Publikováno Duben 28, 201114 r Ahojte, v poslednom čase som si všimol na svojej Fabii, vždy po naštartovaní a len na prvom rozjazde pri 17 km/h tam dva-krat niečo trosku cvakne, po zastaveni a znova rozjazd nič, a spraví to len vždy prvý krát po naštartovaní a v prvom rozjazde. Fabia má aj ESP tak neviem či to má vplyv. To cvaknutie nie je počuť vonku iba vo vnútri vozidla, a zvuk ide z dvoch strán ako keby od predných kolies. Nestretol sa niekto s takýmto cvakaním ......... Ďakujem za každú odpoveď.
Duben 28, 201114 r mám tiež TSI ESP, počujem to iba ak chcem a mám vypnuté rádio, na fóre sa píše o kontrole ABS Upraveno Duben 28, 201114 r od lubikSK
Duben 28, 201114 r V návode sa vo vzťahu k ABS na strane 138 píše: "Pri dosiahnutí rýchlosti okolo 20km/h sa uskutočňuje automatická kontrola, pri ktorej môžete počuť asi 1s hluk z čerpadla."
Duben 29, 201114 r Autor mám tiež TSI ESP, počujem to iba ak chcem a mám vypnuté rádio, na fóre sa píše o kontrole ABS Uff, som čítal manuál a som si to nepamätal, ak je to len kontrola tak je to pohodka, ale som skušal to cvakanie v 63kW verzii bez ESP a tam to nerobilo, a ak to cvakne tak to trosku kopne do brzdového pedálu.
Duben 29, 201114 r podle mě se vám po rozjezdu zamče víko kufru. Zastav a řekni někomu at si tam něco dá :-) Ale je možna i ta kontrola ABS i když se mě to moc nezda. Viděl bych to na ten zámek Upraveno Duben 29, 201114 r od David C3
Duben 29, 201114 r Žádné víko kufru, to cvakání je kontrola jednotky ABS. Zvuk vychází někde z prostoru řidičových nohou. Dělá to i Fabie I s ABS, akorát, že u ní je to o dost tišší.
Duben 29, 201114 r hmmm ja si myslel, že to byl ten kufr. Aspon sem chytřejší :-) Jen, že u Yetiho mě to neděla
Duben 29, 201114 r To pozor ten kufr se opravdu zamiká při cca 20km/hod, a při otevření bočních dveří se opět odemkne zjistli jsem to když se manželka nemohla dostat do kufru když jsem přijel u marketu ke vchodu.
Duben 29, 201114 r Neřekl bych, že by to dělal kufr. Ten se "zablokoval" po rozjezdu i u FI. Vzhledem k tomu, že otvírání kufru je zajištěno elektricky (zvenku je na víku pouze spínač, a ne mechanický zámek), tak stačí když řídící jednotka prostě nedovolí ten kufr otevřít (odpojením/ignorováním signálu spínače).
Květen 11, 201114 r Autor Neřekl bych, že by to dělal kufr. Ten se "zablokoval" po rozjezdu i u FI. Vzhledem k tomu, že otvírání kufru je zajištěno elektricky (zvenku je na víku pouze spínač, a ne mechanický zámek), tak stačí když řídící jednotka prostě nedovolí ten kufr otevřít (odpojením/ignorováním signálu spínače). To nie je cvaknutie zo zadu, ale to je počuť z dvoch miest pod prístrojovou doskou aj z Lavej a Pravej strany a len v kabine auta, vonku to nie je počuť ani pri otvorenej kapote, len nechápem prečo to niekomu necvaka a niekomu áno, ale asi priplatkovím ESP to nebude.
Září 22, 201114 r Je to nejake natlakovanie ESP, robi to aj mne od zaciatku, ak v tej chvili aj pribrzdujes, trochu ti to cukne do pedalu. To by ma netrapilo, skor mi dost vadi to drncanie pri volnobehu...
Září 29, 201114 r O tom se snad jednoznačně píše v manuálu na str. 138, jedná se o kontrulu ABS + další poznámky.
