Publikováno Květen 22, 201114 r Zdravim chlapci potrebujem radu ako demontovat construct mam uzamykanie paky (zamok je na boku tunela )a ja to nechcem mat, chcem to vybrat s auta poradi mi niekto ?? dik ...
Květen 22, 201114 r Musíš odvrtat šrouby co drží Construct na-v převodovce. Ale bacha, když nám rovnali na OII tak tam byl maník z Vel Mezu se spešl vrtákem a jeden šroub mu trval cca hoďku. Není to nic jednoduchýho.
Říjen 18, 201410 r Potřebuji poradit jestli má smysl nechat namontovat construct do fabie.Slyšel jsem že pasuje více klíču na jeden construct . Má někdo zkušenosti nějaké,porad te ,díky
Říjen 18, 201410 r překonat se dá jakékoliv zabezpečení, nicméně nějaký smysl ten construct má. Fabií jsou všude mraky, tak proč krást zrovna tu se zamčenou řadičkou. Jen je podle mě už trochu nevýhodný poměr cena zabezpečení/cena vozu
Říjen 18, 201410 r Na bazoši a bazaru se občas objevují inzeráty na nové original zabalené construkty i defend lock za výborné ceny. Já koupil nedávno defend v originálním balení za tisícovku. Ale je to přesně jak píše Wittmann překonat jde,ale proč zrovna to zamčené.
Říjen 26, 201410 r Nechal jsem si ve Škodovce nainstalovaný construct u řadící paky je to vysuvny zámek stačí zařadit zpátečku a zatlačit a zamkne se pro odemknutí samozřej mě zasunout klíč a otevřít má někdo zkušenosti s tímto typem cena byla 4950 kč typ Fabia combi 2007
Říjen 26, 201410 r Zajímame jestli ten zámek něco vydrží vypadá takový chatrný docela nevzhledný,vlastně trčí v odemklém stavu.Takže neustálé zatlačení při každém zamknutí ,musí vyjet nahoru a dolu.Já myslel že ten zámek bude zároven z manžetkou řadící paky a ne že bude trčet ven ,v odemklém stavu,ale co už stím je tam.
Říjen 26, 201410 r No svou funkci plní. A to si nevybereš i defend lock typ z vrchu do manžety trčí. Pak jsou ještě co jsou z boku v tunelu od obou výrobců a to taky není zrovna hezké.
Říjen 26, 201410 r Různé Constructy a DefendLocky mám ve svých soukromých i služebních autech a nikdy žádný problém nebyl.
Říjen 27, 201410 r Zajímame jestli ten zámek něco vydrží vypadá takový chatrný docela nevzhledný,vlastně trčí v odemklém stavu.Takže neustálé zatlačení při každém zamknutí ,musí vyjet nahoru a dolu.Já myslel že ten zámek bude zároven z manžetkou řadící paky a ne že bude trčet ven ,v odemklém stavu,ale co už stím je tam. Mám přesně typ, jak píšes. Má to jednu obrovskou výhodu, nepotřebueš klíč na zamknutí. Já jsem plně spokojen. A že vypadá chatrně. Vsadím se s Tebou, že dřív jak za půl hodiny ho z auta nevyndáš
Listopad 15, 201410 r Tak,ten muj construct mám namontovaný asi 3 týdny.A zdá se mi že,když přeřadím z 1 stupně na 2 tak to trochu rachotí ,jak ve staré škodě 120.Je možné že to je po montaží constructu,předtím to šlo jak po másle radit ,žádné drhnutí se neozývalo.Mám najeto 23 tisic.tak se mi to nezdá.Tak zkuste poradit -díky
Listopad 15, 201410 r Ahoj,tak to netuším jak ti to může rachotit. Při přeřazování se žádných částí constrctu řadící pákou nedotýkáš. Vycvakní manžetu řadící páky z rámečku vyroluj nahoru a mrkni včem je problém.
Listopad 16, 201410 r Mirku 835 :Ahoj ,tak posílám odkaz jaký typ constructu mám.Výpadá to na nějaké dření od spodu .Řadící páka je v pohodě nic tam není co by zadíralo koukl jsem ,jak si poradil. http://screenshot.cz/5V19T/ http://screenshot.cz/EGABB/
Listopad 16, 201410 r Jo to máš co jsem myslel zámek v manžetě. Tak to je mi záhadou co by tam mohlo od spodu dřít. A jestli ses díval jak jsem psal,tak jsis všiml určitě že tam nemá co dřít. Je to vlastně jednoduchý mechanismus.
Listopad 17, 201410 r Tak uvidím chvíli ještě pojezdím a když to nepřestane zeptám se ve Škodovce kde to montovali.Zkusím to jakoby reklamovat,co řeknou.
Listopad 17, 201410 r Jo asi tak nějak bych to pak řešil i já. Ale vážně pochybuji že construct bude mít něco společného z nějakým dřením.
Listopad 19, 201410 r Tak jsem byl reklamovat -mechanik se projel rozhýbal nějaké táhla v motorovém prostoru a je to v pohodě.Tak že s montáži to nemělo fakt nic společného.
