Nazdar pánové,potřebuji radu, jak vyndat ven přístrojovku, neboť bych tam chtěl dát chromované rámečky kolem přístrojů.
Jak se vyndávají přístroje ven a jak je rozeberu abych mohl nalepit tyto rámečky.
V autorizovaném servisu mi to nechtěli udělat, že by se tam mohlo něco pokazit.
Jedná se jen o vyndání a rozebrání přístrojů v palubce. Poradíte někdo, zda to zvládnu a popř. nafotíte demontáž.??? Jde tam o nějaký složitý problém ? Kdo z vás to již vyndával?
Takovej hodné jednoduchej návod:
"Strhneš" směrem k volantu ten černej plast pod přístrojema. Pod ním sou 2 šrobky, který vyšroubuješ a vyndáš budíky. Pak jen odpojit kabely a máš je venku. Jak je budeš mít venku uvidíš jak sundat sklo.
Nevím co by se tím mělo rozbít.
najprv k sebe vytiahneš ten spodný plast, pod ním nájdeš 2 skrutky TORX 20 a opatrne ťaháš, potom už len odpojiť káble a sú von....
Ahojte, tiež ma čaká rozobratie prístrojovky a chcel by som sa opýtať, či je potrebné odpojiť autobátériu. V mojom pripade by som radšej neodpajal, nakoľko mám dorabaný central s alarmom a nemude sa mi dať zamknúť auto. Ďakujem
nie autobatériu netreba odpájať... v pohode to môžeš odpojiť....
hlavně jste zapoměli na to nejduležitější je třeba mít vytaženej klíček ze zapalování, jinak vyskočí nějaký chyby a může aj rozsvítit kontrolku, u mě se rozsvítil airbag, jinak jak je venku tak ze zadu na bocích jsou takové zobáčky a ty stačí postupně lehce odtahat a jsou vejpůl, chce to cvik
A pokud přístrojovka nejde vytáhnout, tak hlavně nepoužívat šroubovák na vytahování, praskne plexi, je lepší vzít dvoje kombinačky a tahat to ze spodu v místě šroubů, co se týče chybovejch hlášek, tak ty to vyhodí stejně i když budeš mít klíček venku, správně by si měl odpojit baterku na půl hodiny a pak odpojit kabely.
Nesmysl - při vytaženém klíčku to nemá důvod načíst chybová hlášení, přístrojovku, správně řečeno "kombipřístroj", jsem vyndával mnohokrát, a vždy bez problémů.
Tak nevim, mně to nahodilo Airbag
Chlapi je možné oddeliť plexi na budíkoch od čierneho plastu ? ... :kol-32: nechcel by som to zlamať ... potrebujem sa dostať k čiernemu plastu z predu ...
jo, je tam jen nacvaknutý.. vyndej budíky a uvidíš
budíky su už vonku, aby sme sa chápali chcem oddeliť tieto 2 časti od seba ..
post-72585-0-17149800-1346855778_thumb.j
