Zdravím všechny ,
Dnes budu na Naší Octavce měnit volant za novější. A tak mě zajímá když to všechno udělám, pak se nák musí aktivovat airbag ne? Když ho rozpojim při demontáži. ? VAG mám, jen sem to nikdy nedělal, tak prosím o radu
Díky
Podle mě nemusíš. Když mě vyndávali AirBag, tak ho tam jen z5 připojili a hotovo. Jen nesmíš při vyndaným AirBagu zapnout klíček do polohy 1, jinek se rozsvítí kontrolka na palubce.
Jak píše Luďa pokud nezapneš zapalovaní tak to nenačte chybu a vše funguje dál jinak bud někoho kdo má wag na vymazání nebo škodovka,já zapnul klíček takže aktivace ve škodovce mě stála 100kč. ;)
Ok, díky , jak jsem psal VAG mám a už jsem to i našel. Jít do jednotky 15 Airbag zadat kanál 02 a pak Je 0- Aktivovaný 1- Deaktivovaný. Takže klíček ani nebudu zapínat díky :) Kdyžtak sem hodim foto jak to vypadá.
nic neřeš, klíček jsi dej do kapsy a vyměň volant. Airbag pak aktivovat nemusíš. Airbag se ti deaktivuje, pokud budeš mít odpojení airbag a zapneš klíček. Systém pozná problém a odpojí ho z provozu. Já mám v O I volant z poslední verze O II RS a bomba :palec2:
  • 6 měsíců později...
Dobrý den,
Měl bych dotaz ohledně té výměny volantu,koupil jsem octavu ale je tam nějaký sportovní starší volant,chtěl bych tam dát org. škodovácky ale uvažoval jsem o volantu z 2kove RS Facelift, šlo by to? a jak pak z airbegem?
Dík za odpověd
Tak jsem volant vyměnil ( už to je dýl :D ) Ale ikdyž jsem měl odpojenou baterku, tak po zapojení atd.. To hlásí chybu :) Airbag, tak se ptám jak ho tedy aktivovat přes VAG ?
Díky všem
Pokud jsi to vše dělal při odpojené baterce, tak po zpětném jejím připojení to přeci nemůže hlásit žádnou chybu.
Když byla odpojená, tak ŘJ přeci nemůže vědět, že po tu doby byl nebo nebyl odpojen/připojen airbag.
Prosím, nebudeme to řešit, prostě to hlásí deaktivaci Airbagu a já Vás prosím, jak to Aktivuji přes VAG
Děkuji
já jen jestli se to všechno dělo při odpojené baterce, jako že píšeš že ano, pak teď jestli je chyba jen v tom, že airbag byl odpojený/připojený nebo je chyba v něčem jiném, třeba špatném (ne)připojení.
No, promiň, že jsem se zeptal.
No musíš přečíst co tuto závadu způsobilo,případně v měřených hodnotách se dalí jednotlivé bagy zkontrolovat .
Pokud v současné době není v systému chyba a je to jen zapsaná chyba, kterou jsi způsobil při výměmě volantu tak stačí chybu vymazat a kontkolka zhasne.
A o tom víte, ano?
post-57881-0-14279400-1330117202_thumb.j
Myslím, že toto varování vyhodí i samotný VAG. Tak bacha.
Jojo, to vím :) Právě že Náše Octa je Brežen 2001 :D Koukal jsem v místech u plyn. pedálu, ale nikde jsem nenašel žádný štítek :(
Ja mam tovy dojem že ten štitek bude na te dane komfortce, a ta je za tim plastem ;)
Takže tam není vidět bez rozdělání plastů ?
mam dojem že ne :D ale neboj moc lomcovat s tim nemusiš , to viš jak ,kdyby komforka ti litala jen tak ve vzduhu tak by sis ji ukopnul pravo nohou a myslim si že by to nebylo moc dobre.
Jednak, nebavíme se o komfortce, ale řídící jednotce airbagů.
Druhák, na plastu vedle plyn pedálu je v místě nad pedálem takový dost velký šroubek na křížový šroubovák, ten odšroubuješ a už pak jen vyhákneš ten plsat za kterým najdeš jednotku bagů. Štítek je na jdenotce, viz "Podle štítku, který je nalepen na ŘJ..."
A zase jsem se něco přiučil ;) my si musime někdy sednout na pivku ;)
Když už se tu bavíte o tom jak se k jednotce bagů dostat,tak by jste mi mohli poradit,jak se dá odmontovat.
U mě snad ani nemá cenu jí dávat na vag...Protože byla celá pod vodou a já musel ještě než by měla čas vyschnout startovat auto...takže se okamžitě rozsvítila kontrolka a jednotka je asi K.O.
Budu muset rozdělávat tunel,nebo se k těm 4 šroubkům(natičkám?) dostanu?Přes ten otvor z boku?
Mě vlastně štve jen ta svítící kontrolka...Stejně budu dávat Sport volant bez bagu a se spolujezdcem jezdím minimálně...
Jednotka drží na 3 matkách. Dostaneš se k nim jak popsal wojnar a z druhé strany tunelu - od spolujezdce. Pak jen vycvakneš konetkor a je tvoje. Osobně bych ji ani nedával na diagnostiku (nedá se opravit pomocí obyč VAG kabelu) a podle čísla koupil jinou. Na aukru jsem nedávno viděl. Načtení a mazání chyb Tě vyjde cca 500Kč a celou jednotku seženeš kolem 900Kč. :)
Opravdu od spolujezdce?
Já mám za to že u řidiče je odnímatelnej kousek plastu...právě kvůli přístupu k té jednotce...
Když koupím jednotku,tak pak stejně musím na diagnostiku ne?Stejně by mi svítila kontrolka...
Kolik máš airbagů? Mám volnou ř.j. airbagu canovou tedy od 2001 na dva airbagy. Je zcela OK . Zůstala mi když jsem vyměnil sedačky a přidal dva boční . Klidně ti ji i VAGem zkontroluji po zapojení.
Já mám 2 bagy....Octavia rok 2001...
Akorát jsem z Liberce...A s autem vyjedu až začnou letní gumy :kol-28:
Pokud bys potřeboval ozvi se. Myslím dobře zabalit a pošta to zvládne.
Pošta to určitě zvládne. Pokud není jednotka napájená je prakticky jedno jak se s ní zachází. Taky jsem měl strach s ní vůbec pohnout, když jsem ji měl venku. Ale prý to tak není. :) Před koupí bych kontroloval číslo, ať jí máš stejnou...
