a udělat je pořádně s přípravkem na vačku, a dát to už někomu,kdo to dělal a má o tom trochu šajnu.. Editováno: 21. Březen 2011, autor: juke.box Citovat
maniak Vloženo 21. Březen 2011 Autor Vloženo 21. Březen 2011 (editace) no sem taky koukal v motoru mi to píše chybu čidlo G62 snímač teploty sporadická chyba.. motor jsem projel na 20 km byl horkej pak jsem to viděl a skontroloval chyby ráno dám nové čidlo tak to pak skusím třeba to ukazuje špatně na ukor toho čidla ? Editováno: 21. Březen 2011, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvky!! Citovat
juke.box Vloženo 21. Březen 2011 Vloženo 21. Březen 2011 (editace) No měl jsi se podívat na hodnotu teploty motoru ve Vagu,ne? Na 100% to bude potřeba seřídit. Ta chyba je sporadická,určitě to není jen tak na výměnu čidla. Editováno: 21. Březen 2011, autor: juke.box Citovat
maniak Vloženo 22. Březen 2011 Autor Vloženo 22. Březen 2011 (editace) čidlo jsem vyměnil maká to vše jak má i ve vagu už je teplota udělal jsem tedy nový graf TDI a píše to : předstih podle spec. předčasný a ukazuje to toto ... moje otázka zní jaký je postup naštolovat předvstřik ? dal bych to sám ? doma ? s tím že "třebas na čerpadle povolím 3 šrouby a hnu se střední hřídelí trošičku proti smeru točení motoru ? nebo posměru ? o milimetr ? stačí mi aby se to přiblížilo k modré čárce ..... popřípadě to odvezu zpátky at to předělá ale je to tak složitý nebo bych to mohl dát ? spusobem pootočím změřím v graf tdi ,,,,, atd ?? Editováno: 22. Březen 2011, autor: maniak Citovat
juke.box Vloženo 22. Březen 2011 Vloženo 22. Březen 2011 (editace) Těžko říct,jestli to dáš. Pro mě je to otázka 15-20min ale už jsem to dělal mockrát. Sundáš sponu sání u klapky a pp světlo a sundáš celý vedení vzduchu,aby jsi se dostal k rozvodům. Pak sundáš kryt rozvodu. Není potřeba aretovat motor,ale stačí si nějak poznačit současnou polohu -otisk nějakýho ze 3 šroubků,to kdyby po povolení někam uteklo a aby jsi viděl,o kolik stím hýbeš. Pak jen stačí lehce povolit 3 šroubky a drbnout do centrální matky. To nebude ani milimetr,ale ve tvým případě žďabíček, je to strašně citlliví.Ve tvém případě musíš hýbnout centrální matkou proti směru hod. ručiček. Pak dotáhneš lehce šroubky a jdeš to změřit,příp postup opakuješ. Pozn. Já to vždycky dělal rovnou pořádně při výměně rozvodu,tj že jsem si zaaretoval kolíčkem kolo čerpadla,ale je potřeba točit motorem přes klíč - ty by jsi musel sundávat kolo a pp podběh,nebo to mít na heveru, takže to udělej,jak jsem psal nahoře, nebo mu to odvez,když jsi za to zaplatil. Myslím si,že se to ale nevrátí a ten tah to bude mít pořád špatný, tohle co jsi sem dal není tak katastroficky rozhozený,aby jsi to tak hodně poznal na výkonu. Kdyby to pálilo pozdě,mělo by to větší negativní vliv na výkon,než tohle. Ale když nikdo nenastavil tohle,těžko pak sundával vývěvu a víko motoru. Pokud není zfázovaná správně vačka,má to špatný výplach motoru a nepojede to. Jo a nauč se dělat screeny: je to tlačitko printScreen Sys RG to když zmáčkneš,uloží se Ti v pc obrázek plochy v tu danou chvíli,stačí jít do nabídka start, všechny programy,příslušnství,malování,ůpravy - vložit a pak už jen soubor a uložit jako...,pojmenuješ a zadáš formát jpeg,aby to nemělo 3mega. Kapiš? Editováno: 22. Březen 2011, autor: juke.box 1 Citovat
maniak Vloženo 27. Březen 2011 Autor Vloženo 27. Březen 2011 (editace) díky ti moc občane piloval jsem to hodku a možná jsem to přepiloval díky ti za návod kamaráde nakonec jsem koukal že je počmáranej klínák a označený kola takže to měnil tak jak jsem chtěl já a bál jsem se "!! všecko si budu dělat radši sám !! ty s tvojí radou jdu skoušet scren ale kde najdu ty upravy omg.. a vložit Editováno: 27. Březen 2011, autor: maniak 1 Citovat
juke.box Vloženo 27. Březen 2011 Vloženo 27. Březen 2011 (editace) No vidíš,super. Ale to čmárání fixou mě utvrzuje v tom,že nenastavil vačku vůči klice,jinak není potřeba dělat fixou jakýkoliv značky. No a nenapsal jsi,jestli už to teda "táhne" ? ještě jednou : PrtScr -zmačknout... Nabídka start,všechny programy,příslůšenství,malování -ůpravy a tam bude vysvícený políčko vložit,tam klikneš a vyběhne Ti tvůj screen. Pak klikneš na kolonku soubor, uložit jako,a pak už to znáš... PS: No aspo'n jsi se naučil to pěkně vyfotit,když ne ten screen Editováno: 27. Březen 2011, autor: juke.box Citovat
maniak Vloženo 27. Březen 2011 Autor Vloženo 27. Březen 2011 (editace) přeně tak označil si zuby stahl to označil novej klínák vyměnil kladky a dal novej rozvodák . táhne jak víno jak před tím ! spokojenost sama myslíš že to je nastavený dobře když to tímhle spusobem vyměnil ? jako jede to jak střela " Editováno: 27. Březen 2011, autor: maniak Citovat
juke.box Vloženo 27. Březen 2011 Vloženo 27. Březen 2011 No takhle se to nedělá,nastavuje se na přesnou značku klika a pak vačka,aretuje se kolo čerpadla a sundává se kolo vačky,každopádně jestli to jede, no tak už není co řešit a zbývá se modlit,že aspoň správně napl. napínací kladku Citovat
maniak Vloženo 27. Březen 2011 Autor Vloženo 27. Březen 2011 ojéé to ani nepiš se bouchal do prsou, na vratech servis koncernu seat .škoda.wv. tak snad aspon jedno neskurvil nechám si u něj přehodit zadní ložiska dám mu matroš a až bude chtít cucky tak mu řeknu že jsme si qit, jak se cukne tak mu jí nacpu že se mu hne plotýnka Citovat
juke.box Vloženo 27. Březen 2011 Vloženo 27. Březen 2011 No já Tě nechci strašit,ale plno lidí,co tyhle auta opravuje si nepřečte ani tu blbou dílensklou příručku,kterou má beztak každej staženej někde z internetu. Už tím že nenastavili předvstřik,základní věc u tohle motoru,kterých jezdí tisíce...to o kvalitě práce svědčí :-) Citovat
maniak Vloženo 27. Březen 2011 Autor Vloženo 27. Březen 2011 jasný otevřít malování a ctrl+v pak uložit Citovat
Host apam Vloženo 28. Březen 2011 Vloženo 28. Březen 2011 Ahoj, myslím, že mám asi stejnej problém s 1,9tdi/74/2002, před 2 týdny jsem nechal měnit rozvody. Před výměnou maximální spokojenost, po výměně to sice jede ale nic moc. Do kopce kde jsem běžně jezdil na 5ku tak po přidání hezky zrychlovala, ted sotva udrží rychlost, taky se mi zdá mírně hlučnější motor a zvýšila se mi lehce průměrná spotřeba nafty o cca 0,7-1l/100km po trase kterou jezdím denně do práce. Ještě se mi zdá, že slyším nějak moc jak zabírá turbo, ale za to bych ruku do ohně nedal, že to nedělalo i dříve. Nevím jestli je to to samé, nerad bych ze sebe udělal blbce až to půjdu reklamovat, tedy jestli je co reklamovat. Prosím poraďte. Díky. Citovat
libero Vloženo 28. Březen 2011 Vloženo 28. Březen 2011 ak sa ti zvýšila spotreba po výmene rozvodov,tak jednoznačne tam odflákli kontrolu,prípadne nastavenie predvstriku.. Citovat
juke.box Vloženo 28. Březen 2011 Vloženo 28. Březen 2011 (editace) Chlapy,kam to dáváte opravovat,do JZD? No u tohohle motoru se už nenastavuje předvstřik, ale zase počátek vstřiku. U motorů PD platí 2násob správné seřízení vačky vůči klice,zase spec. přípravky. Pak hlavně základní nastavení a seřízení. Kdo tohle neudělá,tak to není opravář ale prase. Pro info jsem ti to ofotil. Editováno: 28. Březen 2011, autor: juke.box Citovat
maniak Vloženo 29. Březen 2011 Autor Vloženo 29. Březen 2011 (editace) mě to jako jelo ale připadalo mi že to roztahuje dlouho " no a po nastavení předvstřiku díky kolegovy juke.box to zas maká jak před tím zabírá už při 1000 ot. a táhne dokad nepřeřadím samo že to točím max do 3200 stejně to tahá jak kokoti ale štolování není pro mě když řeknou modrá tak modrá hold detailista dnes jsem to dal na výměnu zadních náboju díly jsem mu dal ale chlapec ještě nevý že dělá zadarmo (servisman) bejt tebou skouknu to nejdřív na vagu než bych někoho chytal pod krkem počítám že ti taky říkal jak špičkově to seřídil a když jsem tam přijel tak akorát dolejval vodu tak nepočítám že mi to dělal když se musí zahřát motor "" a motor byl studenej " Editováno: 29. Březen 2011, autor: maniak Citovat
maniak Vloženo 1. Duben 2011 Autor Vloženo 1. Duben 2011 dnes jsem dupal praha brno lovosice a very gut dycinky šla těch 185 km/h a ted jde ochotně až na 220 a při 160 když uberu a šlápnu na plyn tak táhne "" velice spokojen "" Citovat
