Publikováno Srpen 4, 201114 r 1,9 TDI 81kw / 103kw AHF/2000 ... po výměně turba (orig Garrett VNT15 - destrukce ulomená lopatka ... za novjejší do 66-81kw (musela se upravit podpěra turba - stará nepasovala -mělo jinak orientované otvory) z tohoto shopu - má krouták jiný průběh. s orig. tur. šla okamžitě za plynem od 1.700 ot / čip od sportmotor/ tet je to znatelně línější zabírá až od 1.900 - pořádně až od 2000ot - musím točit vyšší otačky + nad 2100ot má trvalý záběr do max otáček, při vyšších rychlostech se stím lépe předjíždí - v tomto rozsahu zabírá lépe než s orig t. + při 130km/h do kopce je schopné jed za 3,2 l/100 - ve městě to musím víc točit = vyssí spotřeba - vyšší otáčky tomu motoru asi taky moc neprospívají - najeto cca 190tis Dotaz je : zda lze poladěním polohy N75 (matička na táhlu) posunout bezpečně začátek záběru turba - či zda je nutna uprava map - či co se s tím dá dělat / či nedělat ? ještě přikládám video 0/100 po výměně t. Upraveno Srpen 4, 201114 r od xxx
Srpen 4, 201114 r Předně, N75 je elmag. ventil, který ovlává "baňku" na které právě chceš štelovat to táhlo. Taky jsem nad tím uvažoval a myslím si, že to asi nepůjde. Páč za turbem je snímač tlaku (a teploty) G71+G72, ŘJ má nějaké požadavky na plnící tlak, které se mj. pomocí N75 pokouší dosáhnout. Když je tlak vysoký, upraví geometrii lopatek. Ty když to pošteluješ na tom táhlu, tak aby turbo dávalo větší tlak, tak ŘJ zase řízením N75 upraví polohu lopatek tak aby hodnoty byly zase takové jaké si přeje. Takže já si myslím, že takhle ne. PS: + při 130km/h do kopce je schopné jed za 3,2 l/100 Není kopec jako kopec. Takže informace úplně k ničemu. Upraveno Srpen 4, 201114 r od Wojnar
Srpen 4, 201114 r Ono by to asi s tím táhlem šlo poupravit, aby to zabíralo dřív, ale určitě bych to nechal někomu kdo to už dělal a ví co dělá, aby sis nezadělal na průser. A zase je potřeb apočítat s tím, že ve vyšších otáčkách to může uvadat. Když tam máš čip dej to nějakýmu čipaři ať ti to odladí(doladí) na míru. Upraveno Srpen 4, 201114 r od lucky.jack
Srpen 4, 201114 r Autor dik za nazorny obr. - ja jsem pouhy uzivatel - urcite bych to nechal odbornikum - ikdyz si na aute vse prevazne delam sam nicméně jsou tady 2 moznosti : - nechat to byt ... pokud tedy toto lehké rozladěni nění dluhodobě na závadu ? - nebo to nechat nekde poladit ... tady je myslim trochu problem ... jestli si vzpominam tak mi vyndali RJ odpájeli a vymenili preprogramovanyho brouka - takze ladeni prez kabel asi moc nepujde - nebo se pletu ?
Srpen 4, 201114 r Jestli ti pájeli jednotku tak toho moc kabelu nepůjde udělat. To mi nedošlo. Každopádně by aspoň mohli zkusit poladit to táhlo a udělat logy aby bylo vidět jak to zabírá a jaký to má průběh.
