co jsem vyzjistil, tak to nijak tou přechodkou řešený neni. Podle všeho se to bude chovat uplně stejně, jak se to teď chová mě. Dostal jsem tip, vytáhnout ten plus, co se bude vypínat s rádiem přímo z rádia z konektoru co je tušim pro CD changer. Zatim tam mam Stream, ale až se mi vrátí Audiencez opravy, tak nevim, jestli tam ten plus má taky. Uvidim...
post-55026-0-87812900-1455467471_thumb.j
Upraveno od mtv
To si nejsem jisty, jestli to bude fungovat spravne. Jednak tam neni napeti, pokud je vyple radio (to asi nechces, pokud obcas jedes s vyplym radiem) a navic mam pocit, ze napeti se tam objevi az po prepnuti radia na CD changer (potom uz je tam napeti az do vypnuti radia). Ale chtelo by to radeji promerit, toto jen odhaduji podle chovani Digital Music Changeru...
S vyplym radiem nejezdim, takze prvni postreh je pro me bezpredmetnej. Ale fakt je, ze tam tech 12V bej porad nemusi. Na pytel je ten pristup k tomu konektoru, kdyz je to zapojeny. K autu se dostanu az ve ctvrtek, tak to zkusim promerit a pro zajimavost sem dam vedet...
tak jsem to chtěl přezapojit a na Audienci tam ten proud neni. Jestli je na Streamu nevim... Parrot stále běží blbě, ale přechodku za 1700,- kvuli tomu kupovat nebudu...
Na STREAMu tam taky nebude, protoze Digital Music Changer se rozjede az po prepnuti radia do rezimu prehravani z CDC. Potom uz je tam napeti az do vypnuti radia + jeste chvilicku po vypnuti radia (cca 2 sekundy).
zdravim prosim je moznost zapojit radio pres klicek ze kdyz zhasnu motor radilo pujde nez vytahnu klicek ,hledal sem ale bohuzel nic sem  nenasel ,a prevodnik kupovat nechci ,u 1octavie to jde bez problemu ale u tehle 2ky nevim  moc dik vsem
Nijak jednoduse to, pokud vim, nejde. Musel by ses napojit mezi spinacku a podvolantovku, tam ta informace je. A pomoci rele by ti to zapinalo radio.
no i tam sem hledal ale nic sem nenasel pokud vis budu moc rad treba by to pomohlo vice lidem ,nejlevnejsi co sem nasel can bus tak 1400,- docela palka
co já vim, tak jedině tu redukci, co komunikuje s can busem. Ale je to nesmyslně drahý. Kolem 1700,-
presne tak musi preci bejt i jine reseni nez si koupit autoradio a ktomu musis jeste investovat dalsi 1700,- zatim to mam zapojeny tak ze musim klicek zapnout tim jede cele auto a po 2hodinach baterka kaput
Tak jsem si vsiml, ze v tomto vlakne karlos.mb popisuje to reseni, ktere jsem navrhoval. Je to hned treti prispevek. Prikladam ti sem i schema propojeni spinacky a podvolantovky. Je to terminal 86s. Pokud tomu trochu rozumis, tak to urcite budes shopny udelat, v opacnem pripade to radeji nekomu sver.
post-82761-0-67393900-1458382022_thumb.p
bohuzel nikde nic nasel sem jen 9.9v a to je malo a nevim zda to nebude ovlivnovat jednotku
9,9 V? Myslis na tom terminalu 86s? To je nejake divne. Nicmene to nicemu nevadi, rele to prece sepne i tak. Ridici jednotku by to ovlivnovat snad nemelo, navic to uz takto asi zapojoval karlos.mb a nepsal, ze by to nefungovalo.
Spis bych se bal prepetove spicky pri vypnuti rele. Radeji bych k rele antiparalelne zapojil diodu. Myslim, ze se na to pouzivaji rychle diody (napr. Schottkyho dioda).
  • 7 měsíců později...
Zeptam se také, do sveho vozu jsem daval take neorigo rádio (cinana z navigací) a rešim podobný problem ale s tim rozdilem ze pokud otočím klíčkem/nastartuju tak se radio automaticky nezapne
ale musi se zepnout tlacitkem ... Jinak se samo vypne az po vyndani klicku,
to ze nejde zapnout pri vyplem zapalovani nejak nereším
Dekuji za odpoved
Zdravím
Chci se zeptat koupil jsem neorigo 2din radio namontoval ale problém je v tom že jide zaptout a vypnou pouze tlačítkem a nejde to  klíčkem. Šlo by to vřešit aby to šlo jen klíčkem ? Děkuji za odpověď
Jsem rád že jsem neřešil tento problem sám ...
Nasel jsem jednu moznost ktera tento problem vyresila sice v tom nejsem zbehly ale vyresil jsem to tak ze jsem radio rozdelal, zjistil kontakty ktere se sepnou pri zmacknuti tlacitka, jeden je vzdy pod napetim (u me 3.3V) druhy bude kratkodobe sepnuty  - od kazdeho jsem napajel jeden drat ktery sepl kratkodobe rele (prave od spinacky) po dobu asi 3 vterin za pouziti vhodneho kondenzatoru a odporů
Je to hrozne bastleni ale treba to trosku pomuze ...
Děkuji za odpověď, zkusím to vyřešit ještě napíši do servisu kde jsem to radio zakoupil co stím ti by měli vědět co a jak. Kdyby to nebylo tak daleko tak bych si to tam nechal aj namontovat.
Dobry den, dnes sme sa pokusali zapojit neorigo radio. s povodnou jednotkou gateway komunikovalo len v obmedzenej miere tak sme siahli po novsej ktoru sme nakodovali presne podla toho co sme nacitali v starej. napriek tomu hlasi stale chybu can-gateway. vedel by niekto pomoct s kodovanim? jedna sa o O2 pred FL. pofodna gateway ma oznacenie F a nova konci M.
  • 4 měsíce později...
Zapojím jiné klasické 1DIN rádio, místo originálu Blues aniž bych musel vyrušit přihrádku pod rádiem a musel to řešit tím hnusným redukčním rámečkem?
Ahoj kupil som si radio do octavie 2 a rad by som vedel ako ho mam zapojit tak aby po vitiahnuti kluca viplo bo teraz ho musim vipinat manualne
Dakujem
Upraveno od Dartmoon
Ešte keby si láskavo prezradil, o aké rádio sa jedná. Tesla ? Sony ? JVC ?
Smoljak Je to marný, je to marný, je to marný.
Pioneer  všetko funguje až nato že po vytiahnuti kluča nevypne radio ale musim ho vypnut manualne
A po vypnutí rádia ti zostanú v pamäti navolené stanice, alebo sa vymažú  ? Potom by si mal upraviť napájanie. Napájanie rádia z poistky, kde je prúd len pri zapnutom kľúči. Zistíš meraním, alebo zo schémy. Niekde tu na fóre je to riešené a dokonca pripnuté ako téma, pohľadaj.
Upraveno od Effendi
Nastavenia ostanu vsetko len nevipne klucom ked ho vitiahnem kable som zapojil podla navodu stali na stalich 12a druhy na druhy kontakt s 12v skusal som ich aj prehodit medzi szebou ale ajtak to ostalo a ked jeden odpojim radio automatycki nefunguje musi ma oba kable zapojene cerveni aj zlty
Niekto spominal nejaki can bus ze stym treba
