Co blázníš to chceš jeden konektor kupovat někde na inter. obchodě. Vem jsi prostě ten starý kus zajdi někam do prodejny náhrádních dílů,nebo autoelektroservis a oni to ho prodají. A napiš si do vyhledávače co hledáš: Konektor čidla oleje Fabia ..... Možná jsme si dobře nerozuměli. Tobě se ulomilo zajištování konektoru? Myslím tím ten černý plast. Nebo jen vytrhl drát. To by ti stačil jen pin do konektoru. Ale když jej z toho konektoru vypinuješ-vytáhneš,tak většinou ten pin jde použít,že drát na pin prostě napájíš-naletuješ.
Hej vytrhol sa mi ten drat z toho konektoru. Len ten pin do toho konektoru neviem aky tam ma ist, ten stary konektor som zahodil, Mam tam iba drat. toto je ta svorkovnica http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1j0973081-svorkovnice-1-polova-oe-19791.html. Nevies aky pin mam kupit ?lebo do toho sa vobec nevyznam. Zatial jazdim bez toho.... dik
:kol-34:
no nevim ci to bude ono ked som to rozlamal ten konektor tak ten otvor vypadal mat gulaty teda valcovity tvar a toto ma plochy kontakt mi pride aj nejake velke to sa tam asi ani nezmesti.
  • 4 roky později...
Ahoj poprosím o radu, mám fabia 1 1,4 mpi a bliká mi kontrolka oleje, ale pouze při vyšších otáčkách a ne na volnoběch, co se  s tím dá dělat_ děkuji
