Musíš si pohlídat aby seděli konektory, na tyč by měl pasovat :)
a jde taky o to zda nový typy volantů nemají už dva okruhy pro pyropatrony ..toto nevíš?
Bohužel, takto hluboko už moje informace nesahají. Ale obvykle se většina věcí dá obejít i při záchování plné funkčnosti.
Jak jste vyřešili rozdílnost konektorů airbagu, používaných ve faceliftových Octaviích I a Octavii II (RS volant)? Mám Octu I z roku 2004 a konektor je samozřejmě jiný než v nové OII. Je možné koupit samotný konektor airbagu? Popř. nepřebývá někomu z vás doma (teoreticky by mohl být i z vystřeleného airbagu)?
Ak zozenies ten konektor zo streleneho bagu, tak si daj pozor na napruzenie kontaktov, obcas sa "vypalia" do plastu a tak maju zly kontakt. Skontrolujes, napruzis a ides. ;)
Rád bych to vyřešil elegantně - ideálně nový konektor a napinovat (předpokládám, že alespoň piny v konektorech budou stejné??). Ale to s tím možným vypálením konektoru ze střeleného bagu je určitě dobré vědět...
Pozri si na svojom bagu konektor, amlo by na nom byt Etka cislo, podla toho ho mozes objednat aj s pinmi. :)
Já jsem teda konektor z OII ustřihl a připájel konektor z OI. Sice nic moc řešení, ale funguje. Samozřejmě nejelegantnější je si koupit origo kabel ve škodovce za těžký prachy. Konkrétně kabel na SI od modelového roku tušim 05, to už se dávaly nový volanty, ale volantový kroužek zůstal stejný (jako v OI).
  • 4 měsíce později...
Ahoj ,nikde jsem nic nenašel, náhodou kdo porádí. Mám O1, r.v.2001 . Mám volant z OII scouta + bag. Máte někdo zkušenost s výměnou: Já mám v octavě káblík placatý a z OI je taková kostka. Poradíte jak to přepojit? Díky.
Upraveno od octabin
prepinovat, alebo odcvakat a naleptovat. idelane na bagu doma v teple.
TAkže mám ucvaknout velký konektor a napájet tam plochá, tak jak jsou a hoovo. Zluté rozbuška černé klakson. Ty žluté je jedno jestli budou tak nebo prohozeny.(myslím žlutý za žlutý)?
s timhle si nehraj někdo do tebe vletí bude to u soudního znalce a si v prdeli i kdyby to tvoje vina nebyla nepomuže nic je to nepovolenej zásah do airbagu.
kolik těch aut skončí u teho znalce a když to přepinuje tak to se deje co nic :)
chci at je to bezpečné a funkční!!! I kdybych to přepájel, udělal to maximálněperfektně tak jsou to jen dva dráty co odněkud někam vedou.když se přeruší bude svítit kontrolka. když bude vše ok tak nebude a při havárce to musí valettět. Je tak?
taky to sleduji, také jsem koupil volant z OII RS facelift, a mám tam taky ten velkej hranatej konektor. mám i starší konektory z OI, mám to normálně odcvaknout a naletovat na ten OII z OI. a finito?? :help:
Já myslím že nás tady bude víc takových, jen to chce nějaké odborníco dokažou poradit. Užjsem se pár kluků ptal co se tím to zabívají,a zatím každý bez váhání řekl ucvaknout pořádně naletovat a je to v poho.
Ale stejně někde v sobě má člověk nejistotu a tak se raději ptá. Tak raďte! Kdo s tím má nějakou zkušenost. třeba i negativní!!!???
a ty drátky se teda můžou prohodit?? nemá to vliv na funkci??
Ptal jsem se na to Vaše a říkal že polarita je jedno. Dělal to několikrát takže tomu tak bude.
ok. zítra to pořeším. a bude hotovo. když to Vaša říká, tak to tak prostě uděláme a basta. :prc:
2Octabin: ti kteří mají negativní zkušenosti už mezi náma nejsou ;)
včera jsem si přehazoval volant z O2RS do sví O1 přepinovat se to da ale jsuo tam jine piny a ty
jsem neměl takže jsem vzal štipačky ucvakl zapajel zatavil smrštovačkou a je po vtakach no problem.
Kdzž už jsme u toho ta na 2Oktavkach jsou broblemy z vedenim k bočni airbagum atež se tam paji nove koncovky a jeden spojse ruši a paji taž na tvrdo a nikdy žadny problem
Upraveno od Lupino
A hned to vyzera super!!! :)
jj aji se to lip drží
já budu dávat tento,ale bez multifunkce
a nejde použít původní kablík , tím že se odpojí od bagu ? ten konektor vypadá hodně podobně ....
nejde, v airbagu je jiná koncovka.
