Publikováno Duben 1, 201114 r Za posledne dva tyzdne pozorujem taku zvlastnost, obcas pri soferovani ma upozorni palubny pocitac: 3x zapipa a do toho zacne blikat (asi 6-8x) svetielko rucnej brdzy. Po cca 15sekundach to prestane, autu nic nie je, rucna funguje ako ma, ziadne ine kontrolky si nesvietia, nestracam vykon ani nic. Samozrejme nemam zatiahnutu rucnu brzdu pocas jazdy, to pipa uplne inac viete poradit? ps: stalo sa to zatial iba 3x, vacsinou ked prechadzam zakrutou, vag (motor,pristrojova deska) je bez chyby. Upraveno Duben 1, 201114 r od random
