Zdravím,
mám Oct. r.v. 10/97, na kterou byly namontovány PZ dveře r.v. 2000.
Zamykání funguje ale nejde stahovat okno u PZ dveří. S oknem jde pohnout jen když dlouho držím klíček v poloze otevřít.
Sehnal jsem motorek okna s elektronikou r.v. 98 - žádná změna -
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B0 959 799 S
Komponent: Zentral-SG Komfort V41
Kódování: 04097
Opravna #: WSC 31480
00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223)
54-00 - nespravna vybava
Zkoušel jsem dát zámek r.v. 97 a opět žádná změna - výpis stejný.
Problém bude asi v nekompatibilní elektronice?
Jde poznat podle typu řídící jednotky o jaký komfort system se jedná?
Jak poznat na jaký komfort system je motorek?
Díky za radu, Michal.
Asi budes muset sehnat motorek s elektronikou z rv 97
Nevim ted presne, ale 97 ma 2. generaci a 98 uz 2,5. generaci
Podle "Dílenské příručky"
do 09.97 (1. generace komfortsystému)
od 10.97 (2. generace komfortsystému)
od 08.98 (2,5. generace komfortsystému)
já mám r.v. 10.97 tak budu mít asi 2. generaci.
Jen jde o to, jestli je možné to poznat podle typu řídící jednotky.
Na motorku stahovačky je napsáno označení
asi budeš mít 1U4 959 812 ale nevím na 100%
Je možné, že po chip tunningu se změní označení řídící jednotky komfortky?
já bych měl mít označení 1J0 959 799 xx
ale zatím vag identifikuje 3B0 959 799 S
Takové označení jsem ale nikde nenašel. :(
nesmysl
Nesetkal jste se někdo s tímto označení řídící jednotky 3B0 959 799 S ?
Podle toho označení by asi šlo poznat jaká je to komfortka.
Díky moc.
ja mam taky 3B0
okta 1.8 rv 97
jde o to S na konci
a to S znamená že je to ř.j komfortu bez DO a alarmu a levostrané řízení 1. generace
:D:D
To Michal3: Mám stejný kód komfortní jednotky jako ty - 3B0 959 799 S, DO mám,
r.v. 05/97 takže máš dle výše uvedeného nejspíš komfort 1.generace.
ty máš u 97 DO v integrované v klíči???to jsem ještě neviděl.
Díky za info. :D
Jestli je to Cosby na mě, tak DO mám samostatně, ne v klíči, nikde jsem to tady nepsal, nebo že by???
no jo,ale myslím,že tady se diskutuje o komfortce s DO.a pokud je mi známo,komfortky,které podporovaly do v klíči byly až od 99.
Ne to já nemám, píšu jen co může aspoň trochu pomoc.
Tímto ti chci dát echo ohledně tebou dodaného systému parkování, už sem to namontil
společně s tažným a spolehlivě fachčí (kabel jsem pro jistotu přepájel).
Takže děkuji !
Tak, problém s těmi dveřmi, ......viz nahoře:
Od r.v. 10/97 je v zadních dveřích jinak zapojený kabelový svazek. Jsou tam přeházené některé piny oproti předchozímu typu.
Takže komfort 1 je jinak zapojený než komfort 2 a výš. Proto jsem tam mohl dát jaký jsem chtěl motorek, ale s komfortkou 1 na autě, a el. svazkem ve dveřích z r.v. 2000, to fungovat prostě nemohlo!
A stran značení "motorků ovládání oken": č.d. 1U4 959 812 je motorek pravý zadní, ale je potřeba dodržet r.v. protože pod stejným číslem je v ETce motorek různých r.v. a tedy i různých komfort systémů a zapojení .
Omlouvám se jestli tady píšu věci, které jsou obecně známé, ale třeba to někomu pomůže. -_-
