Vloženo
Mám taky takový problém, všechny filtry suché, ze začátku jsem si myslel, že se přelívá nafta v nádrži a že se mi to zdá, ale to je blbost. Zvuk vychází někde ze předu. Nemůže to mít nějakou sovislost s klimou?
Vloženo
Mám podobný problém, myslel jsem si že to je někde chladící kapalina, takové přelívání vody s bublinkama, stává se to většinou při prudším zrychlení nebo při ostřejším úhlu odbočení... Kanálky jsem nekontroloval. Nikdo neporadí ?
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Tak uz asi vim co to zpusobuje, po nejakou dobu jsem resil proc mi po malych davkach unika voda, takze ani nebyla louzicka pod autem, Ted uz mam male louzicky a je to pravdepodobne dira ( prohnily chladick ) vody. Proteka, dostal se to obehu vzduch a to dela tyto zvuky.
Vloženo
Ahojky, tak hlavně dej vědět, zda to bylo opravdu ono? Někdy takové "somáriny" dají pěkně zabrat a člověk je z nich bezradnej. Přeji Ti, aby to bylo ono a podařilo se ti to odstranit. Měj se fajn a Čau :)
Vloženo (editace)
Určitě dám vědět, počítám, že to příští týden budu vědět na 100%. Jinak to dělá takovýhle malý loužičky, pokud je voda na max, jakmile spadne na min. tak už loužičky nejsou. Se šploucháním se potýkám někdy od konce minulého roku a s úbytkem vody pomalu celý rok.Teče to z místa na chladiči kde je plast, guma a kov. Je to vidět mřížkou pod značkou a teče to z pravého spodního rohu chladiče pravděpodobně pokud stojím čelem ke světlům.
post-26209-0-57671500-1302499810_thumb.j
post-26209-0-84129900-1302499863_thumb.j
Editováno: , autor: GEAR
Vloženo
Mě se také ztrácí voda, ve škodovce měli okruh natlakovaný a žádný úbytek nezaznamenali.
A měli natlakovaný válce či okruh chlazení ?
Vloženo (editace)
Tak pánové je to prohnilý chladič, šplouchání + úbytek vody. Viz.foto.
Co se tyce stari tak 5 let a auto bylo garazovane. Takze negarazovat!
post-26209-0-85846600-1303220349_thumb.j
post-26209-0-69859100-1303220386_thumb.j
  • o 1 měsíc později...
Vloženo (editace)
Dnes jsem dořešil "šplouchání v palubce" už mě to trošičku sralo...
Měl jsem v chladící kapalině lehoučkej olejovej film, vyměnil jsem chladič oleje a zatím ok...
Editováno: , autor: seler
Vloženo
zdravim mam tentyz problem,tzv. spluchani vychazi z poza kastliku u spolujezdce a mam climatronic,ale me to dela ihned po nastartovani a klimu a foukani mam vypnute....pradi tu nekdo?
  • o 2 týdny později...
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Zdravím, mám podobný problém. Jakoby ve středovém panelu někde mezi climatronicem a rádiem něco pořád bzučelo, ne šplouchalo. Ten zvuk je charakteristickej jako když vezmete hodinovej strojek, kterej natahnete, popoháníte a zpomalujete nějakým kolečkem.
Vyskytuje se to i pokud motor neběží, na II. polohu klíče.
Jsem z toho fakt jelen.. :aggressive:
Vloženo (editace)
mám to samé a jsem z toho „daněk lopatáč“, kupodivu to dokáže takhle náhodně tikat takřak hodinu - déle jsem to nezkoušel, ale asi by to pokračovalo dál - přikládal jsem to klímě ale těžko říct, zatím nemám s tímhle konkrétním autem větší zkušenost, takže vařím z vody, ale tohle je jedna z věcí, která mě poměrně s*re...
EDIT: necituj předchozí příspěvky - odstraněno
Editováno: , autor: prokša
Vloženo
Tak sem na to přišel!! Je to táhlo nějaký klapky, jakoby pod přihrádkou spolujezdce nalevo ke středovému panelu. Podle mně je tam nějaká zanesená detekce naklopení, takže se pořád snaží napolohovat. Zkusím to nějak vyčístit, vyfotím to a uvidí se.
Vloženo
Zdravím,
od climatroniku je slyšet takový chrastivý zvuk, jako nějaké chroupání nebo jak to popsat, na fóru jsem to nikde nenašel jen tady mi to přijde jako stejný problém co psal connie06 nebo mrkvo. Ale když zapnu na climatroniku ventilátor naplno, tak to přestane. Dřív to zabzučelo jen občas, např při změně teploty, ale teď to bzučí až chroupe pořád, je to nesnesitelnéí a se zapnutým rádiem moc nejezdím, takže mě to hodně štve. Chci se zeptat, jestli to někdo vyřešil, tak čím to bylo. Jestli to byla ta klapka nebo co, tak kde ji najdu nebo co s ní udělat?
Vloženo
Ahoj Ma_ro1, mám pocit, že jsem někde buď četl a nebo slyšel, že by se mohlo jednat o poškození klapky na rozdělování vháněného vzduchu. Zkus napsat Ace Venturovi, myslím, že Ti určitě alespoň naznačí co a jak. V tomto směru si myslím, že opravdu zná a střeva palubky má v malíčku, no uvidíš co Ti napíše. Hodně štěstí a měj se fajn! :)
Vloženo
Ahoj Lanny, díky moc za tip. Určitě mu zkusím napsat, jestli poradí co obnáší oprava. Už jsem se ptal i v okolí mechaniků a taky říkali, že by to mohla být nějaká ta klapka nebo i motorek co ji natáčí. Ale i tak potřebuji vědět jak se k tomu dostat a co tam přesně vyměnit. No až nějak postoupím s řešením, tak sem napíšu co to bylo.
