Zdar chlapi,
hele mám takovej problém: občas se stane, že při volnoběhu nebo i když se rozjíždím nebo i na zpátečku, to někde za motorem (asi někde u výfuku) kolem 1000-1050 ot/min zadře, jakoby kov na kov, nebo spíš jako by o sebe zadřelo něco zrezlýho. Nestává se to pořád, ale někdy to jde slyšet jak to zadře. Není to dlouhý to dření, je to snad půl sekundy, prostě to jen zadře... Nevíte co to?
Koukni se pod auto na výfuk.
Nevím jak to popsat a vyfocené to nemám, ale jak končí vlnovec, či jak se tomu říká, a pokračuje dál dozadu, je tam přibodovaná konzola pro zavěšení.
Možná svary povolily a nedrží to. A jak se při rozjiždění nebo přidání plynu motor hne, tak to jedno o druhé "cinkne".
Mně to upadlo taky a vždy při startu to nepříjemně zadrnčelo.
Stačilo zajet za kámošem s CO-čkem a už nedrnčí ;) .
PS:
Jak jsem si na to po čase zvyknul, tak mi to po opravě na chvíli chybělo :smich: .
Upraveno od Wojnar
Jo tak to už seš druhej, na dieselpower fóru mi to tam někdo taky poradil, snad to bude tím... ale někdo tam mluvil taky o tlaku v sání, že by to mohlo způsobovat...ale mně se spíš pozdává ta možnost, kterou říkáš ty. Na konci měsíce s tím jdu na roční prohlídku, tak jim to tam předhodím taky.
Díky za radu, nabývám předsvědčení, že by to tím mohlo být :palec2:
Nemusíš čekat na prohlídku. Stačí sehnout se pod auto. Když se podíváš z boku, uvidíš to.
Jo to se určitě podívám a důkladně, ale nechám spravit až v servisu, nemám nikoho známýho v okolí se svářečkou, radši to přenechám odborníkům :)
