Já tam ten starej mám, nic ucpávat nemusím :D. Tenhle týden by mi měl proveřit turbo, pak bychom se mohli domluvit ;)
Tak turbo bylo zkouknuto a regulace de krásně lehce, bez zadrhávání (u pusou se s tím dalo hýbat) Takže turbem to nebude. Měl by někdo ještě nějakej tip? Ještě vyzkouším to čidlo a uvidím... Pak už leda ten špatnej chip.
A
Upraveno od Boby77
Tak auto bylo dovezeno k motorpoweru (dlouhá cesta), ale sem moc spokojen, auto bez nouzáku táhne jak ďas výkon 142PS a 313Nm (změřeno na brzdě). Takže za mě je to profík :) doporučuju všem.  S "profi" chipem z brna, doháje , akorád to kur... ;)
Další kladný ohlas, super, asi si taky udělám výlet :-D jak dlouho to trvalo?
Úprava mi trvala cca 3 hodiny. Mě tam toho našli víc (hodně zanešené sání, provalený egr...) provedli tedy vyřazeni egr ventilu a komplet vyčišťění sání. Diagnostika a brzda před a po samozřejmostí. Prostě přístup jak má být ;). Jenom potřebuju nový dvouhmoťák :D, chudák to asi moc nedává.
Pěkné, kvalitní přístup, můžu se zeptat jak cenově?
Cenově to vyšlo na cca 10k. Ale rád zaplatim, za dobrou práci a snad to vydrží dlouho :) (už je to taky stařeček ) :D
mam oct1 81kw r.v.2001 Chci se zeptat dal jsem turbo 1749VB 110Kw mam k tomu cidlo tlaku ale nemam C ale A je to cidlo ktery bylo na tom motoru co mam to turbo.Bude mi to na to taky fungovat nebo musim sehnat to C? Dekuji za informace.
Standardní úprava pokud je vše OK vyjde na 4900,-  včetně měření před a po.
Tuto cidlo A je z toho motoru ARL 110kw tak si myslim ze by to melo fungovat normalne ale nejsem si prave jistej.Ted premyslim jestli koupit to C didlo a nebo vzit to co tam bylo original.
Tak potom by to jít mělo, ale dokud na autě neupravíš soft, tak ti to nepojede jak má. Trofnu si říct, že hůře jako ta 81kW v základu... Na upravu softu ti můžu doporučit motorpower ;) sám sem si tam nechal upravit auto s 96kW turbem :)
Ja v tom uz soft mam udelanej na 101Kw ale asi se bude muset jeste nejak upravit podle tech vstriku a turba.
