Ahojte,
sused nemoze nastartovat Fabiu II 1,2 HTP, motor toci ale nenaskoci. Cerpadlo ide, RJ je bez chyb. Ma niekdo podobny problem? Dakujem!
Vlastne s chybami to je tak, ze neake naslo, po vymazani sme skusili nastartovat a stale nic... Ale po startovani to uz chyby nenaslo, mam podozrenie na snimac vackoveho hriadela. Ale ak by bol zly, tak by chybu znova pri startovani nacital podla mna.
Chyby ktore naslo pred vymazanim a po vymazani a pokuse startovat uz neboli:
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 03E 906 023 B
Component: SIMOS91 1.2l 4V 1891
Coding: 0000071
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 896 /min
Mass Air / Rev.: 168.9 mg/str
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 19.5°C
RPM: 288 /min
Mass Air / Rev.: 457.8 mg/str
Bin. Bits: 00000010
Temperature: 16.5°C
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.LBL
Part No SW: 6R0 907 379 C HW: 6R0 907 379 C
Component: ABS 8.0 front H05 0002
Coding: 0002103
Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 94028 km
Time Indication: 0
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 205
Mileage: 94028 km
Time Indication: 0
EDIT: Tak po vymene snimaca vacky, problem pretrvaval, nasledoval servis kde diagnostikovali preskocene rozvody.
Upraveno od ivannavi
  • 3 měsíce později...
Camshaft - senzor na vačkové hřídeli, snímá ůhel, nejspíš to bude chtít výměnu. :)
O kolik zubu ?
a z ktereho roku byl ten motor ?
