Dobrý den jsem čerstvým majitelem yetiho ve verzi activ a chci jse zeptat jestli má v zadních dveřích reproduktory?Auto jsem koupil bez rádia a autorádio jsem dodal později je to original autoradio blues problém je v tom že hrají jen repro v předních dveřích a v menu radia není možnost nastavení vyvážení předních a zadních repro.
Podle katalogu jsou v Active za priplatek 2900,-
Díky to mi trochu uteklo myslel jsem když v katalogo úvádějí radio přípravu se čtyřmi reproduktory v základu že jsou v přední a zadních dveřích.
Upraveno od Sranki
prosim, necituj predchadzajuci prispevok ;)
To máme stejný problém: já jsem taky nepochopil, co znamenají "4 reproduktory". Myslel jsem, že jsou 2 vpředu a 2 vzadu a ono ne; jsou 4 vpředu a vzadu je hezky ticho... ;)
JJ, 4repro jsou jen v predu, dva stredobasy dole ve dverich a dva vyskove vedle klicek na otevirani dveri
Pokud sis je objednal, tak ano. Přečti si příspěvky o pár řádků nahoře ;)
Chtěl jsem se zeptat mam activa asi už půl roku a chtěl jsem se zeptat jestli mam reproduktory i vzadu? Rádio mam Blues.. http://cc.skoda-auto.com/cze/Pages/Step4.aspx
A jestli jdou nějak aktivovat??
To bys měl poznat, jestli to zezadu hraje nebo nehraje, ne? Kdyžtak přes volbu "fader" v nastavení audia v autorádiu - zkus to pustit dozadu.. jestli hraje, tak tam jsou :) ale jestli jsi to neobjednával, tak tam nejsou a prodraží se to :(
Je na to tajný fígl na přeprogramování řídící jednotky. Škodovka to samozřejmě tají.
1) Dej klíček do polohy zapalování.
2) Stiskni a drž zapínací knoflík rádia a 6x zmáčkni plyn až na podlahu.
3) Dej blinkr doleva a na rádiu zmáčkni číslo 4.
A je to, jak pak pustíš rádio, hraje to i zezadu. Vyzkoušeno! :palec2:
A při tom musíš ještě předříkat celou abecedu a to i pozpátku kol103:_icon_smich2:
tak bohužel asi je tam nemam nebo se něco dělam špatně.. :feve:
Jo a když jsme u těch super tajnejch fíglů.. Existujou ještě nějaký??
Třeba že bych si přičaroval nějaký pěkný kolečka??? :smich:
  • 9 měsíců později...
chlapi a to fakt funguje ten fígl? Já myslel, že jen koupím repro dozadu a normálně mi to bude hrát. Mám taky Swing.
nevite jestli je priprava na repraky v defaultu nebo jen priplatkova ? jde mi o to, kdyz sezenu repraky, tak jestli budu muset tahat i draty nebo uz tam jsou ...
Sice nevím stoprocentně ale jak je známý koncern tak na 98% tam kabely nebudou a budou se muset natáhnout
Pokud můžu se svojí troškou do mlýna?
Mám už druhou sice FII výbava Ambiente a káble nebyly ani u jedné. Napsal jsem si do HTCar Vsetín.
Repráky mám ze Superba
Upraveno od Jay Kay
Je dobré že vyjdou vstříc a pošlou jen kabeláž :kol-47:
já zadní repro sadu koupil z HT car Vsetín a musím říct že je vše ok jednoduchá montáž a vše pasuje
Lacer:  Tahal jsi káble až k rádíu? A  jak se dá dostat pod tapicérku aniž bych něco poškodil?
Musíš natáhnout kabely od zadního repra až k radiu, jinak to nejde, od výroby bez zadního repra tam nikdy nejsou ani v minulosti u žádného modelu co je mi známo nebyly. Pinový spoj kabelu ve svorkovnici v B sloupku, pak až do rádia. Pod tapec se dostaneš tak, že ho sundáš. Několik sroubu, pak je to nacvaknuté na plastových špuntech, pozor dávej na madlo, v jeho horní části zespod je malý vstup na tenký plochy šroubovák, ten tam musíš zasunout, aby jsi odjistil pojistku madla, které pak tahem k sobě vytáhneš. Nevím teď jsi nejsem jistý, zda-li je spodní část madla u opěrky lokte zajištěno vnitřním šroubem, ale myslím že ano. Madlo musíš v tom případě otevřít, podobný způsob jako pouzdro na brýle. Když je tapec odjištěný, tahem nahoru vyndáš. Snad to tak jednoduše pomůže, nejlépe pak podle DP, kde je to popsano dokonale.
Upraveno od Cidling
Moc dík,snád nic neulomím.
  • 5 let později...
Zdravím, trochu opráším téma. Koupil jsem si včera yetiho a je v zadních dveřích proražená mřížka reproduktoru. Hledal jsem na netu a nikde jsem nenašel že by se mřížka prodávala samostatně. Našel jsem jenom mřížku na výškové repro, ale tu vešší mřížku ne. Prodává se vůbec samostatně, nebo se musí koupit celý tapec.
Zajeď na vrakáč a kup celý tapec
Kúpil som YETI-ho so základným rádiom a reproduktormi len v prednej časti. Chcel by som zvuk potiahnuť dozadu, len sa obávam, aby po demontáži/montáži obložení dverí a pod. nezačali obklady povrzávať...(auto je ako nové, tichučké)
Máte niekto skúsenosť s dodatočnou montážou prípadne viete poradiť dobrú firmu na SK ...?
Ďakujem!
