Ahoj,
řeším teď výměnu osvětlení spz za nějaký systém LED diod, že prý je to lepší. Ale také jsem si všimnul, že některá auta nemají žrovky nad spz vůbec. Je to povinné mít ji osvětlenou nebo ne? Můžete prosím přidat kdyžtak odkaz na zákon? díky moc.
Já bych to v zákoně nehledal, ale podíval se na to z druhé strany.
Máš auto schválené do provozu s osvětlením SPZ/RZ? Máš.
Další diskuze je myslím zbytečná.
PRESNE TAK :palec2:
Ještě doplním, že ty LED žárovky právě pro osvětlení SPZ/RZ mají výhodu např. v zimě. Kdy je auto zezadu celé mokré a lišta v místech žárovek je suchá (jak je to zahřáté od žárovky).
Jen kvůli takové blbosti, která se mně nelíbila, jsem já dával LED-ky.
souhlas, lišta se vyhřívá žárovkama dej tam bílé ledky, já je tam mám 2 roky, první sice odešla po 1/2 roce ale další sada zatím drží
jestli je auto schválené s osvětlením RZ/SPZ a to až na vyjímky o které nevím není co řešit, jinak PaCH flastruje za tech. stav
osvětlení SPZ je povinné !
Na STK mě málem vyrazil kvůli LED osvětlení. Musí být předepsané žárovky. Obkecal jsem to tím, že LED nepraskají tak, jako sufitky klasické. lol
Chtěli tě vyrazit kůli LED osvětlení SPZ? To se mi nějak nezdá, tohle bych spíš čekal, kdyby si měl LEDky místo parkovaček, ale u SPZ? Trošku si mě s tím zaskočil, taky sem měl v plánu dát LEDky, ale teď mám trochu strach, jestli se to smí nebo nesmí. Abych prošel na technický.
Víš jak, předepsaná je W5W a hnidopich se toho chytne a problém je na světě.
Taky není LED-ka jako LED-ka. Čím levnější tím mizernější.
Ale pokud budeš mít opravdu kvalitní, popřípadě si v kufru schováš od ní obal abys mohl ukázat, že nahrazuje W5W, pak by nemusel být problém.
I když teď si matně vzpomínám, že když jsem já kupoval, tak na obalu bylo něco jako, že není schválená a slouží jen jako tunning, či tak nějak.
tak tak .. na obalu je sice napsáno, že je kompatibilní nebo nahrazuje origoš, ale hned tam je taky věta, že není certifikována a je to tunning či co :) no já s tím jezdím a zatím ok..
Trosku odbocim. potrboval bych nove objimky do osvetleni SPZ, vsiml jsem si ze jsou stejne jako na obrysovkach z predniho svetlometu Fabie, ale kdyz vyndam z steckru ten plechovy kontakt nejde rozverit, aniz bych ho zohybal a pak je nepouzitelny. Dil bohuzel nema cislo, vi nekdo kde hledat?
Díl samozřejmě má! číslo, jenže to by ho ve Škodovce museli znát.
1U6943115
Třeba tady: http://www.cc-autodi...yword=120924510 , ale mají jej i v prodejnách Škoda, když jim řekneŠ číslo dílu.
Ale připrav se na to, že ho jen tak nevyměníŠ. Že jen tak neodpojíŠ starý a do konektroru zapojíŠ nový. Ony ty objímky jso u v originále přímo na "vedení".
Takže jeŠtě někde na vrakáči sehnat protikusy, zase Ve Škodovce piny do něj W055819022, dráty cvaknout, napinovat, konektory zacvaknout.
Anebo lidová tvořivost, ale to už nechám na Tobě.
Upraveno od Wojnar
Wojnar: ty objímky na žárovky do SPZ jsem kupoval minulý měsíc ve Škoda prodejně a normálně jsem je potom vyměnil kus za kus, tzn. staré jsem odpojil z konektorů a zapojil nové, vŠe bylo hotové během 5 minut, takže se nic na vrakáči nemusí shánět a měnit, je to prostě výměna kus za kus ;)
Upraveno od Konny
Auto co mám v podpisu má objímky přímo na vedení. Žádný konektor.
Já to měnil taky, takže vím.
Takže po FL to asi upravili a slevnili výrobu o dva páry konektorů :smich: .
Upraveno od Wojnar
aha, tak to jsem nevěděl že facelift to má tak ošizený :o a už vůbec jsem nevěděl, že se to stalo přímo tobě :)
No, vesměs píšu když to vím jistě. Když si tím projdu, třeba.
Když jsem chtěl vyměnit nesvítící žárovku, tak mi kus žárovky zůstal v ruce.
Ono to tou rzí bylo normálně srostlé. Ne že pouze vyhnité kontakty, tam zůstal kus skla.
No, taky jsem si myslel, že to jen rozpojím a zapojím. A chyba lávky, zpátky složit a při nejbližší cestě kolem vrakoviště koupit konektory a ve škodovce piny. A až druhý pokus pak byl úspěšný.
Upraveno od Wojnar
tak to pak jooo :palec2:
Upraveno od Konny
