Dobrý den
Mám takovej problém ráno po nastartování se mi rozvěhli samy stěrače .. páčku jsem mel v normální poloze vypnuto. Odpojil jsem stěrače a koukl jsem se do pojistkové skříně a ta celá mokrá ... chtěl byhc se zeptat jestli to je tím (což asi je ) a chcu se zeptat jeslti pomůže když sem skřiňku rozdelal na dvě části a nechal sem to vysušit na sluníčku ...? Protože i když jsem to ještě tam měl a vypl jsem motor slyšel jsem furt jak mi jede ventilátor nebo co .. a na přístrojovce kontrolky svitili vyrazněji.. nemyslim jako jak se zapnou něco mezi tim .. protože kdyz nejsou zapli tak je nevidite že .. ale trochu byly vidět tak jeslti to je taky tim asi všechno zpusobeno ??
děkuji za odpověd
jasně že je to tím, po včerejší bouřce ti do pojistkovky natekla voda přes spodek předního skla, nemoc Felicií. Budeš to muset rozebrat důkladněji a lépe vysušit. Pokud máš pojištěné čelní sklo, tak bych "udělal" pojistnou událost od kamínku, nechal sklo vyměnit a do new gumy hned dal i silikon a budeš mít klid (můj případ, kdy manželce po pořádné průtrži takto nateklo do pojistkovky a totálně vycuclo baterku, takže domů jela z odpolední na laně).
jak myslis dukladne rozebrat ?? aji pojistky vytahat ven ???
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
ted jsem rozebral ten spodek a sou tam plišky medeny a tamm ještě byla voda
Upraveno od Malta
no vidíš, hlavně dávej pozor ať se ti ty plíšky neorzsypou, aby jsi to dal dohromady. No a až to vysušíš, budeš muset pořešit tu příčinu, tedy těsnění kolem předního skla, jinak se ti to časem bude opakovat.
A pokud odpovídáš na předchozí příspěvek, používej k tomu to zelené tlačítko dole "přidat odpověď" a ne to šedé "odpovědět s citací". Už jsem ti to opravil, jinak to tu bývá za varování
Já jsem to vyřešil tak že jsem pojistkovku obalil igelitem a všechno zatim funguje (cca půl roku).
