Cau,
chtěl bych se zeptat, zda je možnosz zakoupit nový znak škodovky a jestli ani, jak je přidělán ten starý, abych je mohl vyměnit, pouze nalepen? Myslím na kapotě, pátých dveří i na volantu.
Dík
na volante nevymenis je to tu rozoberane a vzadu je lepeny. ci sa da zohnat sa opytaj v skodovke. aktualne nie.
nebyl tím spíš myšlenej novej znak, kterej teď představila škodovka??? :) Ten jsem k sehnání zatím nikde neviděl..
JJ,
takže ten starej normálně sundám, nějakej trik, jak to lehce sundat a lepidlo, kterym bych to přilepim?
Myslim ten novej: černá/chrom
tento novy je ako na chromovanych pukliciach na S100 mojho otca, co mal pred 25 rokmi. nejaky retro design to vymysleli
Nový asi ještě neseženeš, ale všechny znaky co jsou originál tak mají lepidlo na sobě, které drží skvěle, já sundaval pomaloučku malým šroubovákem a šlo to :)
Vem si na to silon na ryby :)
mne sa osvedcil sposob taky ze som to nahrial teplovzduskou lepidlo povolilo a potom opatrne som ho tenkym srobovakom vylupol bez poskodenia laku alebo znaku :palec2:
a k tomu novemu znaku asi by to mal byt tento
post-40016-0-91697600-1300747919_thumb.j
Upraveno od juraj351
Tak díky za rady :)
takže nahřát, opatrně sundat a silon na ryby :)
Ted ještě sehnat ten novej znak :)
Nahrievanie znaku NEDOPORUCUJEM. Hrozi poskodenie prednej masky +laku.
Prochy, nechci se s Tebou hádat, ale je rozdíl mezi nahřátím a NAHŘÁTÍM - jednou nahřívám fénem nebo horkovzduškou nastavenou na nejmenší teplotu, abych znak ohřál tak na 60-80°C (na sluníčku může kastle mít klidně i víc), podruhé myslím NAHŘÍVÁNÍ třeba kyslíko-propanovým nebo kyslíko -acetylénovým plamenem (temperace třeba silnějšího profilu před svařováním plamenem) - a tam nějaká ta stovka °C sem, jiná tam - nahřeju klidně do oranžového nebo i žlutého žáru... A pořád přitom budu NAHŘÍVAT ...
:palec2:
EKKAR: Videl som demontaz znaku z prednej masky pomocou teplovzdusnej pistole. Poskodil sa chrom na prednej maske.:p
Davajte si dole tie znaky ako chcete nie je to moje auto.;)
Predny znak nie je len nalepeny ale aj zaisteny.Ako je zaisteny nenapisem lebo vidim ze je tu kopec odbornikov a moje rady su zle.lol:)
Upraveno od PROCHY603
Jak zajištěn?
Má zajištění zezadu, aby nešel jednoduše vyloupnout jako u starýho fáčka - o kterým se kdysi říkalo, že po silnicích jezdí ve 2 pohlavích: Favorit jako sameček má prej vepředu okřídlenej šíp, zatímco Favoritka jako samička pouze díru... Otevři kapotu a podívej se na ten čenich zespoda, brzy na to přijdeš, čím je to zajištěno...
chcel by som sa spýtať či sa už dá niekde zohnať nový znak škodovky... :)
Zatím ne, měly by se dávat až od příštího roku.
... predny znak nie je len nalepeny ale aj zaisteny.Ako je zaisteny nenapisem lebo vidim ze je tu kopec odbornikov a moje rady su zle.lol:)
prochy :palec2:, čekal jsem kdo se první ozve a měl skutečně znak dole
přední znak je kromě nalepení zajištěný dvěma plastovými výstupky zastrčenými do otvorů v masce a na končích roztavených...
No aj kdyby k dostani byl, tak bych se moc neradoval. Nini vubec jiste, zda bude k dostani ve stejnem prumeru.
Nekde jsem cetl, ze rozmerove by mel byt stejny ;)
až budúci rok??? no škoda... huh.gif no ale videl som tu na fóre fotku jednej fabie, ktorá mala nový znak vzdau... no ale to si ho potom asi musel vyrobiť, kedže ešte nie je v predaji.... alebo neviem...
Upraveno od Louki1
  • 8 měsíců později...
kluci mozna to tu nekde je ale nenasel jsem tak se kdyztak nezlobte..... nevite kdy se zacne prodavat to nove logo na skodovky ? nikde ho nemuzu najit..
hele uz se po nem s ´JANYSKEM pidime taky :D ......... meli mu prijit dneska novy ale zrada,... porad stary,... tak bude psat do skodovky a ja tam zejtra cinknu
ale minulej rok sem cetl tiskovou zpravu a rikaly ctvrtleti 2012 nebo-li zacatek roku 2012 coz odpovida tak na prelom unor - brezen.........
dej mi cas do zejtra a uvidime ;) ........
hehe ok to by bylo supr :-) ja byl na predvadeckach Citiga a tam mi ten frajer rikal ze zacnou v lednu 2012 to nic pak jsem se docetl ze zacatkem unora :-)) tak to vyhliziiiim kurnik :-) dej echo urcite :-)
