Ten v levo je nový, ale hlavně , že je to venku....
Ještě dotaz, chci sedačku vyndat, v montážním návodu píšou, že se musí odpojit baterka, a pak odpojit svorkovnici od bočního airbacku, a při montáži zpět, než se připojí baterie musí být zapnuto zapalování.... máte s tím někdo zkušenosti? nebo stačí jen odpojit svorkovnici pod sedačkou???
zdarec kluci Fábiáci,
poraďte mi kde mám serhnat ten náctaves XZN 10 na povolení sedačky??? Víte o nějakým e-shopu, kde bych si ho objednal??
Můj kámoš má ve Fábce prasklou kostru sedadla. Nutně tu sedačku potřebuji vyndat. Obešel jsem kšefty u nás v okolí a nic...
PS: ve škodovce chtějí za opravu sedáku 8 táců a ve druhé už 11 000,-
Raději si odpovím sám. Právě jsem ho našel tady...
Upraveno od Milan II
  • 8 měsíců později...
No tak to vidíte že jsem se na to raději nevysr.... Chtěl jsem si u spolujezdce dát pod sedačku kastlík na otvírání. Podařilo se mi povolit 3 šrouby a u toho 4týho se urvala matka pod kolejnicí. Jsme z toho na švestku protože ho nemám venku celej a sedačku tím pádem taky nemůžu vyndat, no ale nejhorší na tom všem je že mi ten šroub s tou matkou při jízdě neskutečně drnčí a pije krev.
Takže pokud by nějaká dobrá duše měla nápad co s tím tak pište. Já jsem už rezignaval a jezím s drnčící sedačkou. :)
me se tohle stalo az pri zandavani sedacky zpet. no je nutne dostat se pod koberec ( rozebrat prahy ). nechal jsem to na servisu ( 1000 kc ). preci jen je s tim prace jak na kostele.
jo a baterku jsem neodpojoval, kdyz jsem to mel venku.
Dík za info takže se tam dá dostat. Tak to já už si s tím poradím. Já myslel že je to absolutně bez šance.
